Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    #5056
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    schick es gleich zu captron sonst macht es nur einen umweg über robbe !
    GRÃ?SSE NORBERT
    • Arjuscha
      • 02.07.2010
      • 206
      • Roman
      #5057
      Hallo ,
      leider ist die Anzahl der Beiträge im laufe der Zeit so angewachsen das ich die Frage hier nocheinmal stellen will (obwol sie sich vieleicht schon im Thema befindet ), vieleicht gleich an Joachim HC .
      Ist eigentlich ein Drezahlregler E-Version im SX geplant ?
      MfG
      People fly airplanes... pilots fly helicopters.
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        #5058
        Solche Zucker hatte ich auch auf der TS; es war als schnalze ich den Pitchknüppel.
        Ich hatte das dann auf die zwei Sats zurückgeführt. Seit ich dann wieder auf die herkömmliche Empfänger-an-HC3 Lösung umgestellt habe ist Ruhe im System.
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
        • Quadera
          • 22.01.2011
          • 99
          • Markus
          • Graubünden Schweiz
          #5059
          Hallo mal ne frage von einem Anfänger kann man beim HC3SX den Expowert auch im Sender vestellen, kann man das in der Software machen? Wenn ja wo?
          Danke
          • Plastekasper
            • 09.04.2012
            • 838
            • Heiko
            • Roth
            #5060
            Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
            höher
            edit: vom Sofa aus gesendet
            Mist, kann mir dann einer sagen, warum der Heli dann bei 35% Regleröffnung (geschätzt 1450 U/min) zittert? Bei 40% und allem darüber ist wieder alles ok. Ich schätze mal trotzdem, dass ich auf Grund der neuen Blätter mit der Empfindlichkeit nach oben muss, aber warum das Zittern bei niedrigen Drehzahlen?
            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
            Heiko
            [/FONT]
            • MMgetit
              • 07.07.2011
              • 268
              • Volker
              #5061
              Ja
              Danke
              Expowert nur für's Heck. In der Rigid Karte kann man ggf. für Nick und Roll die Drehrate runternehmen .
              Ciao
              MM
              • peter2tria
                peter2tria
                #5062
                Was ist es denn für ein Heli: Größe, Typ, Ausrüstung, ..
                Mann, da gibt es viele Möglichkeiten:
                - Harte Kopfdämpfung, niedrige Drehzahl
                - Kugellager defekt - z.B: Domlager, Lager in den Blatthalter
                - Gummis der Kopfdämpfung nicht gefettet
                - Regler verträgt eigentlich keine geringe Regleröffnung
                - Roll-Empfindlichkeit alleine runternehmen
                - P-Anteil alleine runternehmen
                Also, ran an den Drehflügler
                • Plastekasper
                  • 09.04.2012
                  • 838
                  • Heiko
                  • Roth
                  #5063
                  Nee, Peter, der Heli funktioniert fein, bei allen Drehzahlen ausser den 35%. Heli ist ein X50E mit Jive 80HV. Der kann niedrige Regleröffnungen. Womöglich muss ich nur hoch mit der Empfindlichkeit, dann wirds wieder passen. Fuehlt sich eh ein wenig instabiler an im Schwebeflug mit den neuen Blättern.
                  Heiko
                  Von unterwegs gesendet...
                  Heiko
                  [/FONT]
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    bei den 35% bist vermutlich im Eigenresonanzbereich des Helis.
                    normalerweise reicht es, die Drehzahl etwas zu erhöhen bzw. zu verringern, dann sollte das wieder weg sein.
                    • peter2tria
                      peter2tria
                      #5065
                      Probiere es erst mal mit der Rollempfindlichkeit.
                      • Plastekasper
                        • 09.04.2012
                        • 838
                        • Heiko
                        • Roth
                        #5066
                        Das koennte natuerlich sein, vielen Dank, auf sowas waere ich nicht gekommen. Morgen probier ich mal 30%.
                        Heiko
                        Heiko
                        [/FONT]
                        • niigata
                          niigata
                          #5067
                          Ja es ist wie ein schnalzen, das HC3-SX ist auf dem Weg zu Captron. Ich fliege das HC3-SX mit 2x DSM2 Sat's auf meinem Logo 400se seit 9Monaten ohne Probleme. Das schliesse ich jetzt mal aus bei mir.
                          • JörnD
                            JörnD
                            #5068
                            Mal kurz was positives zum Anker. Gestern hat mir das HC3SX aber mal sauber den Heli gerettet. Ich war mit meinem 7HV auf der Wiese und habe Rückenrundflug geübt. Dann wollte ich aus dem Rückenschweben mit ein paar Pirouetten aufsteigen. Also voll negativ rein und ab dafür. Leider war die Sicht wegen der tiefstehenden Sonne nicht mehr so gut, und ich wusste plötzlich gar nicht mehr, wie der Heli steht. Irgendwann kamm er dann auch SEHR schnell mit der Nase voraus runter.
                            Ehe ich wusste, was ich jetzt noch steuern sollte habe ich den Schalter umgelegt und der Heli ging auf dem Rücken senkrecht hoch. Das war verdammt knapp und wäre bei der Geschwindigkeit mit Sicherheit ein Totalschaden gewesen.
                            Danke, liebes HC3SX, somit hast Du Dich schon nach einmaligem Gebrauch der Rettuung bezahlt gemacht.
                            Jörn
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              #5069
                              Danke
                              für's Heck gibt's Expo in der Heckkreisel Karte. Du kannst das aber auch in der Funke machen. Wenn Du beide "Expos" benutzt, wird's schwer berechenbar was rauskommt. Ich benutze da nur die Funke. Damit bin ich flexibler wenn grad' kein Lappi da ist.
                              Für Roll und Nick geht Expo nur über den Sender.
                              Der Slider "Wendigkeit" in der Rigid Karte verändert die maximale Drehrate über Roll und Nick. Hast Du damit schon mal rumgespielt?
                              Das selbe erreichst Du in der Funke mit Dual-Rate.
                              Auch hier habe ich den default Wert des HC auf der Voreinstellung belassen und mache das "klassisch" mit der Funke, aus o.g. Grund.
                              Arne
                              Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                              • Quadera
                                • 22.01.2011
                                • 99
                                • Markus
                                #5070
                                Hallo Andre
                                danke für deine Antwort werde es morgen mal probieren.
                                Markus
