Problem mit OS 91 HZ im 700
  • Andy2211
    Andy2211
    AW: Problem mit OS 91 HZ im 700
    hatte gleiche Probleme mit OS 50 keiner konnte helfen, diversen Sprit sowie Einstellungen getestet, leider keinen Erfolg..
    Motor wurde zur ßberprüfung an Graupner gesand, mit dem Ergebnis hinteres Lager defekt.? Wurde kostenlos getauscht.
    Testflug steht noch aus.
    Merkwürdig?
    Andy
    • Chriss
      • 12.01.2008
      • 320
      • zwischen Ulm und Heidenheim
      Merkwürdig?
      Andy
      Hmm wenn ein Lager defekt ist wird der Motor unter Umständen auch HOT HOT HOT das is normal.
      hmm mein OS hat jetz ca 12 Liter durch und ich denke nicht das die Lager schon kaputt sind außerdem hört man das ja normalerweise.
      Werde dem Tip mit der anderen Pipe mal nachgehen, ich vermute aber das nicht an der Pipe liegt... naja Versuch macht schlau! Wir werden sehen.
      @Andy2211 kannst du mir bitte die Adresse geben wo du den Motor hingeschickt hast? Wäre nett. Werde es dann, wenn es mit ner anderen Pipe auch nicht funktioniert in Erwägung ziehen Graupner mal zu konsultieren um zu sehen was die dazu sagen bzw ob die was am Motor finden evtl Produktionsfehler etc bp
      Zuletzt geändert von Chriss; 27.11.2009, 05:29.
      X Evo 700
      • Gaugi
        Gaugi
        Wenn der Motor von Graupner ist,dann einfach an Grauper senden.
        Sollte ankommen.
        • Andy2211
          Andy2211
          an Graupner GmbH & CO KG
          Henriettenstr. 94 - 96
          73230 Kirchheim - Teck
          Rech. mitsenden zwecks Garantie.
          Vom Laufgeräusch usw. war mein Motor OK, hatte jedoch trotzdem ein Kurioses Laufverhalten.Ein Anruf vorab bei Graupner konnte auch keine Abhilfe schaffen ( Vergasereinstellung, anderer Sprit usw.)
          Andy
          • Chriss
            • 12.01.2008
            • 320
            Andy
            Danke dir
            Kurioses Laufverhalten? Was hat der denn gemacht?
            X Evo 700
            • Andy2211
              Andy2211
              der Motor hat nach einiger Flugzeit (unterschiedlich lang oder 2.,3. Flug) plötzlich die Drehzahl verändert, meist nach oben aber auch nach unten.
              Andy
              • Chriss
                • 12.01.2008
                • 320
                Andy
                Verändert jaa hmm aber is der dabei abgemagert ?? Oder nur heiß geworden?
                X Evo 700
                • Andy2211
                  Andy2211
                  das werkwürdige war manchesmal weder heiss noch abgemagert, andererseits wurde der Motor auch etwas heisser oder fetter.
                  Andy
                  • Chriss
                    • 12.01.2008
                    • 320
                    So!
                    Mal ein kleines update!
                    Das Align Reso hat auch nicht den ersehnten Erfolg gebracht den ich mir versprochen hatte. Habe den Motor samt Vergaser zerlegt, das Ding sah aus wie neu, alle Lager gut, Laufgarnitur und Kolben 1a i.O !
                    Die Zylinderkopfdichtungen hab ich auch nochmal überprüft, falls ich mich eventuell beim Zusammenbau doch verfranst haben sollte, hatte aber gepasst war eine mit 1/10mm und eine mit 2/10mm verbaut!
                    Am Vergaser war an sich auch nix. Habe jetz das Vergaserküken und alle Teile mit feinen Löchern doch vorsichtshalber in Sprit eingelegt da sowas schneller mal zugesülzt sein kann als dickere ßffnungen oder Kanäle und werde Morgen mal mit dem Kompressor dann durchpusten und nochmal testen!
