Bin gerade mit 70% auf Kopf und Stufe 3 im Nickfilter geflogen. Ging erstaunlich gut! Bis auf ein gelegentliches "Nickschaukeln" / nicken flog sich der Heli rel. präzise - es ist aber immer noch verbesserungsbedarf nötig.
Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
bigmic
AW: Das neue HC3SX Rigid
Du meinst also, dass der zu weiche Kopf ein Problem für das HC sein könnte? Hoffe der Hund liegt hier begraben - werde dann wieder auf den alten Kopf mit härterer Dämpfung gehen um zu testen.Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
bigmic
116 mit 5.1 ist drauf - warte noch auf die neue 117 - welche wohl bessere Factory-Setups haben soll...Zitat von peter2tria Beitrag anzeigenUnd noch was:
Hast Du die neuste FW Version drauf ?
Beim Wobbeln/Schütteln auch mal nur etwas Roll-Empfindlichkeit vermindern !
Ich werde, weil ich ein Problem mit "nickwackeln" (komisches Wort
) zu habe, testweise den Nickwert runtersetzen.
Nur so ein paar Gedanken: Die Defaultwerte werden durch die PC-Software und nicht durch die FW vorgegeben. Es sei denn, die PC-Software wird auch aktualisiert.Zitat von bigmic Beitrag anzeigen116 mit 5.1 ist drauf - warte noch auf die neue 117 - welche wohl bessere Factory-Setups haben soll...
Wenn es also nur um neue Defaultwerte ginge, wäre die neue FW 117 nicht erforderlich. Somit müsste es noch weitere Veränderungen geben ........
So nun reichts und wir warten einfach mal ab.Zuletzt geändert von yogi39; 11.06.2012, 15:13.T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
T-Rex 600 E Pro / Spirit
V120D02S / WK-2801Pro
terra
dann nehmt halt die 5.2
Ich habe sie mir aber selber noch nicht angeschaut
Soeben auf der Seite von Helicommand gefunden:
Firmware-Update V.117 für HeliCommand X-Serie verfügbar
Es wird grundsätzlich empfohlen, ältere Geräte auf die aktuelle Version upzudaten!
Hierzu einfach den automatischen Updatevorgang in der PC-Software starten.
Folgende Neuerungen sind enthalten:
� Verbessertes zyklisches Ansprechverhalten / Glättung in Horizont-Modi
� Nickfilter geringfügig toleranter bei der Einstellung des optimalen Wertes
â?¢ Produktionstechnische Optimierungen, insbesondere HC3-SX (Programmierung der Sensorkalibrierung).
� Geringfügig angepasste Factory-Default-Werte basierend auf Erfahrungswerten zwecks Performance-Optimierung -aus der Box-, in Heck- und Kopfkreisel: P-Anteil (Heckkreisel) 15 statt 13; Nickfilter (RIGID) 2 statt 0; P-Anteil (RIGID) 35 statt 30
Hinweis: Das Update auf V.117 verändert bestehende Parameter nicht !
Zugehörige Einstellsoftware V5.2: --> Download
� Enthält die neuen Default-Parametereinstellungen
� Sprach-Erweiterung HolländischT-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
Eine Frage an JoachimHC:
Wie ausführlich wurde die neue Version V.117 getestet? Ich hätte dabei Interesse an einer Abschätzung, mit welcher Wahrscheinlichkeit neuartige Effekte beim Test der neuen Version auftreten könnten.T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
Die Frage ist nicht böse gemeint! Ich möchte halt nur eine Abschätzung haben, ob es wie bei der V.115 Probleme geben kann oder ob es genau so problemlos läuft wie bei der V.116.Zitat von yogi39 Beitrag anzeigenEine Frage an JoachimHC:
Rustie
Hi Leute,
muss nochmals nachfragen zum Standort des HC auf meinem T-Rex 600 N.
Hab jetzt gesehen, dass der 700 auf dem Empfängerhalterl ein entsprechendes Podest hat. Ebenso der Empfängerhalter für den 600er Pro (H60201). Das vom 700er wird wohl zu breit sein; wie sieht es mit dem Teil vom Pro aus?
Ich verwende das HC3-SX im 600 EFL Pro - passt wunderbar auf das Podest.Zitat von Rustie Beitrag anzeigenHab jetzt gesehen, dass der 700 auf dem Empfängerhalterl ein entsprechendes Podest hat. Ebenso der Empfängerhalter für den 600er Pro (H60201). Das vom 700er wird wohl zu breit sein; wie sieht es mit dem Teil vom Pro aus?T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
Hab ich doch schon erwähnt. Ist dein Vorbau denn schon voll oder warum passt er nicht mehr rein? Kannst den HC doch seitlich da rein setzen!?!Zitat von Rustie Beitrag anzeigenHi Leute,
Gruß Marko
Edit
Ich weiß nicht ob der neue Vorbau auch für den Nitro passt...TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
Rustie
Ja, seitlich ist auch ne Möglichkeit. Auf dem Podest vom Pro wäre er mir aber lieber. Aber der N hat leider keines.
niigata
Update verlief ohne Probleme. Von V.114 auf V.117. Alle Werte wurden übernommen auf Software 5.2. Servos sind schön ruhig im Stand, kein anfahren auf Endanschlag oder so was, alles gut. Erstflug damit morgen, werde berichten
niigata -
bigmic
Habe jetzt auch ein Update gefahren. Morgen kommen neue Spinnblades und dann wird getestet!
Bin gegen 17-18:00 am LP
