Leichtes "eiern" auf allen Achsen. (MB)
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #46
    AW: Leichtes "eiern" auf allen Achsen. (MB)
    Jou, ... jetz hammer uns getroffen
    BTW: bei meinem 450er muss ich trotz 2200RPM die Dualrate auf 70% zurücknehmen, sonst ist er mir zu agil (in der Rundflug-Phase). Für die 3D Phase habe ich die 100% frei gegeben.
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      #47
      Diese "Unterhaltung" sollte man pinnen
      Wer´s nicht glaubt, Drehrate im schwerelosen Zustand testen.
      Hoch zum Turn, Pitch null und wenn der Hubi zum Stillstand kommt voll Roll rein.
      Da dreht der ach so träge 800er mit 1000rpm plötzlich genauso schnell wie der 90er bei 2000.
      Kontronik. Simply the best.
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #48
        Die 420 Grad sind also das, was das Beast maximal steuert, ja?
        Wenn ich die bei Vollausschlag habe und theoretisch die Drehzahl verdoppele, würde also der Heli immer noch maximal mit 420 Grad drehen?!?
        Faszinierend... ;-)
        Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2011, 15:46.
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #49
          In der Software V2.0.0 ist es möglich, am Heck über die geregelte max. Drehrate hinaus zu gehen. Wenn du die LED auf dem Beast mal beobachtest, dann siehst du im HH-Mode wie die LED bei Vollausschlag (wenn dein Servoweg/Dualrate hoch genug ist) aus geht/Blinkt.
          Dann bist du nicht mehr im geregelten Bereich und kannst den Heli so schnell drehen, wie es die Aerodynamik gerade zulässt. Da wird dann nichts mehr geregelt.
          mfg
          Amok
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            #50
            Ich beziehe mich hier ausschliesslich auf die Taumelscheibe...
            Kann ich dann z. b. bei all meinen Helis die Servowege der TS auf z. B. 50 % stellen und damit genau 210 Grad Drehrate erreichen?
            Wenn meine Helis tatsächlich aktuelle meinetwegen nur halbsoschnell drehen wie das Beast eigentlich möchte, sollte ich doch überhaupt keine ßnderung merken?!?
            Und wenn ich dann die Drehzahl erhöhe sollte sich die Rollrate auch nicht mehr verändern?!?
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #51
              Vom Prinzip her hast du recht, ja.
              mfg
              Amok
              • tomtom70
                • 18.08.2007
                • 1527
                • Schweiz
                #52
                Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
                ich hab das wobbeln auch bei meinen neu aufgebauten T-rex 500 ESP mit RJX 500 Kopf - Kein Rumpfheli.
                Sind nagelneue DS 510er drin.
                Denke auch, dass es an der Dämpfung liegt. Möchte aber gerne mit 2.200 fliegen, bei > 2.500 ist er mir zu giftig!
                Ich hatte zuerst leichtes Spiel im Kopf - hab 0.2 mm Passcheiben beidseitig eingebaut - da war der Kopf superstraff und das wobbeln noch stärker! Scheiben raus, wobbeln weniger...
                Die grauen original-Dämpfer sind die weicheren, ja, dann werd ich die mal einbauen!
                @Thomas: Hast Du schon neue Erkenntnisse?
                Oli
                Hi Oli
                Mein Thread ist wieder aktiv..,cool..
                Neue Erkenntnisse hab ich leider nicht...,noch nicht...,komm iwi nicht dazu...
                Werd aber wie gesagt die grauen Gummis mal versuchen...
                Rumschrauben am Beast hat NIX gebracht...,leider...
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  #53
                  So....
                  Leider alles beim alten....
                  Am Samstag mal die Drehzahl erhöht auf 2500 wie damals mit Paddel..,naja..,auch nicht viel besser...,wenn überhaupt..
                  Wollte eigentlich auf 2200 oder so runter...,Scaleflug halt...
                  Hab heute die grauen Dämpfergummis montiert inkl.der höhereren Drehzahl........,eiert immer noch im Schwebeflug...
                  Noch 2Passscheiben an den Blatthaltern unterlegt das der Kopf noch härter wird.Weder so noch so wurde es besser....
                  An Poti1 geschraubt hab ich vorher schon...,alles nix gebracht
                  Bin am Ende mit dem Latein.....
                  Sind die DS 510 schuld??
                  Jemand nen Tipp??
                  Danke euch
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    #54
                    Keiner nen T-Rex 500 ESP im Wolfrumpf mit BeastX ??
                    Komischkomisch....
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #55
                      Zitat von MX-22 Beitrag anzeigen
                      Hallo Thomas,
                      ich hatte die von dir beschriebenen Symptome an meinem T-Rex 500.
                      Ich habe alle Wellen, Rotorkopfdämpfung, Zahnräder ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
                      Dann habe ich die Servos rausgeschmissen (Savox 1350) und neue eingebaut.
                      Jetzt fliegt der Rex schön rund und ohne zu taumeln.
                      Gruß Marco
                      Ich hatte das Problem im 500 esp mit Hitec Servos ,Savox 1350 rein und weg. mit VStabi. Das MB habe ich im T-450 Poti alle 12.00 Uhr , erst Sport jetzt Pro ohne Probleme. Da mir für den T-450 zu wenig kam habe ich im Sender Wege geändert. Der Kopf ist auch ein RJX mit Savox Servo.
                      Dein geschildertes Problem kenne ich vom MB nicht.
                      GruÃ? Manfred
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        #56
                        Die Savox sind ja indentisch mit den DS510.
                        Was könnte es sonst noch sein?? Hab echt keine Idee mehr
                        Das Scalefliegen mit Stabi hab ich mir anders vorgestellt..
                        Der Logo 500 und der 450er SE V2 fliegen auch ohne eiern...,sind allerdings beide ohne Rumpf...
                        Der Logo mit V-Stabi und der Kleine mit MB...
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          #57
                          ...auch bald keine Geduld mehr!!!
                          GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR........... .....
                          • MacJagger
                            MacJagger
                            #58
                            Möglich wäre:
                            ich hatte die Frequenzen der Servos flach eingestellt... danach war´s wech
                            geh mal davon aus, dass das bereits gepüft wurde
                            • tomtom70
                              • 18.08.2007
                              • 1527
                              • Schweiz
                              #59
                              Zitat von MacJagger Beitrag anzeigen
                              Möglich wäre:
                              Eigentlich nicht...,nee.....
                              Müsste dann nachschaun welche Frequenz ich geproggt habe..
                              Welche hast du denn??
                              Danke dir
                              • MacJagger
                                MacJagger
                                #60
                                kommt auf die Servos an, hier nachzuschlagen mit dem entsprechenden Softwarestand:
