Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Joachim HC
    Joachim HC
    #5011
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Hallo Marko,
    völlig klar was Du willst, und dass Du nichts madig machen willst. Keine Sorge, das ist schon verständlich genug gewesen. Deutlicher kannst Du es nicht sagen
    Das mit der '0' ist garnicht so falsch gedacht. Weiterhin auch das mit den Steuer-Richtungswechseln. Konret gesagt: beim Rundflug verharrt man mit einer Stuerfunktion doch mal etwas länger in einer gesteuerten Lage außerhalb der Mitte. Dies längere Steuern am Stück in eine Richtung ist es, was tatsächlich schwierig ist und den Horizont driften lässt, mehr eben als "3D-Gesteuere", dass wesentlich digitaler und abwechslungsreicher abläuft.
    Nichts desto trotz wird auch beim Normalflug immer wieder nachgerechnet, was zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit führt, dass der Rettungsschalter auch rettet, wenn benötigt. 100% wird soetwas nie sein, keine Frage. Leider ist das so und da lässt sich auch wenig dran ändern. Irgendwann sind die Grenzen des Möglichen erreicht, in denen sich die Physik überlisten lässt.
    Was immer möglich ist, ist den HC mutwillig zum "kippen" zu bringen. Beispiel: wenn ich 5 Minuten lang immer die gleichen TikToks mache, dann wird er irgendwann nicht mehr sauber arbeiten, oder sogar invertieren. Aber wer macht das denn 5 Minuten am Stück und braucht dann den Rettungsschalter?! Nur mal so als Beispiel, was alles möglich ist. Nur tritt der Fall in der Realität eben nicht ein.
    Und nochmal ganz deutlich (habe das glaube ich auch in einem anderen Thread kürzlich hier geschrieben gehabt): der Rettungsschalter ist keine 100%-Rettungsgarantie. Es gibt immer Umstände, die sogar bei einem sauberen Aufsteigen dazu führen, dass der Heli nicht ganz bleibt (Hochspannungsleitung oder ßste darüber, Mechanik hält den Rettungs-Anforderungen nicht stand, etc....alles schon gehört/erlebt).
    Joachim
    Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2012, 13:18.
    • ollibear
      • 01.07.2011
      • 55
      • Oliver
      #5012
      Habe mal eine blöde Frage zum HC.
      Im einem Rex 450 habe ich ein Mirobeast verbaut, dort stelle ich den kollektiven Pitch für mich als Anfänger auf -3 +10 Pitch und den zyklischen Pitch von 6 Grad im Microbeast ein .
      Wo stelle ich denn im HC meinen gewünschten Pitch ein, oder mache ich in meiner Funke eine Pitchkurve.
      Gibt es beim HC überhaupt einen zyklischen Pitch und wenn ja ,wie stelle ich diesen ein.
      Ich weiß, manche Fragen hören sich vielleicht doof an, aber manchmal muß es erstmal klick machen. Man will ja auch was lernen.
      MFG
      Olli
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #5013
        Anleitung (PDF) und Software helfen da ungemein weiter.
        mfg
        Michael
        • Trirota
          Trirota
          #5014
          Servowege in der Mischer-Karte
          Trirota
          • peter2tria
            peter2tria
            #5015
            Hallo Olli,
            ich empfehle Dir den Assistenten zu verwenden. Der leitet Dich sauber durch.
            Und ja, Du musst eine Pitchkurve in der Funke machen - sollte aber durch die Aktionen in der Diagnosekarte auffallen, wenn die fehlt.
            Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2012, 14:54.
            • mediaa
              • 06.08.2010
              • 223
              • Olaf
              • Rastatt
              #5016
              Hallo Joachim,
              ich bin auch einer von denen mit gut funktionierendem Anker
              Was mich persönlich viel mehr stört ist dass schlechte "Steuergefühl" welches das HC3 vermittelt.
              Ich habe den gleichen Heli erst mit dem VStabi und anschließend mit dem HC3 und dann wieder mit VStabi geflogen. Mit möglichst gleichem STeuer und Regelverhalten. (Soweit mir das möglich war)
              Und das HC3 vermittelt ein um Welten schlechteres "Feedback".
              Kann es nicht genau beschreiben, ist so eine subjektive Sache.
              Es wird alles geregelt was gesteuert wird aber es fühlt sich einfach nicht so gut an wie beim VStabi.
              Geht übrigens nicht nur mir so. Ein Vereinskollege hat mich auch erst für plemplem erklärt aber dann aus genau diesem Grund zurück zum VStabi gewechselt.
