Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Ich habe hier ein Nagelneues BD 3SX.
    Ist insgesamt schon mein 4.
    Die teuren MKS HBL 575 Servos sind permanent am Arbeiten und zwar so das man nicht mal die Taumelscheibe sauber Einstellen kann.
    Wenn man das Servo belastet merkt man es. Vor allem die 3 Taumelscheibenservos.
    Das man sie hört ist klar, aber nicht in dem Ausmaß.
    Zudem kann das Stabi nur Rot Dauerleuchten oder Rot Blinken.
    Selbst wenn man Rettung auslöst, wo es ja eigentlich Grün Blinken sollte.
    Die orangene LED sieht man auch nicht.
    Habe extra auf meiner Jeti DS16 einen Programmspeicher kopiert der mit 3SX fliegt.
    Im Abgleichmenü ist auch alles so wie es soll.
    Laut Software ist es Flugbereit, aber so gehe ich sicher nicht fliegen.
    Neuste Software auf PC Software und Stabi.
    Factory Reset bringt auch keine ßnderung.
    Spannungsversorgung über 2S Lipo.
    Hat jemand sowas schon mal gehabt?
    Riecht mir schwer nach Defekt.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 05.11.2017, 21:30.
    • Bettmen
      • 01.03.2009
      • 362
      • Kh
      • Wien
      #7967
      Gruß Torsten
      Was mir als erstes einfällt - hast du die richtige Ansteuer- Frequenz eingestellt? Z.B.: 333 Hz oder so? Bzw. mit wie viel sollen deine Servos betrieben werden (nicht die Volt)
      Helicopter Assembly
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Beim alten 3SX kann man nur Analog oder Digital beim Kopfservo auswählen.
        Habe natürlich Digital gewählt.
        Heckservo soll 760ym, habe ich auch eingestellt.
        Die Herz kann man erst beim neueren Axon einstellen. Bräuchte 333Hz.
        Das alles erklärt aber irgendwie trotzdem nicht das nächste Problem, dass das Stabi nur Rot leuchten oder Blinken kann.
        MKS HBL 575 HV Digital Servo brushless | MKS | Servos | Servos | Elektronik / Elektrik
        MKS HBL 990 - HV Digital Servo brushless | MKS | Servos | Servos | Elektronik / Elektrik
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 05.11.2017, 22:35.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Ich sehe gerade das 3SX kann laut Anleitung nur.
          Kopf: 110Hz
          Heck: 220Hz
          Quelle: http://www.bavariandemon.com/fileadm...X-3SX_V6.0.pdf
          Gruß Torsten
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Man beachte die Warnung bei Hoellein.
            MKS brushless Heckservo HBL 990 HV - Der Himmlische Hllein
            Das soll ja wohl ein Witz sein und das bei einem Stabi für 380€.
            Gruß Torsten, der jetzt Kotzen geht...
            Zuletzt geändert von Heli87; 05.11.2017, 23:02.
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              #7971
              Also mein BD3sx läuft mit genau diesen Servos einwandfrei. Ist allerdings das BD3sx nicht das alte HC3sx. LG Per
              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
              Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Ich habe auch das BD3SX.
                Geht jetzt zur ßberprüfung zurück an den Hersteller. Denn die wussten sich auch keinen Rat, warum es nur Rot leuchten oder Rot blinken konnte auch nach dem Setup.
                Danach sehe ich was ich mit dem Teil mache.
                Das es die Hz Zahlen aktueller Servos nicht mehr liefern kann, zeigt aber klar das es generell in die Jahre gekommen ist.
                Das aktuelle Axon sagt mir aber leider nicht zu.
                Gruß Torsten
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  #7973
                  Gruß Torsten
                  Betreibe die neusten MKS mit dem BD3SX funktioniert in 3 Helis tadellos. Dein Teil ist bestimmt defekt.LG Per
                  • Scaleflieger
                    • 16.07.2016
                    • 397
                    • Joern
                    • MSC Sperber Petershagen
                    #7974
                    Ich benutze jetzt in meiner EC 135 ein HC3SX. Ich versorge das System mit Doppelstromversorgung. Einmal am Batterieport und einmal am Programmieranschluß.
                    Jetzt muß ich das ganze ja noch einfliegen. Kann ich am Programmieranschluß per Y Kabel das Prog Kabel und das BEC anschließen? Dann brauche ich nicht jedesmal den Rumpf auseinander schrauben um an das HC3SX zu kommen. Ich könnte solange das Einstellen dauert das Prog Kabel einfach mit Tesa außen am Rumpf festkleben und innen angesteckt lassen.
