Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Klar kannst du das machen.
    Aber ich würde dir das nicht über das Pitch-Offset machen. Stell dir das Pitch-Offset so ein, dass du in der Mittelstellung des Knüppels 0° hast, und passe dir dann einfach die Pitchkurve so an, dass es für dich gut ist.
    • hauserch
      hauserch
      #1007
      ... das heißt, ich kann die Pichkurfe im Sender verändern.
      Ich habe im Mischer(Punkt 4) momentan Pitch-Weg 70 und Pitch-Offset 35 eingestellt.
      lg, Christian
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Pitch-Offset 35 heißt du hast an der Knüppelmitte 0°?
        • hauserch
          hauserch
          #1009
          ...heißt Knüppelmitte +2, möchte aber +6 Grad.
          lg, Christian
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Knüppelmitte würde ich so einstellen, dass du bei Knüppelmittenstellung 0° am Kopf hast.
            Und dann ziehst du dir im Pitchkurvenmenü einfach die Pitchkurve soweit hoch, bis es den gewünschten Anstellungswinkel gibt.
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              #1011
              An Pitch off´set hab ich nicht rumgefummelt ich hab die Pitchkurve nach dem sauberen einstellen einfach im sender geändert funzt prima!
              RCLineTV - super
              [SIZE="7"]Woche 2 hat begonnen[/SIZE]
              [SIZE="7"]Auslieferung[/SIZE]
              Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
              • steffen-w
                steffen-w
                #1012
                Ich hätte da mal eine Frage zur Acro+Pitch Funktion.
                Davon abgesehen, dass man sie bis zum Update nicht nutzen soll,
                würde ich gern wissen, wie lange Pitch zugesteuert wird?
                Dauerhaft bis zum ausschalten, oder nur bis zu einer bestimmten Dauer/Höhe?
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • Tobias
                  • 86368 Gersthofen
                  #1013
                  So lange, bis Du die Funktion wieder abschaltest.
                  Schöne Grü�e, Tobi
                  Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                  • Twinbrother
                    • 20.12.2006
                    • 482
                    • Nils
                    • Hannover
                    #1014
                    Hy!
                    Wie bereits genannt! Ist der Schalter an und ziehst Nick flipt er schön nach oben bis du ihn aus machst
                    Gruß Nils
                    Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                    T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                    Logo 600SE Mini-V5.3
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      #1015
                      Hmm...flippen...ja...aber nur wenn'de auch Nick oder Roll dazuschiebst :-)) Haben wir ja gesehen, ne Nils? ;-)
                      Ansonsten, nur um da Missverständnissen vorzubeugen, geht er einfach gerade hoch, also waagerecht.
                      Joachim
                      • malekith3k
                        malekith3k
                        #1016
                        In welcher Höhe zum Boden funktioniert das System eigentlich ?
                        Oder ist es davon unabhängig ?
                        Waren es früher nicht mal 3 Meter ?
                        • rlmimose
                          rlmimose
                          #1017
                          geht er schnell hoch oder kann man das einstellen?
                          Wollte mir das HC3sx eventuell auch holen
                          • Holger Sch.
                            Holger Sch.
                            #1018
                            Die schnelligkeit liegt an dem von Dir eingestellten Pitch und auch an den zugeordneten Prozenten!
                            Bei 100% und 12,5° Pitch bei ausreichender Drehzahl, schießt er gut hoch! Es reicht aber auch mit 80%. Diese wird dem jeweiligen Geber für die Funktion Acro-Pitch zugewiesen!
                            Holger
                            Zuletzt geändert von Gast; 16.05.2011, 16:32. Grund: % vergessen
                            • rlmimose
                              rlmimose
                              #1019
                              ja,danke Holger,werde es mir auch kaufen,wenn es lieferbar ist
                              Gruß Robert
                              • Joachim HC
                                Joachim HC
                                #1020
                                Das System arbeitet unabhängig von der Höhe. Lediglich die Reaktionszeit sollte in Abhängigkeit von der Sinkgeschwindigkeit des Helis bedacht werden ;-)
                                Das mit den 3m war die durchschnittliche Begrenzung des optischen Positionsmodus der M-Serie, und hat hiermit nichts zu tun!
                                Joachim
