..Eigentlich sollte im GT5 das Heck auf 100%(im Display) stehen und im Progtamm kann man dann einzeln P-I-D einstellen...bei mir funzt es
Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
syberbruno
AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
dann würde es mich nicht wundern.... wenn du es auf 0 im GT5 stellst dann hast du mMn keine Empfindlichkeit! Egal was du dann über die Funke für %te einstellst... weil 100% von 0 immer noch 0 ist....Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigenim GT auf 0 gesetzt und in der Funke ( Jeti DS 14) 85% angeleg
der Grundwert im GT5 muss so eingestellt sein das es passt, zusätlich kann er mit dem Poti dann noch verstellt werden, bzw. für Unterschiedliche Flugphasen leicht angepasst werden...
dennnoch sollte der Empfindlichkeitswert eigentlich immer 100% anzeigen und entsprechend der Menüpunkt so eingestellt sein das wenn eben 100% anliegen das Heck nicht aufschwingt!Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Servus Stephan,
ich habe dies auf Null gesetzt, weil die Gyrosense bei 100% im GT, wenn ich im Sender das Gyromenü verstelle, da irgendwie komisch der Weg der Heckhülse versetzt bzw. begrenzt wird.
Es wird irgendwas gemischt und die sollte bestimmt nicht sein.
Wenn ich den Wert im Sender erhöhe, bei 0% im GT, merke ich schon am Heck, um so höher der Wert ist, das mehr Gyrosense anliegt.
Na mal sehen, ob ich dahinter steige !!!
ThomasD
Hallo Jungs,
Ich werfe mein GT 5.2 nun raus.
Das Teil ist auch mit nicht driftenden Sensoren totaler Schrott in meinen Augen.
Absolut instabiler Flug.
Heli kippt manchmal übers Heck weg.
Das geht garnicht.
Ich kann einstellen was ich will,keine Besserung.
syberbruno
poste doch mal dein Setup für die TS und das Heck......da haste bestimmt was falsch eingestellt
so sollte es eigentlich laufen.....
Swashplate
P 80
I 80
D gain 15
Feed Foreward 70
I-lim 25
Tail
P 60
I-gain 60
Smmoth stop 5
Stop-sym 0
torque pitch 0
torque swashplate 0Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2014, 19:47.
also begrenzt werden sollte gar nichts... dafüür gibts ja eineen eigenen Menüpunkt wo beide Seiten (A) und (B) eingestellt werden können!!Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigenServus Stephan,
ThomasD
Bist du vorher schon mal mit FBL (HeadingHold Gyro) geflogen? das GT5 ist soweit ichweiß immer im HH Mode... das bedeutet die Heckschiebehülse wandert nicht in die 0-Stellung zurück wenn du den Heckknüppel wieder los lässt...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
syberbruno
...ich glaub, du hast ein Einstellungsfehler.......(Denkfehler??)
der servoweg für die pitchbrücke wird im gt5.2 in einem gesonderten menüepunkt eingestellt. nicht an der funke!!. im display sollte immer 100% sichtbar sein. den eigentlichen regelwert(PID) wert stellst du im TS menue für die Ts ein/ oder im heckmenüe für den hecksrevo. ist aber in der anleitung recht verständlich beschrieben. gehe einfach punkt für punkt durch und dann fliegt der auch..ich musste nur minimale änderungen machen, die mir persönlich einfach besser lagen.
.....ich glaub mal, das TT dir ein speziell getestetes GT5.2 im Tausch geschickt hat, das wirklich zu 100% OK ist. das liegt garantiert an der programmierungZuletzt geändert von Gast; 07.07.2014, 20:25.
Servus,
die Menüpunkte sind fast gleich, wie Beastx und der habe ich schon einige eingestellt.
Im BeastX kann ich ich im Parametermenü wählen, ob ich die Gyrosense im BeastX oder im Sender einstellen will.
Das verstehe ich beim GT nicht, wie die Sense im Sender eingestellt wird. Da ich ld. Video von Simone mehr als 100% Gyromenü Sender einstellen kann. Verstanden habe ich des es im GT kein Normal Modus gibt.
ThomasD
Der Fehler ist, es gibt nur Gyro Sense im GT5 ... das was du im Sender einstellst ist eine verschiebung des eingestellten Wertes!
dh. du stellst Hausnummer 50 ein... startest mit 50% über sender/display und drehst dann auf bis der Heli anfängt mit dem Heck hin und her zu schwenken... dann stellst du einige PUnkte rauf und probierst wieder... bis du einen Wert gefunden hast der bei 100% iO ist! (das ganze natürlich auch ind er Kurve testen...)Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
@syberbruno > Obwohl ich ja eigentlich nicht mehr mit dem GT in die Luft gehen wollte, bin ich heute mal einen Lipo mit deinen Einstellungen geflogen.Zitat von syberbruno Beitrag anzeigenposte doch mal dein Setup für die TS und das Heck......da haste bestimmt was falsch eingestellt
Swashplate
P 80
I 80
D gain 15
Feed Foreward 70
I-lim 25
Tail
P 60
I-gain 60
Smmoth stop 5
Stop-sym 0
torque pitch 0
torque swashplate 0
Schon besser ! :-)
Es war zwar sehr schlechtes Wetter alles nass und so, aber das wegkippen über Heck und Front war schon mal weg.
Ich finde das Ganze aber auch recht verwirrend.
Die beigelegten Werkseinstellungen sind ja anscheinend total daneben.
Auf dem Blatt sprechen Sie von P I D und feed Forward und in der Software von Stability, Consistency Response und Stick mix !!!
Und zu all dem sind auch noch die Icons unterschiedlich?
Da soll noch einer durchblicken.
Man reimt sich ja schon so einiges zusammen........
Aber auf jeden Fall schon mal recht herzlichen Dank für das posten deiner Einstellungen.
Hallo Leute,
Habe heute meinen e360 bekommen.
Gibt es eine Möglichkeit zu schauen welche fw auf dem gt 5.1 ist und ob es sich um die aktuellste handelt?
Könnt ihr mir noch Tips geben wegen Einstellung und was zu beachten wäre?
@DonBlech: Ev hast du eine Anleitung einer alten Firmware und eine neue drauf... Schau mal was beim starten steht... Auf,meiner Homepage findest du alle,Anleitungen zum downloaden..Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
@ Stefan > ich habe die HW2.0 und SW 2.02. auf dem GT5.2.
Ich habe mir ja den Raptor 550 fbl gekauft und in der Aufbau Anleitung ist ein Blatt mit den Einstellungen für das GT5.2 und da sind wohl die Bezeichnungen und Icons für das "alte" drauf.
Das kann man sich ja dann noch irgendwie zusammenreimen.
Aber die Werte für die Werkseinstellungen sind meilenweit weg von dem was hier gepostet wurde und wie es auch bei mir einigermaßen fliegt.
Wenn das Wetter besser wird werde ich mal ausgiebig testen.
TT macht den Anfängern schon das Leben schwer :-)Zuletzt geändert von DonBlech; 08.07.2014, 18:24.
