Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    #8026
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    wen nach einem neuen Grundsetup alles eingestellt ist, und vom mechanischen her am Heli alles top ist, und er nicht wirklich fliegbar ist, hat das BD3SX einen an der ,,Waffel'' ....
    .... anderes Fbl testen im selben Heli, (Axon, oder was einem gefällt) wen das top ist, das BD3SX in die Tonne.
    Wen das neue Fbl auch ,,spinnt'' liegt es am mechanischen Setup vom Heli
    • powertrac
      • 01.02.2016
      • 71
      • Arian Alexander
      • FMBC Vienna Tattendorf
      #8027
      Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
      Meine Bell 412 mit 12 kg und 1740mm Rotor hatte ich bei 82% auf dem Kopf beim BD3SX
      Vielen Dank!!!
      Genau das war´s.
      Ich bin jetzt bei 71%, sie ist jetzt endlich voll kontrolliert fliegbar, pendelt jedoch noch etwas hin und her, werde beim nächsten Einstellflug noch bis 80% gehen, dann wird das auch weg sein.
      Es waren ca 10-20km/h Wind, die leichten Böhen waren wahrscheinlich nicht ideal, war halt heute so.
      Jetzt bekomme ich das hin.
      Auf die Gaskurve muss ich noch etwas eingehen, der G230 ist kein Leistungswunder, bei Pitch (1100RPM Ziel) geht er etwas ein auf 1000RPM.
      Wenn das dann passt, gehts ans Rundenfliegen und Optimieren der Rotordrehzahl im Sinkflug.
      • Trex-500
        • 13.06.2014
        • 87
        Hallo Zusammen,
        Ich fliege seit ca. 50 Flügen einen Goblin 500 mit 2400rpm an DH511 Blättern.
        Was mir immer wieder auffällt ist die fehlende Aggressivität auf Steuerbefehle. Besonders auf Pitch. Kollektiv Pitch habe ich 12grad, Zyklisch 8 grad.
        Klar könnte ich von der Drehzahl hoch aber es muss meiner Meinung nach am HC/BD liegen.
        Kann auch gerne mal Screenshots meiner Karten vom Setup Posten, vielleicht fällt euch da was auf.
        fliegt jemand von euch das HC im Goblin 500?
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #8029
          würde helfen, ja ......wird an den Einstellungen liegen
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #8030
            Hallo Zusammen,
            Mach mal zyklisch 10° (Vorgabe 9-10°) und etwas mehr Drehzahl. Dann wird er agiler. Ist die Roll/Nick- und Heck- Wendigkeit auf den Standardwerten?
            Grüße Udo
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #8031
              Für gute Pitch-Wirkung hilft es die empfohlene Drehzahl 2.600 und den empfohlenen max. Pitch 12,5° einzustellen. Dann noch zyklisch wie beschrieben, und schon läuft der Goblin richtig gut, mit den richtigen Rotorblättern (Originale?).
              P.S. wenn man von den Hersteller Empfehlungen abweicht, sollte man sich nicht wundern wenn es nicht so schön funktioniert :-)
              Grüße Udo
              • Trex-500
                • 13.06.2014
                • 87
                Danke schonmal für eure Antworten. Blätter sind wie erwähnt 511 DH. Die fliegen andere auch mit 2400 rpm und niedriger.
                Ich werde den Pitchwert jetzt auf 12.5Grad kollektiv und 9Grad Zyklisch anpassen.
                Ansonsten könnt ihr gerne nochmal über die Karten im Anhang schauen.
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #8033
                  Karte Rigid .... da hast noch Spielraum bei Wendigkeit und Direkt Steueranteil, um ihn ,,giftiger'' zu machen
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1107
                    • MFC -Grundig (Langenzenn)
                    #8034
                    ich habe mir nun auch das BD3SX gegönnt.
                    Nun ist jedoch eine Frage aufgetaucht.
                    Vorab:
                    Sender MC20
                    Empfänger Gr16
                    Kabelbaumbenutzung
                    Nun will ich folgendes machen:
                    Einen Schalter der zwischen Rigid- und Horizontalmodus schaltet. Wie das geht weiß ich.
                    Doch nun möchte ich einen Taster der, egal welcher Modus gewählt wurde, die Rettung initialisiert.
                    Kann mir bitte jemand dabei helfen, wie ich das programmiere? Ich vermute das geht über Mischer, oder.
                    Gruß Peter
                    P.S.: Die Suche hat mir nicht sonderlich geholfen
                    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                    LOGO 10
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #8035
                      Vorab:
                      Sender MC20
                      Empfänger Gr16
                      Kabelbaumbenutzung
                      Gruß Peter
                      Ich habe das anders gelöst über einen 3-stufigen Schalter, der auf einer Seite ein Taster ist:
                      Oben: (Taster) -100 für Rettungsfunktion
                      Mitte: 0 für Rigidmodus
                      Unten: +25 bis +80 für Horizontale Stabilisierung (je nachdem wie stark stabilisiert werden soll)
                      Für die Rettung dann einfach den Schalter/Taster ganz nach oben ziehen, nach der Rettung bist Du dann im Rigid-Modus, bis Du (wenn Du das willst) wieder auf Stabilisierung schaltest.
                      VG
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #8036
                        Ich hab zwar diesen Sender nicht mehr, aber so wars. Stabi - Normal - Rescue Mode.
                        VG
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1107
                          #8037
                          Hallo Enied,
                          danke für die prompte Antwort.
                          Leider ist Deine Version für mich nicht anwendbar, da die MC20 keinen 3fach Schalter hat, wo eine
                          Position als Taster ausgeführt ist.
                          Auch habe ich als günstigste Position nur einen Taster.
                          Heliernst hat das bei Futaba so umgesetzt wie ich es gerne möchte, nur bei Graupner ist das ganz anderst.
                          Aber Danke nochmal.
                          Gruß Peter
                          LOGO 10
                          • elmas
                            • 22.06.2018
                            • 331
                            • Marcus
                            • München West
                            #8038
                            Ich habe das auch mit einem 3-Fach Schalter gelöst. Unten Rettung, Mitte Rigid und Oben Horizont. Mein Sender hat auch keinen Schalter mit Tastfunktion, ist aber auch egal, wird halt geschaltet. Nehme eh immer 2 Finger an den Schalter, somit ist es kein Problem.
                            Marcus
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #8039
                              Hallo Enied,
                              Aber Danke nochmal.
                              Gruß Peter
                              Du kannst das auch über einen Schalter und einen Taster machen:
                              Der Schalter gibt 0 oder +25 bis +80 aus ( Rigid Mode oder horiz. Stabilisierung ).
                              Mit dem Taster mischst Du dann einen Wert auf diesen Kanal, dass dabei immer -100 rauskommt (Rettungsfunktion), egal wie der Schalter steht.
                              Ich kann Dir jetzt nicht aus dem Stegreif schreiben, wie Du den Mischer programmieren sollst, zumal ich auch keine MC-20 habe. In der GH-Lounge wird Dir dabei sicher geholfen. Der Empfänger ist ok, der Kabelbaum auch. Spielt dabei keine Rolle.
                              Du wirst mit dem Mischer, mit Servowegbegrenzungen und evtl. Geberkurven arbeiten müssen, damit das klappt.
                              Sollte Dein BD3SX noch nicht auf Firmware 2.03 laufen, bitte updaten. Viel Spass mit dem BD3SX !
                              VG
                              Zuletzt geändert von enied; 26.05.2019, 10:34.
                              • Cornutus
                                • 30.08.2018
                                • 131
                                • Hüttenberg/MFV Lahntal
                                #8040
                                Hallo ,
                                ich habe in meinem T Rex 600 das HC3SX verbaut ,es funktioniert auch so weit alles ,leider ist es so, das der Heli bei Nich nachwippt . Wo muss im System , was verstellt werden ,damit dies aufhört ? Der Heli wird aufgrund dieses verhalten nicht geflogen und steht nur rum.
                                Da ich noch Anfänger bin ,muss ich die Info an einen Freund weitergben ,der das dann am PC einstellt .
                                Danke
                                lg Andreas
