Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
  • Rossi 46
    Rossi 46
    #196
    AW: Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
    Die Programmierung ist völlig einfach,einfach den Set-Assi folgen das wars!!
    Es gibt jetzt bei Robbe de. ein Einstellvideo zum HC3-Xtreme, das ist fast das selbe wie das HC3-SX ,blos ohne den Autopiloten!
    • Schimanski
      Schimanski
      #197
      Theoretisch auch anfängertauglich? Mein Vater z.B. hätte Interesse ist aber absoluter Heli-Laie.
      • Rossi 46
        Rossi 46
        #198
        Muss noch mein fehler noch korrigieren das heisst natürlich Acro/Ptich,und nicht Aero/Pitch!
        Sorry..
        • Heli44
          Heli44
          #199
          Hallo Rossi,
          Auszug von der Seite der Fa. Captron
          Nicht kompatibel sind narrow-pulse-Servos mit 0,76 ms-Puls (z.B. Futaba S9251, S925 oder BLS251), welche nur an entsprechenden Heckkreiselsystemen verwendet werden dürfen.
          Für Heck ist empfehlenswert: Futaba S9254 (oder S9253, S9257).
          MFG
          • Rossi 46
            Rossi 46
            #200
            Bei dem Heckservo Typ gibt es die Wahl für digital, analog,und 760us einfach dann auf 760us klicken,dann gibt es keine Probleme!
            • Maggi
              • 04.01.2009
              • 314
              • Jens
              #201
              Das gilt für den alten HC.
              Das HC-3X und das SX können das:
              Guckst du (Captron Seite):
              Unterstützt werden alle gängigen Analog-, Digital- und Brushlessservos, einschließlich Narrow-pulse-Servos (760?s) am Heck
              (z.B. Robbe-Futaba S 9251 oder BLS 251). Alle gängigen Taumelscheibenvarianten, inklusive vier Taumelscheibenservos und virtuelle Taumelscheibenverdrehung, werden unterstützt (H1, H3-90°, H3-120°, H3-140°, H4-90°, H4-90°+45°).
              Gruß Jens
              Fliegt im Moment Racecopter:-)
              Wir sind align...........
              • andy_f
                andy_f
                #202
                Richtig,
                und gepostet wurde es als Screeny auch schon.
                So schauts aus: http://www.rc-heli.de/board/attachme...3&d=1290120663
                • Schimanski
                  Schimanski
                  #203
                  Ich finde dieses Einstellvideo nicht. Sorry, aber ich hab echt gesucht.
                  Hat evt. jemand den Link. Danke!
                  • Rossi 46
                    Rossi 46
                    #204
                    Du gehst auf die Robbe Seite, dann klickst du auf News,und scrollst runter und da sind dann die beiden Videos...
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #205
                      Hallo Helifans,
                      ich möchte noch einmal meine Frage nach oben holen:
                      Der HC3-SX hat eine Speisespannung von 4...10V.
                      Im Handbuch des auf S. 5 steht ausdrücklich "... Bei Anschluss von Spektrum/JR-
                      Satelliten muss das Gerät mit min. 5,5 Volt gespeist werden. ..."
                      I. d. R kommt es bei Verwendung von leistungsfähigen Servos in 90-iger Helis zu
                      kurzzeitigen Spannungseinbrüchen auch unter 5,5V.
                      Können hier ernsthafte Probleme entstehen (durch Prozessorreboot des HC o. ä.)?
                      Was heißt das nun für die Praxis?
                      Ist dann 6V im Praxisbetrieb überhaupt ausreichend?
                      Sollte man sollte lieber auf über 7V gehen?
                      @Lord
                      "� natürlich langen 6 V , ich habe mein BEC nur auf 5,6 V ( Jive ) eingestellt, ein Stützakku,
                      wie von Kontronic vorgeschrieben, am besten noch dazu, (5 zelliger Ennelop) das wars .
                      Danke für die Info.
                      Ich nehme mal an, dass Du mit 2 Spektrum Satelliten fliegst.
                      Wenn Du Deinen Heli mit einer BEC-Spannung von 5,6V betreibst, ist das gem. den Hinweisen
                      der Fa. Captron schon sehr grenzwertig. Denn bei 5,6V ist definitiv die Unterschreitung unter
                      5,5V vorprogrammiert. Wenn da nichts passiert, würde das ja bedeuten, dass die Angaben im
                      Handbuch falsch oder anders gemeint sind.
                      Mal davon abgesehen, dass ich einem anderen Regler mit externen BEC benutze und niemals
                      einen Eneloop Akku in einem 90-iger Heli einsetzen würde, heißt das ja nicht das es in kritischen
                      Situationen problemlos funktioniert.
                      Vielleicht kann ja Joachim was dazu sagen.
