Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Michael62
    Michael62
    #6511
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Brauchst doch gar kein grosses Gedöns zu machen. Hänge einfach 5 NiMH parallel. Wenn der Spuk weg ist, wars die Stromversorgung.
    Alten kleinen Empfängerakku wirst Du doch noch rumliegen haben.
    Hast Du auch 2x oder besser 3x Stromversorgung am HC3sx?
    Einmal geht gar nicht.
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 773
      • Christoph
      • Bielefeld
      #6512
      Ich habe Master als auch Slave vom Jive dran hängen. Wenn ich jetzt auf 5 Zellen Eneloops umsteige, müsste ich dann zwei Akkupacks mit je 5 Zellen dran hängen oder reicht eins? Was mache ich mit den Kabeln vom Jive? Das Master muss doch in jedem Fall damit verbunden werden sonst hat der Jive doch gar keine Ahnung was er tun soll (Flugzustände). Daher verstehe ich nicht wenn ihr sagt das das HC ihn nur durchschleift. Das müsst ihr mir noch mal genauer erklären.
      Viele Grü�e, Chris
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • T-Rex-EN
        T-Rex-EN
        #6513
        Na das HC bekommt vom Empfänger die Daten für den Gaskanal und gibt sie unverändert an den Regler weiter.
        Gruß Sven
        • Michael62
          Michael62
          #6514
          ich habe die Eneloops nicht als Empfängerversorgung alleine sondern parallel als Stützakku drin.
          Die werden vom BEC bei mir auf 5.5 geladen (4 x NiMH ) bei deinen 5 Stück dann auf deine 6 Volt.
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 773
            • Christoph
            • Bielefeld
            #6515
            Aber wenn ich doch das HC mit zwei Sats betreibe dann übernimmt doch quasi das HC die Position des Empfängers und leitet die Daten an den Jive weiter. Wenn das Signal da durch muss, was macht euch da so sicher das sie sollte wirklich eine kurzzeitige Störung am HC vorliegen davon nicht mit bekommt? Ich meine habt ihr das Teil mal aufgeschraubt oder den Schaltplan gesehen das ihr das so genau wisst?
            Viele Grü�e, Chris
            • T-Rex-EN
              T-Rex-EN
              #6516
              Achja, sorry, das mit den Sats hatte ich vergessen....da hab ich tatsächlich keine Ahnung von.
              (OT: warum hängt man sich eigentlich zwei so Dinger dran, wenn man auch einen richtigen Empfänger nehmen könnte?)
              Gruß Sven
              • ArguZ
                ArguZ
                #6517
                Genau ...
                Sinnfrei, riskant und offiziell nicht erlaubt ..
                Der Kabelbaum ist doch handlich , ein 62xx ist auch nicht so groß, und ein Empfänger macht eine Plausibilitätsprüfung bevor er den Salat an das Stabi schickt, die Sats machen das nicht.
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  #6518
                  Geht ja auch mit Summensignal vom Empfänger. Damit brauchts dann nicht mal den Kabelbaum sonder nur ein Kabel. Hatte ich beides. Kabelbaum und SUMO am Hott empfänger. Kein merkbarer Unterschied.
                  • e.mayer
                    e.mayer
                    #6519
                    Ich habe von V117 auf V200 upgedatet und an den Einstellungen nichts verändert.
                    Jetzt habe ich ein Problem mit der Wendigkeit. Die Rollrate hat sich mindestens halbiert (von 1,5s auf über 3s für 360 Grad). Erst durch massive Erhöhung der Wendigkeit auf 20, der Servo Weg auf 122 (zyklisch +-11 Grad) und Rigid auf 67 bei Empfindlichkeit roll auf 19.Alles bei einem Logo 600 SE eigentlich zu hoch aber so fliegt er gut. Habe ich irgendwo einen Gedankenfehler?
                    Wie ist eure Erfahrung.
                    • ninjaper
                      • 13.09.2009
                      • 1127
                      • Per
                      #6520
                      das sieht mir doch sehr nach zu kurzen Servo wegen aus also servos weiter außen einhängen.
                      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        #6521
                        Ich wiederhole mich mal:
                        ja es könnte an einem defekten HC, so wie an einem defektem Motor, Jive, Kabel, Servo usw liegen.
                        Jetzt gilt es das Problem einzugrenzen - das wird nicht Diskussion alleine funktionieren. Ja, das mühsam und ggf langwierig und Du wirst nur das gute Gefühl zurückbekommen, wenn Du das Problem klar identifizierst. Nach Du nirgends innen rein schauen kannst, bleibt Dir fast nix anderes übrig, als Teil test-/zeitweise zu tauschen.
                        Die no-brainer wie eine vernünftige Kabelverlegung und saubere Konfiguration der Komponenten und mechanisch sauberen Aufbau müssen wir ja nicht wiederholen - klar.
                        Ich drücke mal die Daumen.
                        • e.mayer
                          e.mayer
                          #6522
                          warum habe ich das Problem erst ab V2.00?
                          • Michael62
                            Michael62
                            #6523
                            Captron hat doch da mal was zu Parametern geschrieben, die bei der ßbernahme halbiert werden.
                            Ich habe bei der Umstellung meines 500ers die Parameter mir aufgeschrieben und mit einem leeren Modell ("nicht behalten" ) das Setup neu gemacht.
                            Hat problemlos von 117 auf 200 funktioniert.
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              #6524
                              Zu verdoppeln waren nur die Werte für Nick-Filter und Deadband.
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #6525
                                Vor paar Tagen wurde ich darauf hingewiesen, dass ein Stützakku bei meinem 550 SX noch Sinn machen würde. wenn ja, wo schließe ich den am BD3SX an? Am Steckplatz "Batterie/Servo 4" steckt das Slave-Kabel des Reglers schon. Soll ich mit nem Y-Kabel auf nen Servo gehen oder der freien Steckplatz Summensignal verwenden?
                                Als Regler verwende ich den YGE 90 LV mit internen BEC