              Und ich stehe auch kurz davor das HC3 wieder zu verkaufen.
              Giebt es eine Möglichkeit hier nachzubessern?
              Oder waren wir kollektiv zu blöde das Teil richtig einzustellen?
              Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
              T-REX500ESP FBL | HK450GT
              HoTT MX20
              • Joachim HC
                Joachim HC
                #5017
                Es ist estmal exakt wie Du sagst: sehr viel subjektives Pilotengefühl spielt hier mit rein. Das sieht man vor allem daran, dass wir oft genau das Gegenteil hören, und dann wieder das gleiche über ganz andere Systeme und in allen Varianten
                Ich kann hier zunächst nur mal den Direktsteueranteil in der Rigid-Karte empfehlen. Rauf damit, wenn das Gefühl zu indirekt ist. Dabei passiert nichts anderes, als dass ein größerer Anteil der Knüppeleingaben nicht über die Regelung, sondern direkt zu den Servos laufen. Ich denke das ist es was Du suchst.
                Joachim
                • Joachim HC
                  Joachim HC
                  #5018
                  Gibt es nicht
                  Die Kurve in der Funke, die maximalen Ausschläge mit dem Parameter "Pitchweg" in der Mischer-Karte der Software.
                  Joachim
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    #5019
                    MFG
                    Olli
                    Stell einfach über Pitchweg -/+ 12 grad Pitch ein und dann eine Pitchkurve deiner Wahl in der Funke.
                    mCPx BL HP05S/120SR Heck
                    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      #5020
                      Hallo Marko,
                      Joachim
                      Hallo Joachim,
                      Aha, jetzt bin ich schon mal ein ganzes Stück weiter aufgeklärt.
                      Und Danke das du mich verstehst.
                      Wie kann ich dagegen wirken um nicht den Horizont Driften zu lassen sagen wir mal nach längerem Rundflug? (Es ist nämlich ein Sch... Gefühl wenn man sonst selten die 12 Grad negativ Pitch braucht und dann auf einmal kommt er runter anstatt hoch)
                      Irgend welche Figuren üben oder wie*
                      Ghruß Marko
                      • mediaa
                        • 06.08.2010
                        • 223
                        • Olaf
                        • Rastatt
                        #5021
                        Dann baue ich noch mal um und teste noch ein bischen weiter
                        Die Hoffnung stirbt ja zum Schluß
                        Berichte dann ob ich es hingekriegt habe ...
                        HoTT MX20
                        • miszczuk
                          • 26.05.2011
                          • 268
                          • Bernhard
                          • Bruchsal
                          #5022
                          Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
                          Der einfach nur Aufklärung will und kein Produkt madig machen will...
                          Hallo Marko,
                          das du ein Produkt madig machen willst wollte ich mit meinem Beitrag nicht einmal andeuten. Wenn das bei dir trotzdem so angekommen ist, so möchte ich um Entschuldigung bitten.
                          Das mit dem Video ist eine gute Idee, das sollte die Diagnose auf jeden Fall erleichtern.
                          Bernhard
                          GruÃ?
                          Bernhard
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            #5023
                            Zitat von miszczuk Beitrag anzeigen
                            Hallo Marko,
                            Bernhard
                            Hallo Bernhard,
                            Alles in Ordnung. Entschuldigung ist nicht nötig. Nur wollte ich auf mein Post mit der Frage aufmerksam machen.
                            Gruß Marko
                            edit: ich weiß nicht ob da noch eine Diagnose stattfinden kann wenn ich ein Video mache, aber mal schauen...
                            • Joachim HC
                              Joachim HC
                              #5024
                              Dagegenwirken garnicht, aber wie schon geschrieben rechnet sich der Horizont ständig nach. Man muss ihm nach gewissen Manövern, die in mehr oder weniger aus dem Trott gebracht haben, einfach diese Zeit geben, sich wieder anzupassen, und gegensteuern, denn nur so merkt er, dass er "falsch" ist. Normalerweise geht das von alleine, da man eigentlich selten solche Horizont-verwirrenden Manöver am Stück lange macht. Sieht man ja an den vielen positiven Meldungen.
                              Joachim
                              • MMgetit
                                • 07.07.2011
                                • 268
                                • Volker
                                #5025
                                Joachim
                                Das blöde ist das man nicht weis wann er aus dem Tritt ist.
                                Ciao
                                MM
