Hallo, ich such Kontakt zu eine Nutzer des HC3SX im Raum Bremen. Kann mir da jemand helfen? Kennt einer von euch einen Nutzer?
Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
AW: Das neue HC3SX Rigid
ethix
Hey guys!
Nach Problemen mit meinem CC BEC PRO (der USB port am Pc war schuld, am Lappi gings...siehe anderen Thread von mir) kümmer ich mich jetzt ums einrasten des Hecks!
Mein Rex 550 (V1) rastet bei Nase links sauber ein, Nase rechts etwas zu hart...
Was meint ihr? Wo würdet ihr ansetzen bzw den Fehler suchen?!
Marc
peter2tria -
ethix
Jap... Musste aber als das Beast drauf war die "Vorpsur" einstellen und nun ja... Glaube da liegt der Hund begraben...Zitat von peter2tria Beitrag anzeigenHast Du die Wege am Heck symmetrisch eingestellt ?
JörnD
Mal eine Frage zwischendurch. Mein HC3SX funktioniert eigentlich sehr gut und ich habe nichts zu bemängeln. Aber ich habe es in einem Compass 7HV . In der Anleitung des Helis sind ganz klar die Wege bemaßt, die die Heckschiebehülse zu laufen hat und wie der Steuerhebel eingestellt werden soll. Damit komme ich aber nicht auf gleiche Wege auf beiden Seiten. Ich habe das jetzt quasi nach Anleitung des Helis eingestellt. Ist es immer grundsätzlich besser, gleiche Wege zu haben? Weil dann würde ich das ganze Heck nochmal neu machen. Obwohl der Heli so wie er jetzt ist, auch gut funktioniert.
Jörn
peter2tria
wenn es gut funzt - lass es so. Ist nicht dogmatisch zu sehen, nur im Zweifel bzw. bei schwierigen Bedingungen würde ich umstellen.
DitoZitat von peter2tria Beitrag anzeigenwenn es gut funzt - lass es so. Ist nicht dogmatisch zu sehen, nur im Zweifel bzw. bei schwierigen Bedingungen würde ich umstellen.Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
Prokto
vermutlich wurde die Frage schon irgendwo gestellt.
Wo genau liegt der Unterschied in der Flugpraxis zwischen dem dicken Klebepad und dem Acro Klebepad? Das Dicke soll man ja bei Verbrennermodellen nehmen, das Acro für E-Modelle.
Gibt es denn in der Flugpraxis wirklich einen Unterschied zwischen den beiden Pads?
Ich hatte durch Unwissenheit die ganze Zeit das Dicke auf meinem T-Rex 700E und nun bin ich mir unsicher ob ich das gegen ein dünnes Pad tauschen soll.
Gruß Patrick
Hallo Patrick,Zitat von Prokto Beitrag anzeigenHallo,
Gruß Patrick
ich habe zwischen beiden Pads keinen Unterschied bemerkt, ich hatte auch zuerst das weiche drauf. Ich denke Unterschiede ergeben sich erst bei einem Heli mit stärkeren Vibrationen, da wird das weiche Pad besser sein.[FONT="Comic Sans MS"]Gru�
Heiko
[/FONT]
Rustie
Hi Leute,
hab einen T-Rex 600 N und hab so meine Probs mit den Pitcheinstellungen. Beim Pitch-Weg (kollekt. P.) hab ich jetzt so 13 Grad bei einem Pitchweg von 50. Beim Servoweg Roll bin ich bei um die 9 Grad bei 50 und Nick bei 48. Sollten ja eigentlich nicht unter 50 gehen.
Durch Doppelanlenkung ist ja keine ßnderung der Einhängung möglich. Weiß deshalb nicht, wie ich die Wege noch mechanisch verändern könnte.
Was gibt es hier für Erfahrungen?
Rustie
peter2tria
Hi Rustie
ich habe den 600ESP und da hatte ich ein ähnliches Thema. Ich hatten dann in die TS längere Kugelköpfe verwendet - die vom T-Rex500 Blatthalter - damit gewinnst Du 10-20% Weg. günstig, einfach und rückbaubar
Rustie
Hi Peter,
m.E. habe ich ja Weg genug. Will nur den gesamten Weg für weniger Pitch/Roll/Nick nutzen.
Hallo RustieZitat von Rustie Beitrag anzeigenDurch Doppelanlenkung ist ja keine ßnderung der Einhängung möglich.
Ich denke du meinst die Push & Pull Anlenkung, also von den Servos zu den Umlenkhebeln.
Da kannst du ruhig die Gestänge am Servo weiter nach innen einhängen, die laufen dann zwar nicht mehr parallel, sieht auch komisch aus, funzt aber super.
Somit hast du weniger Weg und mehr Auflösung für die Servos.
peter2tria
Hallo Rustie,Zitat von Rustie Beitrag anzeigenHi Peter,
ich glaube, da hast Du mich falsch verstanden. Ich habe die längeren Kugelköpf in den äußeren Ring der TS geschraubt. Damit vergrößert sich der Abstand von Hauptrotorwelle bis zum Kugelkopf äußerer TS-Ring. siehe Foto
Das führt dazu, dass Du mehr Weg am Servo gehen musst, damit Du gleich viel Pitch hast. Das wiederum heißt, dass Du statt 50% dann z.B: 60% einstellen kannst.
100% braucht in der Mischer-Karte keiner, denn dann wird der Weg auch wieder un-linear. Also, mit 50% kannst Du gut fliegen, 55 oder 60% sind natürlich besser, aber nicht zwingend notwendig.Angehängte Dateien
Hallo Peter,
deine Methode hat aber den Nachteil, dass die Gestänge schräg nach oben laufen.
Auf dem Bild sieht man, dass Du deine Haube bearbeitet hast, damit die Rollgestänge nicht schleifen.
Am einfachsten ist es die Gestänge an den Servos um ein Loch weiter nach innen einhängen.
Dafür braucht man sich auch keine Teile kaufen.
