AW: Leichtes "eiern" auf allen Achsen. (MB)
Tiefer oder höher bringt nichts, sollte richtig eingestellt sein, kannst ja auch aus Versehen verstellt haben. Bitte auch auch das Heckservo prüfen...
Also ich hatte sowas ähnliches weil das Pad zu weich war. Dann testhalber das Beast auf dem Feld mit Kabelbinder fest geknallt, dann stand der Heli wie ne eins, jetzt habe ich Spiegel Tape drunter, ach ja bei mir machte es sich auch über Roll ein wenig weg.
So...,hab die Einstellungen der TS-Servos und des Heckservos geprüft...
Wie ich mir gedacht hatte...,alles richtig geproggt..,was dies anbelangt bin ich sehr gewissenhaft..
Und nu?
Ach ja...,hab das neue Pad drunter und das gestanzte Teil hab ich drin gelassen..
Soll ich das Beast noch mit nem Binder festknallen??
Was ich auch noch gemacht habe ist die abgehenden Kabel etwas weiter vom Beast erst an den Rahmen gebunden....
Denke aber NICHT das es das war...,leider....
Und wat nu?
Hab def.keine Idee mehr!!
Thx@all
Den Binder lass mal weg , sonst kannst du dir auch das PAD sparen das ergibt auch keine Dämpfung . Ich benutze das Original Pad bei all meinen FBL´s und sonst nicht , Die Kabel fange ich bei ca. 2 - 4 cm ab , fertig.(siehe Photo)
Genau so hab ichs beim 450SE V2 auch...da funzt es....
Mach mal ein Video davon...
Das interessiert mich jetzt ^^
Vielleicht probierste mal andere Blätter.
Nachdem ich jetzt wieder Blattschmied fliege, merke ich erst, was die SB für ... sagen wir ... anders funktioniert haben.
Hi Thomas ,
mir ist es bei meinem ersten FBL System so ergangen , 10 Flüge waren ok und dann fing meine Taumelscheibe an zu eiern. Ich hab alles gewechselt auf an raten aus dem Forum , Wellen , Heckservo , von Digital auf BLS von Riemen auf Starrantrieb ,andere Kopfdämpfung nix hat geholfen, dann blieben nur noch die Taumlescheibenservo und der Sensor über , der Sensor wurde eingeschickt nichts . Da waren schon viele Wochen ins Land gegangen und wahrscheinlich hätten andere schon auf gegeben. Durch Zufall habe ich dann bemerkt das ein Servo wenn alles Spannungslos war in eine bewegt Richtung sperrte . Unter Spannung auf dem Tisch war das nicht der Fall , die Servo liefen super . dann habe ich versucht das zu Provozieren , nichts . Und schon stand ich da und grübelte ob ich das Sperren geträumt hatte ? Da mich dann so etwas nicht schlafen lässt und ich mit meinen Helis sehr pieniebel umgehe , bin ich dann Abends um ca. 23 .00 Uhr anfangen die Servo aus zu bauen und auf zu schrauben . Siehe da beinem Servo lief die Ritzelachse aus der Bohrung im oberen Servodeckel und so das Ritzel gegen die Gehäusewand lief . Zu dem Zeitpunkt war auf den Servos noch Garantie Ansprüche , Sie waren erst 7 Monate alt. Also mit der Beschreibung des Einsatz Zwecks reklamiert. Wer nun in der Annahme ist wie ich es war, nun kommen Servo Deckel mit Metall Buchsen wenn ich schon ein Servo mit Metallgetriebe reklamiere so irrt sich der , ich hätte auch den Aufpreis bezahlt . Nun ja kurz um diese Servo fliegen hier herum und wurden nicht wieder eingesetzt . Mit den nun verwendeten Savox anderer Hersteller gibt es bei vier Modellen keine Probleme mehr und der besagte C/T 500 ESP nach ca. 150 Flügen keine Anzeichen mehr.
mfg
Amok
Hab keine andern Blätter mehr..,leider....,müsste welche vom Kollegen ausleien..
Sind die original ALIGN..,ob die wohl gehen..??
Das mit filmen wird schwierig i.M.
Die EDGE sollten doch erste Sahne sein...,hab die aufm 450er und dem Logo500,alle FBL...,funzen mehr als gut.....
Hi Thomas ,
Danke dir Manfred für dein Statement,aber das eines der Servos sperrt kann ich ausschliessen..
Soll ich die Servos austauschen gegen z.B.Futaba??
Hab zwar null Bock den ganzen Klimbim erneut aus dem Rumpf zu bauen....,menno....!!
Werd mal andere Blätter versuchen...,ist fürn Anfang wenn man das sagen kann,das einfachste und billigste und am schnellsten ausprobiert.
