Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    #181
    AW: Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
    Hallo Dirk,
    Anleitung ist auf dem Weg.
    Peter
    • waheiko
      • 22.12.2009
      • 169
      • Heiko
      • Rudersberg
      #182
      wie kann man sich das mit dem HC3-SX genau vorstellen?
      Ich fliege, verknüppel mich total, und das HC3-SX greift auf Knopfdruck ein, dreht den Heli wieder ruck zuck in die horizontale zurück, egal in was für einer Lage ich war?
      Und wie ist das, wenn der Heli am durchsacken ist? Gibt das Hc3-SX dann selbst Pitch?
      Wenn ich das so richtig verstanden habe muß ich meine Helis dann wohl umrüsten. Könnte Crashkosten sparen.
      GruÃ?, Heiko
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        #183
        Hallo Peter,
        hab Dir eine PN geschickt
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • Rossi 46
          Rossi 46
          #184
          Ja,genau so ist das!
          Es gibt 5.verschiedene Horizont - Modus Varianten eine davon steuert den den Heli egal in welcher Lage den Heli in die Horizontalen,das ist Norm/Inv Modus.
          Dann gibt es noch den Aero/Pitch Modus der stabilisiert,den Heli entweder Rücken,oder Normal fluglage,je nachdem zu welcher Seite der Heli am meisten neigt,und schiesst den Heli nach oben weg!
          Habe ich noch nicht probiert,werde es morgen mal Testen!
          • waheiko
            • 22.12.2009
            • 169
            • Heiko
            • Rudersberg
            #185
            wäre cool, wenn du anschließend hier berichten könntest.
            Sonst merkt man aber nichts im Flug oder? Verhält sich alles wie eine normales Flybarless System, bis auf den Rettungsschalter?
            GruÃ?, Heiko
            • dheckmann
              dheckmann
              #186
              Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
              Hallo Dirk,
              Peter
              Super danke.
              • Rossi 46
                Rossi 46
                #187
                Eines merkt man schon das,daß HC3-SX ein absolut geiles System ist.
                Das HC3 fliegt schon wie normales FBL,aber halt um längen besser wie ein V-Stabi,aber das ist mein empfinden!
                Es gibt aber schon ein Bericht wo der Aero/Pitch gemacht wurde.
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  #188
                  "... Es gibt aber schon ein Bericht wo der Aero/Pitch gemacht wurde ..."
                  Wo?
                  Peter
                  • dheckmann
                    dheckmann
                    #189
                    Wo?
                    Peter
                    Das würde mich auch interessieren.
                    Gruß Dirk
                    • Heli44
                      Heli44
                      #190
                      Hallo, kann man das Futaba BLS 251 als Heckservo beim HC3-SX verwenden ?
                      Vielen Dank
                      Mfg
                      • dheckmann
                        dheckmann
                        #191
                        Kann man.
                        Gruß Dirk
                        • Schimanski
                          Schimanski
                          #192
                          Wie kompliziert (oder einfach) ist denn eigentlich die Programmierung?
                          • Rossi 46
                            Rossi 46
                            #193
                            Ja,kann man!
                            Warum sollte das nicht gehen?!Ist doch eine 1A Heckservo.
                            • dheckmann
                              dheckmann
                              #194
                              Es gibt einen Assistenden in der Software, Mein Roxxter 33SE war nach ca. 15Minuten einsatzbereit.
                              • Maggi
                                • 04.01.2009
                                • 314
                                • Jens
                                #195
                                klar kannst du das 251 verwenden.
                                Die Acro Pitch Variante ballert der Heli nach erreichen der Horizontallage (Normal oder inv was näher ist) nach oben. Man kann dan übersteuern und den Heli z.B von Rücken auf Normallage rollen. Dabei hört er nicht auf zu steigen. Je nach Einstellung im Menü steigt er langsam oder wie eine Rakete.
                                Meiner macht im Moment die Rakete:-)
                                Gruß Jens
                                Fliegt im Moment Racecopter:-)
                                Wir sind align...........
