Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    #121
    AW: Wann kommt denn jetzt das HC3-SX?
    Wie immer man darüber denkt, besser mit Autopilot, als gar nicht fliegen.
    Nicht jeder hat das Nervenkostüm um ohne Netz und doppelten Boden zu fliegen und dann ist sowas Gold wert.
    Die Kiste im Vid ist ja wohl auch ewig rumgestanden und jetzt mit "Rettungsanker" fliegt das Ding endlich.
    Ergo: Hier war es schon mal seinen Preis wert.
    Frage ist/bleibt: Funktioniert es auch in den typischen "Rettungssituationen" (siehe oben)
    Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 14.11.2010, 11:23.
    Kontronik. Simply the best.
    • andy_f
      andy_f
      #122
      Find den Preis von 400€ eigentlich sehr gut. Hatte mit mehr gerechnet. Nen Vstabi kostet beim Händler auch fast 300€ neu. Die 100€ mehr für die nervliche Entspannung beim Fliegen ists mir wert.
      Zumal ich vorhandene HC rigid & Heckkreisel durch das neue System ersetze und vom Wiederverkaufswert der bisherigen Komponenten nahezu auf den gleichen Wert komme. +/- null für nen deutlich besseres System.
      • Daniel.N
        Daniel.N
        #123
        Ok stimmt schon,
        Wenn ihr oder du noch nicht soweit seit, und es wirklich bei den ersten flügen ein wenig Entspannter zu geht?
        Hilft es ja.
        Da kann man auch ruihg mal nen Huni mehr ausgeben.
        MFG Daniel
        • Joachim HC
          Joachim HC
          #124
          Zitat von nicci Beitrag anzeigen
          hab mal ein paar Fragen zum HC3-SX.
          1. Will den HC3-SX in meinen T-rex 600 ESP einbauen. Da der ja nun eine PP-Anlenkung für die Taumelscheibe hat, würde ich gerne wissen, ob da dran was geändert werden muß. Bei anderen FB-Systemen ist das ja so.
          Halb so wild. Hier muss kein Hexenwerk betrieben werden, es geht einfach.
          2. Vom HC Rigid kenne ich es so, daß man
          1. den HC Rigid auch mit einem Paddel-Rotorkopf betreiben kann
          (Rigidmodus natürlich deaktiviert)
          2. das man den Horizontalmodus auf einen Schalter legen kann,
          und entweder mit aktiven HZ-Modus fliegt, wobei dann die
          HZ-Funktion übersteuert wird oder den HZ-Modus ausscahltet und
          diesen nur als "Rettungsanker" benutzt (HZ-Modus an)
          Alles beim HC3-SX genauso möglich, nur eben aus den wildesten 3D-Figuren heraus.
          Joachim
          Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2010, 20:31.
          • nicci
            nicci
            #125
            Joachim
            Hallo Joachim,
            danke für die Info.
            ...was meinst Du es geht einfach.
            Nicci
            • bramrai
              • 04.04.2007
              • 387
              • Rainer
              • Linz/Leonding in OÃ?
              #126
              Na, er meint das Dingens einfach einbauen und Anschliessen und freuen. Muß nix umgebaut werden.
              T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
              • Docheli
                • 01.05.2009
                • 344
                • Markus
                • R 22 Cockpit EDQW
                #127
                Hallo Joachim,
                gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, auf HC3-SX upzudaten von den alten Helicommands, also 3A, 3D und Rigid?
                Ist da was in der Pipeline von Robbe? Hat ja mal geheißen, daß da nix möglich ist.
                Vielleicht hat sich ja zwischenzeitlich was geändert?
                Danke
                Markus
                • someone
                  • 06.02.2009
                  • 779
                  • CH-Brunnen
                  #128
                  Ein Update wird wohl nicht gehen, da die alten HC's eine komplett andere Hardware als das HC-3SX haben.
                  Grüsse
                  Peter
                  TDR, Fusion 50, SJM 430
                  • nicci
                    nicci
                    #129
                    Hab mir jetzt gerade auch einen bestellt.
                    Der HC3-sx scheint heute bei vielen Händlern eingetrofen zu seien.
                    Hab meinen auch für unter 400,-- bekommen.
                    Bin schon am überlegen ob ich nicht noch einen 2ten nehme.
                    Nicci
                    • Rossi 46
                      Rossi 46
                      #130
                      Habe mir auch gerade eines bestellt kommt Mittwoch für 399,- bin jetzt schon auf den Erstflug gespannt...!
                      Werde dann mal berichten....
                      • waldo-A
                        • 03.04.2003
                        • 1131
                        • Walter
                        #131
                        Na klar,berichtet mal darüber
                        Waldo,
                        • Rossi 46
                          Rossi 46
                          #132
                          Was mich am meisten, und auch viele andere interessiert wie das mit rückenflug,und wieder im Schwebeflug klappt!Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen...na,ja ich werde es testen.
                          • Rossi 46
                            Rossi 46
                            #133
                            Das HC3-SX ist bei Rc-Toy schon wieder ausverkauft,Glück gehabt.
                            Noch eines gekriegt....
                            • Steffen Richter
                              Robbe / Align
                              Teampilot
                              • 14.08.2005
                              • 416
                              • heiko
                              • Attendorn
                              #134
                              Bevor ihr das alle falsch versteht.
                              der sx bringt sich immer in die Position, die am nähesten ist. Das heißt, wenn der Heli auf dem Rücken schräg liegt, dann geht er in den negativen Schwebeflug und nicht in den normalen
                              www.robbe.de
                              • Joachim HC
                                Joachim HC
                                #135
                                Hi Steffen,
                                lass uns nochmal eine Beratungs-Schulung machen ;-))) Das stimmt so nicht ganz:
                                der HC3-SX hat 5 unterschiedliche Funktionen. Eine davon schimpft sich "geht in normal" und schmeißt den Heli aus jeder Lage in den Normalflug. Das ist es was Rossi meint.
                                Sonst alles klar bei Dir?
                                Joachim
