SO, habe jetzt beim OS91 HZ die beiden Lager gewechselt - hinteres als Keramiklager - und wollte zunächst mit folgernder Einstellung mit Rapicon 15 beginnen: Vollast - 2 Umdrehungen, Teillast - 1,25 Umdrehungen und Exzenter auf 12 Uhr. Ist das ok oder schon zu mager?
Problem mit OS 91 HZ im 700
AW: Problem mit OS 91 HZ im 700
SO, habe jetzt beim OS91 HZ die beiden Lager gewechselt - hinteres als Keramiklager - und wollte zunächst mit folgernder Einstellung mit Rapicon 15 beginnen: Vollast - 2 Umdrehungen, Teillast - 1,25 Umdrehungen und Exzenter auf 12 Uhr. Ist das ok oder schon zu mager?RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Hallo Timo,
ich gehe davon aus, dass du ein Hybridlager verwendet!?
Auf jedenfall eine 0,6 Verdichtung reinmachen, auch wenn du nur mit 15% Nitro fliegt.
Sonst wirst du nicht langer Freude haben mit dem Motor.
Vergasereinstellung ist soweit in Ordnung!
ja, habe dieses hier:
http://www.world-of-heli.de/motoren/...-16003-c3.html
-->aber wieso 0,6mm? dachte eigentl. das es durch die theoretisch geringere Reibung und somit weniger Wärmeentwicklung dem Motorlauf eher zu gute kommt?RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Hallo Timo,
man geht mit der Verdichtung deshalb runter, weil es die Keramikkugeln nicht gerne haben, wenn diese mit einem sehr rauhen Motorlauf gequält werden.
Weiters ist nun weniger Reibungswiederstand vorhanden, wo sich die geringere Verdichtung nicht negativ auswirkt.
-->da es ja nur 0,1er und 0,2er dichtungen gibt - macht es nichts dann 3 oder 4 scheiben unterzulegen? passt dann die OS7 oder OS8 noch dazu bei der geänderten verdichtung?Zitat von Sky Beitrag anzeigenHallo Timo,
Vergasereinstellung ist soweit in Ordnung!RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Hallo Timo,
wenn du es mir nicht glaubst, dann mach dir bitte die Mühe und lese es auch nach von dem die Hybridlager kommen.
Oder noch besser. Flieg einfach mit der normalen Verdichtung und berichte, wie lange die Lager, der Motor gehalten hat.
...ich glaube es dir schon und habe auch bei ... nachgelesen. frage mich nur wrum das so ist? wenn normale lager "rauher" laufen dann müssten diese ja erst recht schnell den geist aufgeben?
Naja wie auch immer, danke für die Info und schon mal einen guten Rutsch.RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
