Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Michael62
    Michael62
    #6556
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    low rpm und Rettung geht gut zusammen, man muss das nur richtig konfigurieren.
    Knackpunkt ist, dass der Regler das durchziehen muss.
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 998
      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
      #6557
      Wenn man den Heli mit niedrigen UND hohen Drehzahlen betreiben möchte, so hat das einen kleinen Nachteil. In der niedrigen Drehzahl wird in der Regel ein hoher Pitchwert eingestellt, sagen wie mal 13 oder 14 Grad, damit wird der Heli recht gut abgefangen. Wählt man nun die hohe Drehzahl und lässt den Heli abfangen, dann "knallt" das recht ordenlich in den Blättern und der Heli schießt raketenmäßig nach oben. Ist nichts wildes, schaut aber auch nicht schön aus :-)
      GruÃ?
      NT3D
      • rrunner
        rrunner
        #6558
        Damit kann man leben, denn ein im Acker eingepflantzter Heli macht sich auch nicht gut
        • Takero
          • 28.05.2012
          • 31
          Der heli ist komplett auf die Drehzahl abgestimmt. . Wenn ich steil aus einem großen looping komme pitche ich voll durch das knallt dann auch ordentlich aber der Regler packt es ohne Schmerzen.
          Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk 4
          • Takero
            • 28.05.2012
            • 31
            Haha ja das sieht dann noch weniger schön aus. XD
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #6561
              Ich würde das HC ja auch gerne wieder mal testen . Aber habe angst das ich das blöde Nik Wippen wieder habe und es nicht perfekt hin bekomme
              • T-Rex-EN
                T-Rex-EN
                #6562
                Das kriegst doch mit dem Nickfilter bestens in den Griff!?
                Gruß Sven
                • Christoph Lipinski
                  • 06.09.2008
                  • 523
                  • Christoph
                  • Herdecke
                  #6563
                  Brauchst Du nicht ! Support DIREKT bei bavariandemon.com ist erste Sahne ! Kann ich dir wärmstens empfehlen... und dadurch wirst Du vieeeeeeel Zeit sparen...
                  Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 20.09.2013, 08:00.
                  GruÃ?
                  Christoph
                  • Targa22
                    • 24.07.2010
                    • 147
                    • Holger
                    • Schwäbische Alb
                    #6564
                    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      #6565
                      Die Intension, einen Heli ELEGANT retten zu wollen, habe ich auch nicht so richtig verstanden.
                      Aber man steckt sich halt hohe Ziele, wenn man dieses Hobby ernst nimmt.
                      Um auf's Thema zurückzukommen:
                      Low RPM mit BD3SX habe ich richtig genossen.
                      Mit einem Rex500EFL bei 1600 RPM läuft aber mit Retten nicht mehr wirklich viel.
                      Mit Deinem Setup sollte das aber prima klappen.
                      Das Heck, da muß ich zustimmen, ist mit dem BD3SX wirklich Klasse.
                      Auch und gerade bei lowRPM.
                      Arne
                      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                      • Michael62
                        Michael62
                        #6566
                        Elegante Rettung geht nicht so auf die Mechanik.
                        Für Low RPM Rettung musst du etwas tricksen im Setup.
                        Du stellst einen Pitchbereich ein, der leicht über das mechanisch mögliche geht, begrenzt deinen Pitch an der Funke.
                        Dann geht er beim Retten immer noch sehr zügig zur Sache.
                        Bei Low RPM brauchst du auch auf den zyklischen Ausschlägen mehr damit die Rettung flott ist.
                        Arne
                        Zustimmung!
                        (grössere Heckblätter sind auch sehr hilfreich...)
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #6567
                          gibt es sowas wie eine FAQ mit den wichtigsten Newbie-Fragen?
                          Wenn nicht, hoffe ich, dass meine Fragen nicht nerven, falls sie schon hundert mal gestellt wurden.
                          Ich will mir ein System mit Rettungsfunktion kaufen.
                          Denke, dass ich damit auf dem Kopf schneller vorwärts komme.
                          Ich schwanke noch zwischen MSH Brain und Konsorten und dem HeliCommand HC-3SX bzw. jetzt BD 3SX.
                          Evtl. gibt es ja das HC-3SX heuer wieder im Angebot auf der modell-hobby-spiel in Leipzig, dann mal sehen...
                          Zum HC-3SX bzw. jetzt BD 3SX:
                          Erfolgt das waagerechte ausrichten auf Knopfdruck oder durch loslassen der Knüppel?
                          Kann man auf der Wiese (Fein)-Tuning ohne PC machen?
                          Wenn ja, wie? Nur über die FS oder per Bluetooth und App oder...?
                          meute
                          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                          • Flip
                            • 19.11.2011
                            • 1292
                            • Arne
                            • bei Kassel
                            #6568
                            Wenn ich "Elegante" in dem Satz durch "Eine geglückte" ersetze, trifft er noch besser zu.
                            Von dem Trick mit dem Pitchbereich hatte ich schon mal gelesen.
                            War aber einfach zu faul das anzupassen.
                            Ich bin damals in der Regel so um die 2300 RPM geflogen.
                            Die 1600 waren nur zum soften dahincruisen.
                            Da ging dann Alles wie in Zeitlupe für mich.
                            Ich hatte die Rettungsfunktion zwar gelegntlich getestet, aber nie wirklich gebraucht.
                            Aber Danke, dass Du mir diese Option nochmal ins Gedächtnis gebracht hast.
                            Kommt gerade recht, weil ich bald nen neuen Heli aufbauen will.
                            Arne
                            • MMgetit
                              • 07.07.2011
                              • 268
                              • Volker
                              #6569
                              Horizondmodus wenn gewünscht loslassen des Küppels. Rettung durch Knopfdruck
                              Ich habe im normalen Flugmodus keine Hilfe.
                              Wenn mich irgendwas stört, wie Insekten, Hunde oder sonstiges schalte ich einen Schalter und der Heli parkt in der Luft.
                              Wird eine Situation brenzlig Taster betätigen und ab geht der Heli Richtung Himmel.
                              HC3 SX ist einfach Spitze, hat mir schon einige Tausend Euro erspart
                              Nein, Lap Top ist Pflicht. Brauchst Du aber nur am Anfang
                              Zuletzt geändert von MMgetit; 20.09.2013, 21:13.
                              Ciao
                              MM
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #6570
                                Du nutzt also zwei Schalter?
                                Einmal wird der Heli "nur" waagerecht gestellt.
                                Einmal wird der Heli waagerecht gestellt und nach oben katapultiert.
                                Ist das so?
                                meute
