neuer OS55HZ-Motor
AW: neuer OS55HZ-Motor
Das sehe ich genau so wie Du! Ich hatte noch nie Probleme mit OS-Motoren."HZ" klingt für mich einfach gut - wenn er auch nur halb so gut läuft wie mein 91HZ dann bin ich schon happy...
Einfach zum Einstellen und immer genügend Leistung, zumindest für mich.
Also, ehrlich gesagt fällt mir das bei OS-Motoren um einiges leichter wie bei Produkten der Konkurenz.Also nicht gleich zu beginn den Motor in den Himmel heben.
Gruß, MichaelIch kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
Er wird bestimmt gut sein... aber das wird sich dann auch zeigen. Werd mir auch einen kaufen wenn es ihn gibt. Ob er den TT von der Leistung her übertrift ? Bin echt gespannt. Auch mit dem Einstellen... 3 Nadeln.... für uns wohl kein Problem. Die Angänger oder Einsteiger werden daran verzweifeln oder auch nicht.
Wobei dann gibt es ja noch den 50er Hyper....
The_Birdeater
Wow, 3 Nadeln bei einem 50er Motor. Auch mal was anderes. Da sind die Nadeln wenigesten gut zugänglich. Wie bei den 90ern. Besser als der Quatsch mit der versteckten 3.Nadel beim Redline, die ja eigentlich keine wirkliche Nadel ist. Mal sehen wie er sich macht. Die O.S.-Produkte sind doch eigetlich immer top.
Aaron
BERND BOTTKE
kauft Euch im ebay einen günstigen 60B Vergaser vom alten 10ner OS,hat
drei Einstellungen,Leerlauf-Mittelg.+Vollg.,10mm Bohrung.
Läuft seit einem Jahr auf dem 50ziger OS/Sceadu mit super Leistung,klar-Spitverbrauch etwas höher aber die Leistung stimmt.
Also quälen wie einen 91ziger kann man diese Motorenklasse nicht,egal-auch nicht mit 30%Nitro,da ändert auch die maximale Hubraumauslegung in der Motorengösse nichts.
Grüsse Bernd
Master_b
HansB
Zitat von HansB Beitrag anzeigenStolzer Preis. Da kriegt man schon fast einen 90er Motor für
mhh .... denke wenn er so zwischen 180-200€ kostet, ist es für einen neuen Motor ganz Ok.... überlege mal was der OS 50 bis vor kurzem gekostet hat..
Ich habe für meinen vor einem Jahr knapp 170€ bezahlt....
SvenAlign 700XN coming soon
die Yamada zicke hat auch 199.- gekostet... da hat auch keiner gejammert. Wenn der Motor bis 200 kostet ist das auch ok. Und wehm das zuviel ist, der kann ja mit dem OS 50 Hyper rumfliegen. Der Motor geht nach wie vor gut wenn man mit Leistung umgehen kann und keinen totalen Stiefel zusammen knüppelt.
Ich freu mich auf den Motor
bin süchtig nach Motoren
brumm brumm...
Im Vergaser inneren werden die schon was verändert haben. Denk nicht das es einer vom 90er ist .... hoffe das Er bald raus kommt.
Mir wurst war er kostet... ob meine Weiber das Geld raus werfen oder der Motor mal 20 Euro mehr kostet... sch.... drauf
Master_b
WIe sieht das denn mit den 3 Nadeln aus, gibts da irgendwo ne Erklärung welche wofür is und so?
Mfg Basti
ich glaube da ist jetzt eine für Standgas, Mittellast und Volllast oder?? Korrigiert mich bitte...Zitat von Master_b Beitrag anzeigenWIe sieht das denn mit den 3 Nadeln aus, gibts da irgendwo ne Erklärung welche wofür is und so?
Mfg BastiAlign 700XN coming soon
maxx2504
Hi !
Also wenn die drei Nadeln so einfach einzustellen sind wie beim 90er...warum nicht ?...
Ich bin mal gespannt wie sich der Motor so bewährt. Naja hab mir gerade einen neuen normalen O.S. 50 Hyper geholt.
Aber der Motor muss erstmal zeigen was er kann da sieht man weiter. Wäre was für die nächste Saison
Gruss Micha
lol.. richtige Einstellung!!! Werde dann wohl auch mal Beta Tester spielen, und mir einen Kaufen wenn er verfügbar ist...
