Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    #7261
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Servohebel sind exakt 90° eingestellt (Augenmaß).
    Das Zittern/Haken ist ja erst seit kurzem vorhanden, die Monate zuvor war alles bestens.
    Schwerpunkt passt ebenso, genau auf der Hauptrotorwelle.
    blabla...Heli...blabla
    • peter2tria
      peter2tria
      #7262
      Dann würde ich auch mal 2 Servos tauschen und sehen was passiert (wie schon empfohlen wurde).
      Wenn sich dann immernoch der gleiche Fehler darstellt mal bei Captron anrufen.
      • rc-team
        • 07.04.2012
        • 629
        • Uwe
        #7263
        Und wichtig
        Immer nur eine Maßnahme.
        Wenn du jetzt die Firmware änderst und das Servo tauscht, weist du immer noch nicht was es war, wenns dann geht.
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          #7264
          Werde erst testen bevor ich Firmware etc. ändere!
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Zitat von rubberduck80 Beitrag anzeigen
            Bei schnellen Pitchstößen (im Stand) folgt die Taumelscheibe 1a nur bei langsamen Pitchstößen hakelt der Nickservo etwas.
            Das Ruckeln des Nickservos im Stand ist völlig normal- entweder war es mir zuvor nicht aufgefallen oder es tritt nicht immer auf:
            Ich hatte hier im Forum dazu kompetente Antworten bekommen, der offizielle Support hat mir dies aber auch bestätigt!
            Juky
            Edit: Link zum Thema
            Zuletzt geändert von Juky; 07.07.2014, 10:38.
            • peter2tria
              peter2tria
              #7266
              ach im Stand
              ich dachte das Verhalten tritt im Flug auf (beim Schweben).
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Ja, dieses Verhalten
                Heli mit Nick nach hinten für etwa 0,5sek und dann nach oben.
                tritt im Flug auf und ist nicht normal, das Ruckeln im Stand hingegen schon.
                Wollte nur vermeiden, daß an falscher Stelle nach einer Ursache gesucht wird
                oder normale Symptome bekämpft werden
                • Lunar
                  • 29.11.2013
                  • 618
                  • Dominik
                  • Augsburg
                  #7268
                  könnte mir jemand wohl kurz beschreiben wie man die Rettung einrichtet? Horizont Karte auf hori Modus gehen und dann die Rettungsart wählen... was muss ich dann mit dem Kanal machen, in meinem Fall 7? der muss iwie - 100% erreichen bei Betätigung des Schalters oder wie? hab das nicht ganz gerafft
                  • STOEVERS
                    • 16.06.2013
                    • 324
                    • Sven
                    #7269
                    @Lunar:
                    Schau mal auf der Seite vom Heliernst nach. Der hat gerade ein paar Videos ins Netz gestellt. Oder nach Rettungsfunktion HC3SX suchen. Hängt auch ein wenig von Deiner Fernsteuerung ab, wie das zu lösen ist.
                    • rubberduck80
                      • 25.08.2011
                      • 775
                      • Ronny
                      • West-Sachsen
                      #7270
                      So,
                      ich habe das Nickservo mit dem linken Rollservo am HC3SX getauscht.
                      Resultat: Das zucken am "echten" Nickservo bleibt bestehen, sprich es liegt evtl. doch am Servo selbst.
                      Ich habe noch einen Protos 500 hier und da werde ich mal einen Servo (Savöx SH-1350) probehalber am 700er verbauen.
                      Das Servo sollte ja auch dort funktionieren.
                      • Michael62
                        Michael62
                        #7271
                        Der "Fehler" wandert mit dem Servo?
                        Dann ist es ziemlich sicher, dass das Servo was weg hat.
                        Mischen zum Fliegen würde ich die Servos unterschiedicher Hersteller nicht unbedingt, auch wenn es bei ziemlich gleichen Specs gehen müsste.
                        Specs heisst nicht, dass diese auch in der Praxis wirklich so sind...
                        • rubberduck80
                          • 25.08.2011
                          • 775
                          • Ronny
                          • West-Sachsen
                          #7272
                          So also das Savöx-Servo habe ich getestet und das Ergebnis seht ihr im Video.
                          Am Anfang paar mal Pitch, dann paar mal Nick und am Schluss nochmal Pitch.
                          test
                          Den Test habe ich natürlich nur am Boden ohne Rotorblätter gemacht!
                          Zuletzt geändert von rubberduck80; 07.07.2014, 18:36.
                          • rubberduck80
                            • 25.08.2011
                            • 775
                            • Ronny
                            • West-Sachsen
                            #7273
                            doppelt.
                            • rubberduck80
                              • 25.08.2011
                              • 775
                              • Ronny
                              • West-Sachsen
                              #7274
                              Der Link geht ja gar nicht.
                              Also hier nochmal das Video:
                              [youtube]CI5LqeF1MTA[/youtube]
                              Es sind nur sanfte Bewegungen, also nichts ruckartiges!
                              • Lunar
                                • 29.11.2013
                                • 618
                                • Dominik
                                • Augsburg
                                #7275
                                Ist das Poti. Ist immer um die Servomitte rum? Wenn ja 100%ig.
