Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    #271
    AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
    Die sollte es schon lange geben, aber TT kommt nicht in die Puschen!
    Bitteschön ....
    Sogar auf Deutsch!
    Leider gibts kein Kabel dazu.
    Weiß jemand ob es vielleicht mit dem Castlelink Adapter geht?
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #272
      Danke aber dein Link geht nicht!
      Grüsse Robert
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1056
        • manfred
        • �?sterreich
        #273
        Probier das:
        Thunder Tiger Group corporate section
        Electronics-Others
        Gyro
        Gt5.1
        Download-GT5 Technical (rechts oben)
        Dann solltest du fündig werden.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #274
          Danke, hab's installiert!
          Aber deutsch*
          Grüsse Robert
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1056
            • manfred
            • �?sterreich
            #275
            Unter OPTIONEN auf die Deutsche Flagge klicken!
            • GoaHeli
              • 19.10.2009
              • 698
              • German
              #276
              LG Germi
              ps.... ab und zu erscheint "Read data error!" komisch!
              Zuletzt geändert von GoaHeli; 10.12.2013, 19:40.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #277
                Bei mir jedes mal!
                Genau wie beim Link von Fred!
                Grüsse Robert
                • fred99
                  • 07.07.2003
                  • 1056
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  #278
                  Kennt zufällig jemand die Pinbelegung vom PC Interface?
                  • GoaHeli
                    • 19.10.2009
                    • 698
                    • German
                    #279
                    ßbrigens...das neue "WEISSE" (blingbling)
                    ...New Thunder Tiger GT5.2 3 Axis Digital Flybarless Unit TT8089
                    LG Germi
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #280
                      Na endlich!
                      Grüsse Robert
                      • fred99
                        • 07.07.2003
                        • 1056
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        #281
                        Gibt es bim GT5 eigentlich keine 2 Modes vom Heckgyro mehr? (Hold/Normal)
                        Ich kann ja die Empfindlichkeit über einen zusatzkanal einstellen, aber es wird in der Mittenstellung 50% angezeigt, und an beiden Endpunkten 100%.
                        (Genauso bei der TS-Empfindlichkeit)
                        Bei anderen Systemen schaltet der Heckkreisel ind Normal bzw. Hold, je nach Ausschlag des Kanals (Positiv oder Negativ)
                        Nixcht daß ich den Normal-Mode benötigen würde, aber es würde mich schon interessieren.
                        PS: Hat sich bei der neuesten, weißen Version die Software nochmal geändert?
                        Das Display schaut nähmlich anders aus als bei meinem Schwarzen mit SW 2.0
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          #282
                          Normal mode als schaltbaren mode gibt es nicht beim gt5
                          Stelle i - also consistency auf 0, dann hast du einen normal mode
                          • fred99
                            • 07.07.2003
                            • 1056
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            #283
                            Welche Pads habt iht beim GT5 untergelegt?
                            Da ich meins gebraucht bekommen habe, war leider kein Original-Pad dabei.
                            Ich habe jetzt ein ziemlich dickes genommen, welches ich rumliegen gehabt habe.
                            Der Erstflug heute war auch schon nahezu perfekt. Ich bin sehr begeistert, daß alles auf Anhieb so gut passt. Lediglich beim ßberschlag am Stand rollt der Heli leicht auf die Seite.
                            Könnte da eine härtere Unterlage Abhilfe schaffen?
                            Ich habe mal gelesen, daß es das GT5 sehr Hart mag.
                            • Almigurt
                              • 21.06.2010
                              • 2919
                              • Benjamin
                              #284
                              Wenn er beim flip kippt, muss ts Stability hoch (p gain) odr cyclic dma angepasst werden, ghfs auch heck konstancy erhöhen .
                              • CrazyJoe
                                • 07.01.2010
                                • 250
                                Hat schon jemand die Firmware V202 getestet?
                                Ich habe mal alles runtergeladen aber noch nicht eingespielt.
                                GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                                T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
