Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Mogalli
    Mogalli
    #7516
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    ßbrigens!
    Ist doch vom Hersteller auf 379,-Euro herabgesetzt worden.
    Der 3SX: Flybarless-System mit Rettungsmodus für RC-Hubschrauber
    • cschubert
      • 06.10.2007
      • 515
      Mir ist bekannt, dass die Preise herabgesetzt wurden, aber eine Aktion ist das nicht, da wird von DAUERHAFT geschrieben..
      bavarianDEMON News & Media
      GruÃ?, Christian
      RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
      • Ohne
        • 20.12.2011
        • 435
        • Ralf
        #7518
        Ah das das direkt vom Hersteller kam hab ich nicht mitbekommen, ich hatte nur von Robbe so eine Werbemail bekommen. Na ja ich glaube man passt sich hier preislich der Konkurrenz etwas an. Ich freu mich trotzdem , ich hätte eh noch eins gekauft und so hab ich 100€ gespart.
        Gruß Ralf
        McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          #7519
          Hallo nochmal, hab nun nochmal einige stunden an den gestängen verbracht und das ding will nicht symmetrisch werden. habe nun +12° -11,5° so lass ichs auch ich kanns nicht ändern :-(
          Was die Wege zum Heck angeht, könnte ich evtl durch einen größeren Abstand am Servohebel mehr erreichen?
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 558
            • pitsch
            #7520
            hallo lunar
            ich habe am 7hv 17mm am MKS HBL 980. unbedingt in der Software Hechservoweg einstellen
            gruss pitsch
            • Lunar
              • 29.11.2013
              • 618
              • Dominik
              • Augsburg
              #7521
              ich habe 17,5mm. Irgendwas passt doch da nicht :-( Ich kann die wege auf max stellen und es verändert sich einfach so gut wie gar nicht und auch noch ewig weit weg vom anschlag...
              • pitsch
                • 19.04.2012
                • 558
                • pitsch
                #7522
                schreib doch mal was für ein Servo Du verbaut hast !
                gruss pitsch
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  #7523
                  poste doch mal deine BD Datei, oder Screenshots
                  gruss pitsch
                  • helifuzzy
                    • 28.11.2009
                    • 359
                    Das liegt an der Geometrie der Anlenkung und ist bei vielen Modellen so, mit Rumschrauben ist das nicht lösbar.
                    Ist aber kein Problem, das korrigierst du im Sender. (Beim Pitchkanal so lange den Servoweg einseitig verändern bis der tatsächliche Pitchweg am Heli symmetrisch ist.)
                    T-Rex 250 SE, MicroBeast
                    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                    • Lunar
                      • 29.11.2013
                      • 618
                      • Dominik
                      • Augsburg
                      #7525
                      @helifuzzy dann passt aber die diagnose karte nicht mehr oder? Habe ein BLS 251 verbaut!
                      • pitsch
                        • 19.04.2012
                        • 558
                        • pitsch
                        #7526
                        die Diagnosekarte muss 100 pro stimmen, alles andere ist pfusch ! hast Du die Servo im Trimmmenue justiert, im Heckmenue die Servowege und somit den Anschlag links/rechts
                        gruss pitsch
                        • Sebi
                          • 09.03.2013
                          • 205
                          • Sebastian
                          • Auf´m Feld
                          #7527
                          Hast du im Sener auch den Gyro Wert auf maximal gestellt? Bei mir ist das in der DX8 100%. Wenn ich hier die Servowege mit 80% Gyro einstelle, komme ich auch nicht bis zum Anschlag... vielleicht hilfts dir. Bei mir hats so einwandfrei geklappt...
                          Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
                          DX8
                          • helifuzzy
                            • 28.11.2009
                            • 359
                            Meine Antwort bezieht sich auf die Taumelscheibe, nicht aufs Heck.
                            Es ist die Lösung um positiv und negativ gleich viel Pitch zu erreichen.
                            Am Heck stellst du die Mitte auf 0 Grad Anstellwinkel indem du das Gestänge in der Länge verstellst bis das passt. (Servohelbel ist 90° zum Gestänge)
                            Dann begrenzt du in der Software die Wege je so weit, daß die Schiebehülse so gerade eben nicht anläuft.
                            Hier musst du idealerweise auf Werte zwischen 85 und 100 kommen.
                            Wenn das nicht der Fall ist, dann mußt du den Kugelbolzen am Servo entsprechend versetzen.
                            Natürlich sind alle Mitten in der Diagnosekarte 0 und alle Wege 100%.
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              #7529
                              Ist es schon wenn man weiss wie, ist aber recht viel Arbeit und deshalb ist:
                              Durchaus ok zumal es bei Pitch die Regelung nur wenig betrifft.
                              Gruß Stefan
                              • Lunar
                                • 29.11.2013
                                • 618
                                • Dominik
                                • Augsburg
                                #7530
                                Dann kann ich einfach den pitchkanal so verändern dass es mittig ist? Das Heckproblem hat sich nun auch gelöst, wie sebi sagte, ein poti war noch auf den gyro wert gelegt und war zugedreht