                    Natürlich nur, bis das ganze eingestellt ist. Oder kann ich auch bedenkenlos mit nur einer Stromversorgung einstellen? Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen.
                    Jörn
                    • STOEVERS
                      • 16.06.2013
                      • 324
                      • Sven
                      #7975
                      Am Programmieranschluss solltest Du keine Stromversorgung anklemmen. Da gehst Du ja mit einem USB-Kabel zum Rechner. Und da sollten keine anderen Spannungspotentiale (5 V) vorhanden sein! Eine zweite Stromversorgung kannst Du überall anbringen (ggf. über Y-Stecker), wo schwarze und rote Adern im Bild zu sehen sind.
                      Zuletzt geändert von STOEVERS; 27.01.2018, 07:18.
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #7976
                        Ja, siehe Tip aus der Betriebsanleitung:
                        -Y-Kabel nutzen, dann kann jederzeit auch das USB-Kabel angeschlossen werden, ohne die Speisung abstecken zu müssen-.
                        -Folgende Möglichkeiten stehen zur Speisung zur Verfügung:
                        a) Batterie-Anschluss / Kopf 4 (wenn kein viertes Kopfservo verwendet wird).
                        b) Programmieranschluss (Tip: Y-Kabel nutzen, dann kann jederzeit auch das USB-Kabel angeschlossen werden, ohne die Speisung abstecken zu müssen).
                        c) Bei Speisung aus BEC-Regler ein paralleles Speisekabel (z.B. Y-Kabel) direkt mit dem Batterie- oder Programmier-Anschluss des Gerätes verbinden. Diese Verbindung darf keine Signalleitung besitzen, d.h. der dritte Pol muss ggf. unterbrochen werden.-
                        Wenn ich ein externes BEC habe, speise ich über Batt. (Kopf 4) und Programierschnittstelle ein (nur +/-, keine Impuls/Datenleitung). Funktioniert perfekt.
                        Zuletzt geändert von diabolotin; 27.01.2018, 07:38.
                        Grüße Udo
                        • STOEVERS
                          • 16.06.2013
                          • 324
                          • Sven
                          #7977
                          Ok, wenn es so in der Anleitung steht, dann werden die Potentiale ordentlich im Gerät getrennt. Macht ja auch Sinn. Alles gut.
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                            #7978
                            Es ist doch nur wichtig, dass der Mittenimpuls von 760 µs stimmt. Das gilt aber für jedes andere FBL auch. Du kannst jedes Servo auch mit weniger Ansteuerfrequenz betreiben. Entscheidend ist nur der richtige Mittenimpuls.
                            Wieso nimmst Du nicht das neue AXON? Ich habe alle meine Helis umgerüstet - läuft einwandfrei mit allen möglichen Servos.
                            Rolf
                            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                            • Cuber76
                              • 03.10.2017
                              • 658
                              • Raum BC
                              #7979
                              Klinke mich hier mal ein.
                              Ich habe mein HC3SX nun über SUMO angeschlossen.
                              Der Regler HW 100A hat eine Versorgunsleitung mit Signal und eine BECLeitung ohne Signal, hier ist es doch dann egal, wenn ich die BECLeitung mit einem Servokabel verlängere, das eine Signalleitung hat?
                              Kann ich das Setup umgehen und erst meine Kanalzuordnung ändern oder muss ich erst Step by Step durch das Setup? Mein Gaskanal liegt aktuell auf Nick, was blöde ist, habe einen Motor-AUS-Schalter programmiert, komme nähmlich sehr schlecht an die Motorkabel zum Abstecken ran.
                              Mein HC3SX blinkt auch rot, kann das an dem noch nicht durchgeführten Setup liegen?
                              Habe es auf Werkseinstellungen gesetzt und dann hatte ich die Probleme wegen Gas.
                              Daher wurde das Setup noch nicht durchgeführt, als noch keine Einstellungen vorhanden.
                              Schönes WE
                              GruÃ? Frank
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #7980
                                richtig, und braucht man nicht das letzte Gramm und auch Milisekunde vom Servo, ist es besser nicht die höchste zugelassene Ansteuerfrequenz einzustellen, erhöht die lebensdauer...
                                zu vergleichen mit dem Gaspedal im Auto, ist ja auch nicht immer zu unterst auf dem Bodenblech
