Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
  • sputnik
    sputnik
    #241
    AW: Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
    bei www.hobby-quelle.de/shop sind auch noch welche
    • Rossi 46
      Rossi 46
      #242
      @ Eifler
      Es gibt diesen Modus der heisst( geh in Normal) ,aber auf mehrere Flugphasen mit Pitch funktioniert nicht!
      Bei den Setup Horizont steht ausdrüchklich drin nur mit symmetrischen Pitchbereich zulässig!
      • Rossi 46
        Rossi 46
        #243
        Der Schweighofer at. hat bestimmt genug,ist ein großer Shop Ampel steht auf grün...schlag zu!
        • eifler
          • 27.11.2008
          • 639
          • Manderscheid / Eifel
          #244
          Vielen Dank für die Tipps...
          Zuletzt geändert von eifler; 23.11.2010, 21:45.
          • Thundercat
            Thundercat
            #245
            Hobby-Quelle hat aber nur den HC3 Extreme aber keinen HC3 sX....
            • Thundercat
              Thundercat
              #246
              Prima!!! Guter Preis! Wann kommen die nächsten wieder rein?
              • eifler
                • 27.11.2008
                • 639
                #247
                Wie ich mir den Heli grad so anschaue, fällt mir wieder dieser Volt-Regulator (Align) auf, der vor dem Heckservo (S9254) hängt. Den hatte ich schon völlig vergessen.
                Frage: Kann man den Spannungsreduzierer einfach drinlassen? Also zwischen HC3-SX und Heckservo?
                Wenn's da keine technischen Probleme gibt, von denen ich noch nix weiß, dann bleibt er drin. Bis jetzt ist das Servo damit sehr langlebig. :-)
                Christian
                • Joachim HC
                  Joachim HC
                  #248
                  Zitat von mavnezz Beitrag anzeigen
                  Dass das System sicher auf allen Helis funktioniert habe ich nicht bezweifelt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das System auf die Halterung passt, von den Ausmaßen her. Morgen hol ich den heli mal aus dem Auto und messe nach. Mal schaun.
                  Tip hierzu: das System kann auch hochkant montiert werden !
                  Das sollte die Bedenken lösen und macht auch im 250er keine Probleme mehr.
                  Joachim
                  • Joachim HC
                    Joachim HC
                    #249
                    Gibt es einen geeigneten Rettungsmodus (zurück in normal) für die Horizontal-Stabilisierung, der für mehrere Flugphasen mit unterschiedlichen Pitchkurven funktioniert?
                    Bsp.:
                    1. leichte Rundflugeinstellung (-3 bis +10 Grad Pitch)für gefühlvolleres, scalemäßiges Fliegen
                    2. normale "3D"-Kurve (symmetrisch, z.B. +/-10 Grad), rückenflugtauglich
                    Außerdem fällt mir noch ein: Wie wäre es mit halbsymmetrischen Blättern, die in Normallage mehr Auftrieb liefern, als in Rückenlage.
                    Welche Einschränkungen gäbe es, was die 5 verschiedenen Modi angeht?
                    Für "Scale-Pitchbereich" darf nur der erste Mode verwendet werden, der auch eben so heißt !
                    Das mit den Flugphasen ist dem HC3-SX egal, da kannste prinzipiell machen was Du willst. Unbedingt aber die einzelnen Phasen testen, ob auch alles so funktioniert wie gewünscht.
                    Joachim
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      #250
                      Kein Problem, klar kann der drin bleiben.
                      Joachim
                      • Cobra_GER
                        • 05.02.2009
                        • 110
                        • Maic
                        • Rodgau
                        #251
                        Kann ich mein SX auch mit einem Paddelkopf verwenden ( ohne nur den Kreisel zu nutzen ) bis ich mir einen passenden FBL Kopf besorgt habe ?
                        Danke
                        Vario Airwolf mit Beast X
                        T-Rex 500 ESP und Beast X
                        T-Rex 600 ESP und HC3-SX
                        • andy_f
                          andy_f
                          #252
                          Danke
                          Ja. Wobei der HC3-SX dann die Mischung der TS übernimmt und demzufolge auch die TS Servos in den HC gesteckt werden müssen.
                          In der Software gibt es im Bereich "Rigid" ein Preset für Helis mit Paddelstange. Dieses dann anwählen. Dabei wird die rigid Stabilisierung ausgeschaltet, die Horizontalstabilisierung ist aber trotzdem verfügbar.
                          • eifler
                            • 27.11.2008
                            • 639
                            #253
                            Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigen
                            Für "Scale-Pitchbereich" darf nur der erste Mode verwendet werden, der auch eben so heißt..
                            Ja, das las ich.
                            Was würde denn passieren, wenn ein Scaler (Pitch -3/+10) sich verknüppelt und in eine Auslenkung von >90° bzw. fast Rückenlage gerät und man dann den Rettungsanker Mode 1 aktiviert? (etwas Höhe mal vorausgesetzt)
                            Ich denke, die meisten Fragen werden sich klären, wenn man's "in echt" probieren kann. Die Software wird sicher einige Optionen, die in der Anleitung nicht näher beschrieben sind, selbst erklären.
                            Ich bin seeehr gespannt! :-)
                            Christian
                            • Joachim HC
                              Joachim HC
                              #254
                              Nun ja, er wird eben den Heli auch dann aus der "eher-Rückenlage" in die Normallage bringen. Aber mit dem Wissen, dass der Pitch-Bereich ein anderer ist.
                              Die Software kannste übrigens schon runterladen und reinschauen, kein Problem. Kostet nichts ;-)
                              Joachim
                              • saunamann
                                saunamann
                                #255
                                so nun habe ich auch mal einige der netten teilchen,zwei sind ja schon als hc3x verbaut nun bin ich auf die sx verionen gespannt.ein bischen bange habe ich aber wieder vor dem einbau/einstellungen.
                                lg
                                sven
