Mein T-Rex 550E 3G fliegt seit einpaar Tagen sehr schlecht.
Das Wetter ist aber windig.Kann es daran liegen? Er wobbelt zu viel und sieht schlecht aus.Außerdem Heck zittert immernoch seitdem Anfang. Ich denke dass es am Regler liegt.
Also ich habe auch das 3G am 500er Esp.Was mir gut gefällt ist die enfache einstellbarkeit.Negativ ist mir aufgefallen,das der Heli bei schnellem vorwärtsflug und gleichzeitiger Nick nach oben eingabe sich sehr stark über Nick nach oben aufbäumt. Die Nickwirkrichtung ist richtig eingestellt.Kann man das über die Potis korrigieren?
Ja eigentlich aber ich hatte das Problem nicht lösen können.Jetzt mit meinem zweiten T-Rex fliege ich besser als vorher.Also ich meine gibt es keine Aufbäumen mehr.Aber wie gesagt beim Wind fliegt es echt schlecht.Verstehe ich nicht.
Soll ich die Empfindlichkeit erhöhen oder verringern?
So Heute das 3G im Sceadu/SDX eingeflogen....einfach gut das Teil...funzt vom ersten Tank an...das HEck ist hammer das rastet als ob`s kein Morgen gibt.
Das einzigste was ich jetzt noch machen werde ist das original Pad zu tauschen gegen Spiegeltape....so wobbelt er immer beim Funnel oder so.
Ansonsten hat sich ganz schön was getan zur ersten Version.
Das 3G ist halt einfach paddeliger wie die anderen FBL-Systeme...und das gefällt mir.
Also ich denke das die meisten Probleme mit 3G oder allgemein mit den FBL-Sytemen von einer falschen einstellung oder dem falschen Setup kommen.
Hab das 3G jetzt schon in 4 verschiedenen Helis eingebaut und geflogen und jedes mal hat es aus der Schachtel funktioniert.
Klar die Feineinstellung dauert etwas länger aber fliegbar ist es aus der Schachtel!!!
bisher hab ich mir eigentlich noch keine Gedanken über FBL gemacht weil ich bisher nur mit Paddeln unterwegs gewesen bin...
Jetzt liest man immer mehr positives über das Align 3G,Sensormodifikationen mit Silikon,usw.
Der Einstiegspreis zum reinschnuppern in das FBL fliegen ist ja auch recht gering,und jetzt juckt es doch ein bischen das mal zu probieren.
Bisher werkelt, in meinem Protos, mit vollster zufriedenheit ein GP 750 mit einem 9254 am Heck, und da ja wohl der gleiche Sensor in dem 3G verwendung findet kann es ja nicht schlechter werden....
Hat einer das System schon mal in einen Protos gebaut,wenn ja würd ich mich über Erfahrungswerte freuen.
Ich möchte heute das 3G in meinen T-Rex 500 ESP installieren. Der Sensor soll an die Stelle kommen, wo schon der GP780 gut arbeitete, also oben, hinter der Taumelscheibenkulisse.
Welches Pad hat sich am besten bewährt?
GruÃ? Bert
Habe 2 Original-500er ESP-3G. Einen fliege ich im Rumpf , Heck meist im Norm-Mode, und mit dem anderen als Nacktheli mach ich die Kunststückchen wie Loops, Rollen ..., meist im HH-Mode im Heck.
Bin vom CopterX 450 direkt auf die 500er umgestiegen und habe nur mit dem 3G-FBL Erfahrung, aber ich frage mich immer mehr, warum überhaupt noch Paddelhelis verkauft werden....
Bin absolut zufrieden mit dem 3G und werde mir als nächstes den Rex 600 anschaffen und gleich die Paddelgeschichte gegen das 3G tauschen.
Fazit: kann nichts negatives von diesem System berichten. Ich fliege übrigens wie einige Vorredner mit der "Werkseinstellung" und der Sensor ist mit dem O-Doppelklebepad verklebt. Wichtig ist halt, dass das Verbindungskabel Sensor-Elektronik richtig locker verlegt ist und keinerlei Zugspannung anliegt.
Also eure 3G Erfahrungen kann ich absolut nicht teilen.
Trex 600 ESP 3G Nickempfindlichkeit fast ganz unten Speedflug fast nicht möglich (Berg und Tal)
Heck zappeln ist nicht weg zu bekommen.Auch nicht mit 9254.
Entgegen meinem Rat holt sich mein Kollege doch die 550 Combo.
Siehe da gleiche Heckproblem,im Governer Mode ist es fast weg die Gain einstellung bringt nicht viel.Und ja die helis sind sauber gebaut.
Ich muss aber auch sagen das das Steuergefühl auf TS,für mich das beste unter den FBL ist.Das Heck ist so leider nicht vertretbar schon gar nicht für nen Anfänger!Ein 401 ist da um Welten besser.
Fliege jetzt V-Stabi man kann da sogar ein falsches Preset laden und er fliegt trotzdem!
Aber ich habe für mich rausgefunden das sich ein Paddelheli besser anfühlt.
Gruss Mike
Dein Problem hört sich für mich nach zu weicher Befestigung des Sensors an. Schon mal mit härterem Spiegeltape versucht?
Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
Gruss Patrick
Ich habe mich für den Align Kopf entschieden. Kostet zwar etwas mehr als der RJX, aber dafür kannst alles bei einem Händler bestellen.
Für den Fall, daß die alte Software installiert ist, würde ich unbedingt den USB Adapter mitordern. Außer Du kennst einen Kumpel, der den bereits hat, dann reicht das Y-Kabel.
GruÃ? Bert
Schau dir mal den 450er Kopf von Mikado an. Das Teil sieht
richtig edel aus, und fliegt auch so. Hab genau diese Kombi
im Einsatz -> Rex 450 Pro /Align 3g / Mikado FBL Kopf.
Die Blattlagerwellen sind leider andere. Falls Du die
gleichen Blattlagerwellen benutzen möchtest, wäre
der Align FBL Kopf eine Alternative...
Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es
für den Sport und den Pro unterschiedliche Align FBL Köpfe.
Da hat man schnell den falschen erwischt...
Ui, weiß nicht, ob sich das lohnt im Vergleich zum kompletten
FBL Kopf...
H45112
H45115
H45116
H45113
Zum Einstellen der Pitchwerte vielleicht noch
H45114
Alternativ ginge auch:
HCTREX450P-RIG
HCTREX450TSM
H45116
Wie gesagt, der Mikado Kopf kostet komplett nur ca. 70 , dazu brauchst Du
nur noch H45116..
Ich würde den FBL Kopf komplett kaufen, und dann den Paddelkopf komplett
verkaufen....