                      Peter
                      • Rossi 46
                        Rossi 46
                        #206
                        Ich habe ein externes CC BEC PRO verbaut, und habe es auf 6.0V BEC-Spannung eingestellt,gehe damit direkt in das HC3 !
                        Die Einstellvideos sind von Joachim,wollte das nur noch mal erwähnen!
                        • Lord
                          Lord
                          #207
                          Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                          Hallo Helifans,
                          @Lord
                          Danke für die Info.
                          Peter
                          JA ; ich warte auch auf eine Antwort, vor allen Dingen, wie zuvor schon erwähnt, was die beiden BEC - Anschluesse - keine Signalleitung - betrifft,
                          usw.
                          Lord
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            #208
                            Hallo Lord
                            Auszug aus dem Handbuch:
                            "â?¦ d) Bei Speisung aus BEC-Regler ein paralleles Speisekabel (z.B. Y-Kabel) direkt mit
                            dem Batterie- oder Programmier-Anschluss des Gerätes verbinden. Diese Verbindung darf
                            keine Signalleitung besitzen, d.h. der dritte Pol muss ggf. unterbrochen werden. â?¦"
                            Das heißt folgendes:
                            Das Kabel, welches in einen der beiden Anschlüsse gesteckt wird darf keinen DATA-
                            Anschluss besitzen.
                            "â?¦ meine Frage: muss ich nun bei beiden Kabeln ( Master und Slave ) die Signalleitung
                            kappen ( dürfte die gelbe sein ) ? �"
                            Ich habe zwar keinen Jive.
                            Aber im Handbuch steht:
                            "� Die mit -Master- gekennzeichnete Buchse muss dabei an dem Empfängerkanal
                            angeschlossen werden der die Gasfunktion übernimmt.
                            Die -Slave--Buchse kann mit jedem beliebigen freien Empfängerkanal verbunden werden. �"
                            D. h. Du darfst nur beim Slave den DATA Anschluss entfernen! Dieser kann dann an den
                            Batterie- oder Programmier-Anschluss des Gerätes gesteckt werden.
                            Der Master-Anschluss muss zwingend an den Gas-Kanal.
                            "â?¦ ist es egal, wo das Master- oder Slave-Kabel gesteckt wird ( Batterie- oder Programmieranschluss ) ? lt. Kontronik muessen ja beide beide bei FBL benutzt werden â?¦"
                            Nein ist nicht egal (siehe oben!)
                            "â?¦ hat das Auswirkungen auf den Ferrit-Ring in den beiden Kabeln ? â?¦"
                            Das hat keine Auswirkungen.
                            Peter
                            • Lord
                              Lord
                              #209
                              Hallo Peter, das mit dem Handbuch von JIVE ist mir vollkommen klar,
                              meine Frage ist: muss an beiden BEC-Kabeln ausgehend von dem JIVE an das HC 3SX die Signalleitung unterbrochen werden ??
                              lt. Handbuch vom HC muss bei BEC Einspeisung in das HC die Signalleitung unterbrochen werden, beim JIVE haben wir aber - 2 - BEC-Einspeisungen,
                              nach deiner Aussage ist ja lediglich ein BEC-Kabel ohne Signalausführung geplant,
                              hier brauch ich eine genaue Aussage von Joachim
                              Die Anleitung sagt ja: entweder Batterie- ODER - Programmieranschluss
                              beim JIVE haben wir aber kein entweder - oder - sondern es - MUESSEN - beide BEC-Anschluesse verwendet werden !
                              Lord
                              siehe hier Auszug aus Anleitung HC3SX:
                              d) Bei Speisung aus BEC-Regler ein paralleles Speisekabel (z.B. Y-Kabel) direkt mit dem Batterie- oder
                              Programmier-Anschluss des HC3-Xtreme verbinden. Diese Verbindung darf keine Signalleitung besitzen,
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2010, 12:26.
                              • peter2tria
                                peter2tria
                                #210
                                Bitte nicht erschlagen, wenn mein Beitrag jetzt nicht passt - aber was zu Euerem Speise-Thema:
                                Wenn der Regler (Kontronik) direkt am HC3X oder HC3sX hängt, weil man S-Bus, Summensignal oder Spektrum-Satelliten verwendet, dann braucht man doch einen Signalausgang zum Regler. Der ist in normalerweise auch gleich die BEC-Speisung für HC, Empfänger und Servos.
                                Hier darf man meiner Meinung nach nix kappen, sonst funzt der Regler/Motor ja nicht. Die 2. BEC Leitung z.B: bei Kontronik, die nicht in der Regler/Motor Buchse steckt, darf kein Signal beinhalten.
                                Verwende ich einen normalen Empfänger und speise den HC direkt mit BEC, dann darf keine BEC-Leitung ein Signal haben.
                                So hätte ich das verstanden und auch mit meinem HC3X und dem 6107SP Empfänger (Summensignal) verschalten.
                                Hoffe, das passte so und hat vielleicht sogar geholfen.
