Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • chicken866
    chicken866
    #1756
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    @Marko.. Danke für den Tipp.. Ich habe gerade den H. Plunkte angeschrieben und Morgen werde ich Ihn mal anrufen!
    Alex
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #1757
      Wenn die normalem Trimmungen auch auf null stehen, dann würde ich es auch lieber zum Hersteller bringen. Und schreib doch mal Joachim vorher kurz an.
      Alex
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • noxsport
        noxsport
        #1758
        Hy, habe ein problem mit meinem heck am 700er rex. Und zwar wen ich voll pitch gebe dreht sich mein hech ca. 90grad nach rechts wen man hinter dem heli steht. Also entgegen dem drehmoment und wenn ich den drehmomentausgleich einschalte dreht er noch mehr. Ich möste also den ausgleich in die andere richtung haben.
        Was kann ich da machen? Auch wenn ich an der kreiselempf. Rumspiele ergiebt sich keine besserung....
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          #1759
          Ich würde sagen das Heck im Normalmodus genau einstellen und dann erst im AVCS fliegen!
          Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
          • noxsport
            noxsport
            #1760
            Hy, wie meinst du normalmodus? Fliege nur HH und habe mich noch nie mit normalmode auseinandergesetzt.
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              #1761
              also soweit ich weiß kann man den DMA auch umdrehen oder??
              Nur nochmal wegen der Richtung, dein Rotor dreht sich von oben gesehen im Uhrzeigersinn, dann will sich der Heli darunter gegen den Uhrzeigersinn drehen.
              Also von hinten gesehen dreht sich das Heck nach rechts.....wie Du ja auch schon geschrieben hast...ist also eigentlich normal, dass es in diese Richtung weggeht, aber 90Grad ist schon ein bisserl heftig.
              Grüße Dino
              Zen...
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                #1762
                Wie gesagt wenn das Heck im Normalmodus(Kreisel) nicht richtig eingestellt ist dann driftet es im AVCS!
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  #1763
                  So,
                  war gerade nochmal im Keller, und hab etwas rumprobiert......
                  Also der DMA kann nicht reversed werden, aber wenn im Menüpunkt "Mischer" die Drehrichtung vom Rotor falschherum ist (links) dann wirkt der DMA auch falschherum.
                  Das hätte dann genau den Effekt, den Du schilderst.
                  Vielleicht kannst Du das mal noch prüfen.
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • noxsport
                    noxsport
                    #1764
                    Hy ja das mit der drehrichtung vom rotor hört sich logisch an, werde es morgen prüfen aber ich glaube den hab ich schohn richtig eingestellt.
                    • andy_f
                      andy_f
                      #1765
                      Was ja mal quatsch ist. Bitte nicht beachten, diese Aussage. Trifft so heute bei Kreiseln nicht mehr zu, erst recht nicht am HC3-SX.
                      Hab keinen einzigen meiner Helis im Normalmodus eingestellt. HH Mode an, P-Werte in der Software erhöht (ca 18), gegebenfalls etwas Delay fürs Heckservo, je nach Servo und dann rauf mit der Empfindlichkeit bis es schlägt.
                      Es war nie einfacher nen Heck so bombastisch zum einrasten zu bekommen, egal ob vom 250er bis zum TDR.
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        #1766
                        Bin eben noch von der alten Schule, und meine Helis driften nicht oder drehen beim Loop weg-woran das blos liegt
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          #1767
                          also von der etwas älteren Schule bin ich glaub auch noch.....ich hab zumindest schonmal nen Paddelheli eingestellt.
                          Aber einen Heli im Normalmode einfliegen und dann meinen dass der Heli deswegen nicht driftet halte ich für etwas daneben.
                          Wenn ein Heli mit den heutigen modernen Gyrosystemen driftet, dann liegt das nicht am nicht einfliegen im Normalmode, sondern meist an Vibrationen oder vielleicht am Senderpoti...
                          Ein Fehler ist es aber trotz allem nicht....ich hab an meinen Helis auch überall am Heckrotor etwas "Vorspur" eingestellt, aber halt nicht erflogen sondern frei Schnauze eingestellt, so ca. 3-30 Grad
                          Das Problem unseres Kollegen von weiter oben hängt aber trotz allem nicht mit der einfliegerei im Normalmode zusammen......
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            #1768
                            Grüße Dino
                            das glaube ich auch
                            ich hatte noch nie im normalmode eingeflogen, hab geschaut das mechanisch alles im winkel ist ......
                            hier liegt sicher nicht der grund für den drift.
                            GRÃ?SSE NORBERT
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              #1769
                              poste mal deine heckkarte
                              GRÃ?SSE NORBERT
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #1770
                                Off-Topic: Hey Per wann gibt es denn endlich mal wieder ein Video von Dir? Die sind einfach Kult!!!!!
                                Alex
