Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
  • heli-4ever
    heli-4ever
    #256
    AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
    Hi, Du kannst mich bitte kurz anrufen, ich ruf auch gerne zurück. Bitte halte den GT5 bereit dann können wir am Tel. was testen. 015123066195
    • WolfiE
      • 15.12.2010
      • 605
      • Wolfgang
      • Wels, Oberösterreich
      #257
      Zitat von boneworker Beitrag anzeigen
      Soweit hat alles funktioniert aber mein Heck (mit ACE 0606n Servo ) driftet. Selbst am Boden oder auf der Werkbank ohne laufenden Motor wandert die Heckschiebehülse langsam auf maximalen Anschlag
      Mit driftendem Heckservo hatte ich auch schon zu tun. Probier mal Tail-D-DB vom Standardwert 10 auf 2 herunterzustellen, kannst natürlich auch andere Werte zwischen 1 und 5 testen, aber 10 war bei mir fast immer zu hoch.
      Während des Fluges sollte allerdings nichts mehr driften, ausser du hast starke Vibs, dein Heck (Kugelpfannen der Anlenkung) ist nicht leichtgängig, oder deine PID Werte sind noch nicht angepasst.
      Gruß Wolfgang
      Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
      • WolfiE
        • 15.12.2010
        • 605
        • Wolfgang
        #258
        Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
        ausserdem hab ich I-D-Stick leicht zurückgedreht und ebenso D-Sense verändert
        Danke für die Tips Stephan,
        I-D-Stick habe ich bisher nicht angegriffen, aber mit D-Sense auf der Taumelscheibe habe ich schon einiges getestet. D-Sense auf der Taumelscheibe habe ich beim 600EFL auf 40 und beim Goblin 500 auf 60.
        Lustig ist das ich bei allen drei Helis den Parameter D-Sense für das Heck auf "0" zurücknehmen musste. Mit dem Raptor war mit D-Sense Standard auf 25 in der hohen Drehzahl das Heck schon beim schweben unruhig. Beim Goblin habe ich viel getestet, da war das Heck beim schweben zwar auch in der hohen Drehzahl ruhig, dafür hat es sich bei Loppings oder schnellen Turns aufgeschaukelt. D-Sense Heck auf "0" (Tip von UweZ) und das Heck war ruhig.
        Gruß Wolfgang
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          #259
          Hallo Leute,
          ich habe heute schon Thundertiger angeschrieben, wollte aber gerne eure Meinung dazu hören.
          Ich hatte heute meinen Erstflug mit dem Raptor e720 mit GT5.
          Soweit hat alles funktioniert aber mein Heck (mit ACE 0606n Servo) driftet. Selbst am Boden oder auf der Werkbank ohne laufenden Motor wandert die Heckschiebehülse langsam auf maximalen Anschlag. In der Luft das gleiche, der Heli dreht sich langsam weg und ich muss immer nachregeln. Das Heck wandert dabei nach Links. So als wenn die Drehachse nicht kalibriert wäre. Am Display des GT5 sehe ich maximal ein Flackern beim Wert 0 für die Hecksteuerung. Am Boden bei laufendem Motor ist das nicht mehr witzig.
          Ist das jetzt ein Hardware Problem oder mache ich irgendwas falsch. Die Werte für die Helieinstellung habe ich von Uwe's Vorschlägen abgeleitet.
          Viele Grüsse,
          Also sowas hatte ich auch schon. Nach dem Einschalten lief das Servo weg am Heck und auch mal lief es nicht weg und das Heck hatte auch einen Drift beim fliegen. Setup auf den Kopf stellen und Sensor Kalibrierung brachten auch nichts. Das GT5 wurde dann von TT gegen ein anderes getauscht und schwubs, waren alle Probleme weg.
          Bin gespannt was bei dir die Lösung sein wird... lasse es uns bitte wissen.
          • boneworker
            • 16.08.2010
            • 39
            • Ruhrpott
            #260
            Hallo Jörk,
            muss das GT5 für die Tests ausgebaut werden?
            Ich melde mich später bei dir.
            Vielen Dank schonmal für die Antworten.
            Viele Grüsse,
            viele Grüsse,
            • boneworker
              • 16.08.2010
              • 39
              • Ruhrpott
              #261
              Hallo Leute,
              Thunder Tiger hat das GT5 anstandslos durch ein GT5.1 ausgetauscht.
              Zum Fliegen bin ich leider wegen des miesen Wetters noch nicht gekommen aber das Heckservo bleibt jetzt im Stand schön ruhig.
              Vielen Dank schonmal an Thunder Tiger für den super Service.
              Viele Grüsse und frohe Ostern,
              Frank alias Boneworker
              viele Grüsse,
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1056
                • manfred
                • �?sterreich
                #262
                Ich überlege auch mir ein GT5.1 zuzulegen.
                Nun habe ich aber ein 5.2 entdeckt : PRODUCT INFO: The new GT5.2 3 Axis Gyro | RC Heli Resource
                Gibts Infos, wann das erhältlich ist?
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #263
                  Gibt's schon seit Sommer, nur hat TT nicht gesagt welchen!
                  Ich warte auch drauf und auf die PC-Software!
                  Grüsse Robert
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #264
                    Ich hoffe nur, das der Kopf nicht zu sehr verändert wurde. Das Feeling war da einfach perfekt. Fliege nach wie vor ein GT5 aus der ersten Serie im G4. Das geht da richtig gut.
                    • fred99
                      • 07.07.2003
                      • 1056
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      #265
                      Soviel ich jetzt rausgefunden habe sind die aktuellen GT5.1 V2 bereits die eigentlichen GT5.2.
                      Bloss im alten Gehäuse, da die neuen Gehäuse angeblich nicht rechtzeitig verfügbar waren.
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #266
                        Korrekt
                        Einfach erkennbar beim booten. Dort steht "HW 2.0" und "SW2.xx"
                        Ein upgedatetes würde HW1.0 anzeigen.
                        Eins mit alter Software würde in dieser Hinsicht garnichts anzeigen.
                        Falls es wen interessiert, auf Helifreak.com haben ein paar findige Jungs herausgefunden, welche com2usb Adapter geeignet sind um Updates selbst durchzuführen bzw. Die Einstellsoftware zu benutzen..
                        • Chapi
                          • 17.09.2005
                          • 288
                          • Schalkstetten
                          #267
                          Habe ich da was verpasst
                          Welche Einstellsoftware?
                          Raptor 50V2 GT-5
                          Mini Titan
                          FC28
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #268
                            Die sollte es schon lange geben, aber TT kommt nicht in die Puschen!
                            @Almigurt,
                            hast du nen Link?
                            Grüsse Robert
                            • Chapi
                              • 17.09.2005
                              • 288
                              • Schalkstetten
                              #269
                              Deswegen Frage ich ja
                              Raptor 50V2 GT-5
                              Mini Titan
                              FC28
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #270
                                Thunder Tiger Group corporate section
                                Rechts oben auf download, da kommt ein float-Ding "gt5 technical"
                                Bin gerade nicht sicher ob die Software da auch ist..
                                Wegen dem usb Adapter: gt 5.2 - Page 2 - HeliFreak