                    Wenn das alles nix bringen sollte werde ich einfach mal den Sprit wechseln!
                    Habe da nämlich den Tip bekommen das Aerosynth 3 ein zähflüssiges ßl ist (im Gegensatz dazu ist Carbulin wie Wasser) und auf Grund des sehr hohen Anteils von 20% die Viskosität vom Sprit so verändert haben könnte, dass der Vergaser das einfach nicht gescheit frisst weils nicht richtig durchfliessen kann!
                    Naja ich werde weiter berichten, gegen Ende nächster Woche denk ich, weis man(n) mehr
                    X Evo 700
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Ups, hat das dir niemand gesagt, dass Aerosynth3 eine dicke Suppe ist??
                      DU kannst aber es auch mit 15% oder 12% ßl versuchen.
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        Hmm, ich fliege mit CP 30% LS und hatte ja wie gesagt das gleich Problem vor ein paar Wochen. Auch ich habe den Motor komplett auseinandergenommen und alles kontrolliert - wir hatten ja telefoniert Chriss. Gestern war ich dann auch mal wieder mit meiner Vibe unterwegs und der Motor wird nun ca. 95° warm unter Last und das beschrieben Phänomen habe ich ganricht mehr. Im Gegenteil, der Motor läuft richtig gut und geht ab wie die Luzi!
                        Ich würde alles prüfen, ggf. säubern oder neue Dichtungen rein machen und dann nochmal von vorne mit der Grundeinstellung anfangen. Habe ich auch so gemacht und bin echt mehr als begeistert!!! Die MP6 bleibt definitv dran!!!
                        • newsteve08
                          newsteve08
                          Könnt Ihr hier mal eine Vergasereinstellung definieren, mit der 91 HZ bei 3D Moovs an seine Leistungsgrenze kommt ?! Da ich mir noch sehr im unklaren mit meiner Einstellung bin. Hab immer noch extreme Drehzahleinbrüche bei TicTocs usw...
                          Bitte in Umdrehungen und klicks wie gewohnt angeben, Danke !
                          Sprit 30% Nitro 20% ßlanteil........
                          Teillasstnadel :
                          Volllastnadel:
                          Danke
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            Moin.
                            Hatte einen OS 91 HZ PS! und absolut das gleiche Phänomen wie du!
                            Motor total fett, so dass im Flug ein kleiner Wasserfall zu sehen war. Motor ist trotzdem immer bei 150°C gewesen.
                            Nach 20 Versuchen mit anderen zusammen hatte ich aufgegeben.
                            --> Motor ausgebaut und zu meinem INethändler geschickt wo ich ihn her hatte. Motor wurde dann zu OS geschickt. Nach etwa 3 Wochen hatte ich einen neuen Motor. Vermerk zum Tausch war, dass die Fertigungstoleranzen von Buchse und Kolben nicht gepasst haben. Also alles zu eng lief.
                            Nur zur Info bevor du deinen toteinstellst.
                            Makis
                            NOVA 7.0
                            • Chriss
                              • 12.01.2008
                              • 320
                              Zitat von Makis Beitrag anzeigen
                              Moin.
                              Makis
                              Danke Makis ich werde deinen Rat befolgen wenn der Motor auch mit Sprit und dünnerem ßl nicht läuft.
                              Will einfach nicht wochenlang auf den Motor warten^^ Mal sehen evtl passt das ja dann hmm
                              X Evo 700
                              • Sky
                                Sky
                                Gesperrt
                                • 04.07.2006
                                • 3801
                                • Gottfried
                                Hallo Chriss,
                                kauf oder borg dir mal einen Rapicon aus.
                                Jetzt hast du ja schon alles durch.
                                Wie ich glaub eh schon geschrieben hatte; wenn alles nichts nützt und mit dem freiem Auge nichts zu sehen ist, dann Rapicon auch noch versuchen.
                                Im Rapicon ist das ßl vom "teuersten "RC Sprithersteller drinn: http://www.cosmo-rc.com/index.php/archives/693
                                Schau dir mal die Preise an!
