Ich hab Gain auf einem 3 Pos Schalter mit 3 verschiedenen Werten - ich bin schon länger nicht geflogen und hab überhaupt nicht daran gedacht, dass ich den Wert, den ich immer geflogen bin, auf Pos 3 und nicht auf 1 hab
Guten Tag.
ich hab mal ne frage.
da ich ein gt5.1 habe und auch beastx nutze hab dadurch den usb dongle fürs beast.
nun meine Frage. hat es jemand heraus bekommen ob das gt5 nun per best dongle funktioniert?
Guten Tag.
danke schon mal im voraus
Hab dazu leider nie eine Info bekommen... und ich hab einiges herumprobiert und sogar die Verschaltung am USB Dongle selbst dann angesehen....
Bei mir hat es nie funktioniert!
Schau an schau an.. heute hat jemand einen URRRRalten Thread herausgekramt wo erklärt wird wie man die OneWire Verbindung vom Beast (soweit war ich vor ein paar Montaten auch schon) auf eine normale auch mit dem GT5 funktionierende Schaltung "umbaut"
Mein Plan damals war direkt beim Chip bzw. auf der Beast DOngle Platine die richtigen Pins abzugreifen, was aber so nicht möglich war... aber auf eine externe Schaltung wär ich nicht gekommen... habe aber auch aufgrund der Tatsache das ich dann eine andere Lösung hatte nicht mehr weiter gesucht!
Huhu, fliegt eigentlich noch irgendwer das GT5.2 und wie sind eure Erfahrungen damit allgemein? Ich hab irgendwie das Gefühl, das System ist tot bei den Usern.
Ich hab ja den E325s mit GT5.1 mit GT5.2 Hardware und nach langem hin und her und dem original Dongle (den es endlich irgendwann gab), funktioniert das System ganz gut (während der Heli zwar schon eine weile "fehlerfrei" fliegt, aber der Heli ist einfach murks und perfekt ist anders).
Das System hatte keine Fehler mehr und läuft seit dem Update mit 2 DSMX Satelliten problemlos, auch die Software geht, wenn man weiß wie man den Dongle anschließen muss...
Jetzt möchte ich mir einen Logo 550 SE zulegen und überlege, welches System ich fliege.
Bisher nur Erfahrung mit dem GT5 vorhanden. Und da das jetzt endlich funktioniert, ich den Dongle etwas Erfahrung und die Software habe, wäre es ja irgendwie blöd umzusteigen. Mein Vertrauen nach den anfänglichen Problemen ist aber nicht mehr so groß...
Deswegen sagt doch mal wie zufrieden ihr mit dem neuen GT5.2 seid, vor Allem auf größeren Helis. Denn egal bei welchem FBL ich mich informiere, ich finde immer Punkte und Berichte die mich abhalten, das perfekte System gibt es wohl nicht (was ich gehofft habe)...
Alternative wäre wohl V-Stabi, aber der Umstieg und alles Zubehör usw ist auch nicht gerade billig und ein neues GT5.2 zu kaufen wäre viel einfacher...
Bin das System auf einem Mini Titan E360 und einem Revolution 500E von Helipro geflogen. Leider musste ich beide Systeme wegen Sensordrift einmal umtauschen, dies ging aber problemlos, der Service ist Top. Danach keine Probleme mehr, finde das System ist durch das Display super einzustellen und die Flugeigenschaften sind auch gut, das Heck hält z.B super. Bin dann irgendwann auf Graupner Gr18 umgestiegen, da ich mir einen Graupner Sender gekauft hatte
Das FBL steht den anderen meiner Meinung von den Flugeigenschaften in nichts nach.
Kennt jemand die Signalpegelhöhe für die Signale für Servos und vor allem Regler, die das GT5.2 raus gibt oder kann mal jmd ein Oszi dran hängen? Hab leider keins und das interessiert mich.
Kurze Frage zu der ich auf die Schnelle nichts ergoogeln konnte - bleibt das Heli-Setup nach einen Firmwareupdate erhalten? ...konkret geht es um die erste Version des GT5...
Bin im Prinzip auch mit dieser Firmware zufrieden, aber die Möglichkeit zum Setup per PC ist schon verlockend - wenn ich allerdings alle Werte neu erfliegen muss, steht der Nutzen natürlich in keinem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand...
kann ich mir nicht vorstellen, da de Software ja komplett überarbeitet wurde, da wird man schon alles neu erfliegen müssen, Aber genau weis ich es jetzt auch nicht
Hallo an die Gt Profis:
Da ich ausschliesslich Vstabi fliege und jetzt mal das Gt testen wollte, könnte mir einer vernünftige Einstellungen sagen für den E700, irgendwie driftet der über Ts nach rechts, über das Heck immer ein pendeln drinnen! Blätter 115mm mit original ßbersetzung!
In der Anzeige vom Gt 5 steht neben L & R der Wert 2 ? Was sagt der mir?
