Also ich hatte beim 2blatt Gobi immer 65Kopfkteiselempfindlichkeit. Da war alles gut. Und am Heck 75%
Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
Anbei mal meine Einstellungen, allerdings für einen TDR Ohne Wackelkopf.
Ich fliege mit diesen Einstellungen 1250 und 1650 U/min und habe keinerlei Probleme mit pendeln.
RC-Heli Community
Vielleicht hilft's ja.
Gruss BodoAngehängte DateienAcrobat SE / TDR /BD-3SX
Voodoo 700 / Spirit Pro
Jeti DC 16
... habe die Werte mal eingestellt, leide kein Erfolg. Wenn ich mit 2100 rpm fliege scheint es besser zu sein, aber sobald ich 1800rpm habe wippt es nach und bei 1500 rpm unfliegbar.
euer cobriâ??Nicht alles was im Internet steht ist wahrâ?? â?? Albert Einstein
hallo zusammen
bin bei meinem Compass 7HV Ulti vom vStabi auf das 3SX umgestiegen, Heli ist supi eingestellt (Mechanisch)
nur wenn ich ruckartig Nick gebe und dann gleich wieder los lasse wippt er ein bisschen nach
was soll ich denn verstellen? hab die Kopf Empfindlichkeit von 55 auf 60 und hat nichts gebracht
Folgendes Setup ist verbaut
- Kosmik 200
- xNova XTS 4530-525
- 3x MKS HBL960 1x MKS HBL990
mfg SaschaAngehängte DateienZuletzt geändert von sascha1603; 10.06.2016, 18:41.Hangar:
Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
hab zwar hier schon viel gelesen, aber bei ein paar Sachen bräuchte ich Hilfe
bei TicToc´s ist es wie wenn er nach wippt bei den Stops, man sieht es extrem am Heck
was könnte ich denn da noch einstellen?
sonst passt soweit alles
mfg SaschaHangar:
Heck Empfindlichkeit hoch. Teste ich immer mit Rückenflug dann halber Loop nach vorn mit extrem negativ. Und dann volles Rohr in Normallage positiv stoppen. Wenn es dann zittert und kreischt runterdrehen bis es einfach nur stoppt. Das für jede Drehzahl.Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
beim Heck bin ich kurz vor dem Jammern! Das Heck hält super seitlich, aber ich meine wenn er Senkrecht steht geht das Heck über Nick weg und Pendelt
mfg SaschaHangar:
passt alles soweit
werde mal mit dem Nickfilter usw spielen wenn das Wetter wieder passt
mfg SaschaHangar:
... ich warte auch ständig, bis das Wetter wieder passt und ich den Laptop mitnehme um das 3sx zu konfigurieren.
Beste Grüße
soooo
Kopf passt jetzt, nur bei harten Lastwechseln dreht das Heck raus
- im Stand voll Pitch - Heck steht super
- Kunstflug mit Looping usw - Heck steht super
- Pitch pump - Heck geht leicht links rechts
- TicToc 1550U/min - Heck dreht beim Lastwechsel fast 90 grad gegen das Drehmoment (Heck dreht nach rechts raus)
- TicToc 1900U/min - Heck hält ein bisschen besser
Heckservo ist ein MKS HBL990
Heckblätter 115mm
Regler ein Kosmik 200
Motor xNova XTS 4530-525
am Setup sollte es nicht liegen, da TicToc mit dem vstabi Problemlos waren
DMA erhöhen? steht jetzt auf 3
Delay steht auf 40
hab mit dem P-Anteil gespiel, brachte aber kaum was
was könnte ich noch einstellen??
mfg SaschaHangar:
die ist kurz vor dem Zittern, hab sie mit auf die Flufphasen gelegt
1250U/min auf 65
1550U/min auf 58
1900U/min auf 51
mfg SaschaHangar:
kommt auch auf das Heckservo an, hatte mit dem Futaba BLS254 auch 75
mfg SaschaHangar:
