Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #346
    AW: Thunder Tiger GT5 3-axis Gyro
    So, einen weiteren Adapter gefunden, der funtioniert: Hyperion HP-TI-PRGUSB. Wird für die alten Hyperion Lader benötigt, aber auch für Hyperion Titan ESC. Hier muss nur RX und TX getauscht werden, damit der Anschluss so ist, wie in meinem vorherigen Post.
    sag mir mal bitte wo du am gt5 was angesteckt hast... das kanns ja nicht sein...
    ich hab mit dem beast dongle alle erdenklichen pin belegungen durch probiert...
    gelb sollte TX signal sein
    rot sollte RX vcc
    schwarz gnd sein
    • Hifly
      • 13.04.2010
      • 124
      • Holger
      Anschlussbelegung ist richtig. An Term anschliessen.
      Aber, das Beast Dongle hab ich auch noch nicht zum Laufen gebracht. Bin aber noch am Experimentieren.
      GruÃ?,
      Holger
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #348
        ja.. wo gehört am gt5 welches Kabel hin?! oben signal mitte vcc und unten gnd??
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #349
          yeah.... mit dem ftdi basic breakout 3,3/5V hab ichs jetzt hin bekommen! (das Teil hab ich vom Arduino Board)
          FTDI Board > GT5
          GND > auf GND (nicht am term Port!)
          TXD > term oben
          RXD > term mitte
          • walter-tirol
            walter-tirol
            #350
            Super Danke werde ich probieren!
            • Hifly
              • 13.04.2010
              • 124
              • Holger
              Das hört sich doch gut an. Werde ich auch ausprobieren, da der Hyperion Dongle nicht meiner ist.
              Warum GND nicht am Term Port? Wird bei den anderen Dongles doch auch genutzt.
              PS: Beschriftung RX und TX auf den Kabeln vom Hyperion Dongle sind vertauscht, die meinen sicherlich RX und TX von der Gegenseite
              GruÃ?,
              Holger
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #352
                Kann ich dir nicht sagen... aber es geht anders definitv nicht... habs mehrere Male ausprobiert... auch mit dem Beast Dongle bzw. Graupner Dongle kommt das "GT5 Tools USB" Bildchen erst wenn ich GND auf eine "normalen" Anschluss ganz unten lege.... (Term sind ja 3 mal Signalleitungen, lt. Multimeter hat dort auch der unterste keinen Durchgang zu Masse, im Vergleich zu den anderen die unten sind, bzw. die mittlere Reihe + Kontakt, ausnahme Term Anschluss natürlich!)
                • Hifly
                  • 13.04.2010
                  • 124
                  • Holger
                  Ist ja merkwürdig. Bei mir kommt das "GT5 Tools USB" beim Beast Dongle, wenn ich das Kabel ganz normal auf den Term - Anschluss stecke. Und das Hyperion Dongle wird auch ganz normal aufgessteckt. Naja, das nächste verregnete Wochenende kommt bestimmt zum weiteren Forschen... Dann versuche ich es auch Mal mit FTDI.
                  GruÃ?,
                  Holger
                  • Chapi
                    • 17.09.2005
                    • 288
                    • Schalkstetten
                    #354
                    Zitat von fred99 Beitrag anzeigen
                    Und in Software V2? Welcher ist der I-Wert?
                    Hier gibts nur Stabilität, Drehratenkonsistenz und Ansprechverhalten der Regelung.
                    Sorry kann ich dir nicht sagen
                    Habe die erste Software
                    Chapi
                    Raptor 50V2 GT-5
                    Mini Titan
                    FC28
                    • WolfiE
                      • 15.12.2010
                      • 605
                      • Wolfgang
                      • Wels, Oberösterreich
                      #355
                      Habe mir jetzt den Spartan USB Flashlink bestellt. Funktioniert wirklich
                      Eines meiner 3 GT5 habe ich mal auf die V2.02 geflasht, werde mir die Menüs mal genau anschauen. Die Piktogramme kommen mir allerdings etwas unübersichtlicher vor als mit der V1.
                      Falls jemand aus dem Raum Wels das GT5 updaten möchte und kein Kabel hat, kann er sich gerne bei mir melden.
                      Gruß Wolfgang
                      Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                      • syberbruno
                        syberbruno
                        #356
                        ...na da hat mir mein Kumpel doch keinen Müll erzählt..
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          #357
                          Hier mal ein Bild der Software.... im Link.
                          • WolfiE
                            • 15.12.2010
                            • 605
                            • Wolfgang
                            #358
                            Stabiliy = P
                            Consitency = I
                            Response = D
                            vermute ich mal :-)
                            • upside-down
                              upside-down
                              #359
                              Da ich noch aus Paddelzeiten stolzer Besitzer eines Spartan-USB bin, werde ich mir wohl auch das GT5 zum ausprobieren zulegen müssen
                              David
                              • Hifly
                                • 13.04.2010
                                • 124
                                • Holger
                                Musst Du nicht, kannst es auch einem armen, geplagten GT5 - Besitzer überlassen...
                                GruÃ?,
                                Holger
