Sicherheitsfunktion beim HC3-SX
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    AW: Sicherheitsfunktion beim HC3-SX
    ok, danke
    • eifel-power
      eifel-power
      gibts dazu ein Video von einem Heli?
      P.S.: würde ich gern mal sehen, auch wenn ich nichts davon halte ... aber egal :-)
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        Ja, hier und eine Präsentation von robbe:
        Entdecke bei uns eine beeindruckende Modellbau Auswahl. Bestelle einfach online und tauche ein in die Welt des Modellbau
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • wima
          • 02.09.2008
          • 389
          • Marco
          Ich habe noch eine Frage zum Anschluss des HC3-SX: laut Anleitung muss das Gerät direkt mit Strom versorgt werden. Wenn ich einen Regler mit Bec habe, brauche ich dann also ein Y-Kabel? Alternativ kann man ja auch das Summensignal verwenden. Dort habe ich aber bereits die nächste Frage: Was ist Sum-PWM und S.BUS? Ich habe einen Futaba-Empfänger mit einem DATA Stecker.
          Vielen Dank für eure Hilfe.
          Gruss wima
          • Joachim HC
            Joachim HC
            Optimalerweise sollte ein Y-Kabel verwendet werden, wobei für die Einspeisung der Stromversorgung die Datenleitung vom BEC nicht mit auf den verwendeten Steckplatz laufen sollte (z.B. bei Verwendung des Platzes für das 4. Kopfservo), da sonst 2 Signalleitungen aufeinander treffen, der Servoausgang des HC und das Signal des BEC.
            Es kann aber auch die Versorgung über den Empfänger laufen. Dann ist eben die Versorgung der Servos nicht optimal gelöst, funktioniert aber. Der Kabelbaum ist ja bis 10A dauerbelastbar.
            Der Data-Stecker hat nichts mit dem Summelsignal oder S.Bus zu tun.
            Summensignalempfänger jst z.B. der R6007SP oder R6107SP von robbe, S.Bus der 6008SB.
            Joachim
            • wima
              • 02.09.2008
              • 389
              • Marco
              Noch eine Frage: mein Empfänger hat einen Steckplatz für Kanal 3 und einen für Batterie. Kann ich nun am 3 den Regler mit dem integrierten BEC einstecken und vom Steckplatz Batterie eine Verbindung zum HC3-SX machen? Signalleitung würde ich abtrennen.
              • Joachim HC
                Joachim HC
                Ja, das funktioniert.
                Wobei zu bedenken ist, dass nur dieses Kabel etwas wenig wäre, um die Servos zu versorgen. Aber ich gehe davon aus, dass Du auch den mitgelieferten Kabelbaum verwendest. Dann wären es insgesamt 3 Versorgungsleitungen und das ist bestens.
                Joachim
                • propati
                  • 29.01.2008
                  • 250
                  • David
                  kurz eine frage auch wenn sie evtl. blöd ist:
                  wenn ich mir noch dieses jahr einen hc3-sx bestelle wird der identisch sein wie wenn ich mir z.b. im märz einen bestelle ? ich meine ob evtl. neuerungen hardware mässig einfließen bzw. verbesserungen ??
                  Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
                  FX-30 2,4GHz.
                  • wima
                    • 02.09.2008
                    • 389
                    • Marco
                    Ich denke, dass höchstens ein Software-Update kommt, das man aber auch bei den Versionen einspielen kann, die man heute kauft.
                    Gruss wima
                    • andy_f
                      andy_f
                      Irgendwo stand es schonmal geschrieben hier, der HC3-Sx ist so wie er ist, schon sehr final. Da wird kaum mehr was kommen, ausser es wird wirklich nen grober Fehler entdeckt. Wonach es zumindest nach meinen eigenen Erfahrungen mit dem Teil bisher wirklich nicht aussieht.
                      • propati
                        • 29.01.2008
                        • 250
                        • David
                        also habe heut mir ein gekauft.
                        weiß jemand was die aktuellste version ist ?
                        gruß josef
                        FX-30 2,4GHz.
                        • Joachim HC
                          Joachim HC
                          gruß josef
                          Es gibt bis dato (und es ist auch nichts anderes geplant) nur eine Version: FW111. Also keine Sorge, es kann nur der aktuellste sein ;-)
                          Joachim
                          • propati
                            • 29.01.2008
                            • 250
                            • David
                            Joachim
                            danke für die antwort.
                            ich habe noch eine frage: gibt es b-ware die verkauft wird ? weil ein paar shop´s wie z.b.
                            rc-toy.de für das hc3sx nur 399,17 verlangen ? oder kann man dort beruhig bestellen ohne sorge das man evtl. b-ware bekommt ?
                            FX-30 2,4GHz.
                            • Ralli
                              • 01.01.2003
                              • 262
                              • Ralf
                              • Da wo Platz ist
                              Keine Panik.
                              Ich glaube das keine B-Ware im Umlauf ist.
                              MFG Ralli
                              • propati
                                • 29.01.2008
                                • 250
                                • David
                                ok, aber wie können die dann den preis so niedrig machen ?
                                FX-30 2,4GHz.
