OS 91HZ - Rost
Dieses Thema ist geschlossen.
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    OS 91HZ - Rost
    Hallo Gemeinde,
    nachdem ich den Carbsmart eingebaut habe, wollte ich heute einen kleinen Test damit machen.
    Der Motor lies sich relativ schlecht starten (so zumindest mein Eindruck) und hatte irgendwie einen rauen Lauf. Also habe ich nach ein paar Minuten im Leerlauf abgebrochen.
    Zuerst mal Dämpfer ab und nachgeschaut, Kolben sieht gut aus.
    Nachdem dann der Kurbelwellendeckel ab war, hat mich beinahe der Schlag getroffen.
    Das hinter Lager hat schwer Rost angesetzt und auch auf der Kurbelwelle selbst sind leichte Rostflecken zu erkennen.
    Der raue Lauf erklärte sich mit einem Blick auf die Innenseite des Deckels, hier hat die Kurbelwelle/Pleuel dran "genagt"
    Wie kann das sein, der Motor hat erst 2 Gallonen CP25 durch. Nach einem Flugtag habe ich den Spritschlauch abgeklemmt und den Motor danach noch 2-3 mal mit glühender Kerze drehen lassen...
    Dazwischen hat er jetzt ca. 2 Wochen rumgestanden.
    Was außer dem Lager sollte ich sicherheitshalber noch tauschen und wie gehe ich am besten vor?
    GruÃ? Andy
  • linde2666
    linde2666
    AW: OS 91HZ - Rost
    Lager sollte getauscht werden und den Rest gut reinigen. Das sieht nicht mehr gut aus.
    Das kommt vom Nitro und der von Dir erklärten Standzeit.
    Geh mal über die Suchfunktion darüber gibt es schon mehrere Beiträge.
    Grüße Andre
    • siliconsensing
      siliconsensing
      AW: OS 91HZ - Rost
      an der Laufkultur wird man das schwer merken, solang die Laufflächen ok sind.
      Das mit dem Lagerdeckel kommt vom min. axialen Spiel
      der KW, ist normal und bei vielen Motoren so.
      Lagerstahl ist nicht rostfrei.
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        AW: OS 91HZ - Rost
        Und wie kann man das dann zukünftig verhindern? Kann ja nicht Sinn der Sache sein, nach jeder längeren Standzeit die Lager wechseln zu müssen?
        GruÃ? Andy
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          AW: OS 91HZ - Rost
          Genau.... Und der Cool Power trägt auch dazu bei (schlechter Korrosionsschutz).
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            AW: OS 91HZ - Rost
            Servus,
            wenn das Modell vorraussichtlich länger stehen bleibt
            schraub den Kurbelwellendeckel ab so das die ganze pampe rauslaufen kann, das hilft etwas. Evtl. noch etwas Rostschutz reinsprühen.
            Aber stell was unter
            Gruß, Timo
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              AW: OS 91HZ - Rost
              Kannst After Run Oil benutzen, dann hast Du auch weniger Probleme.
              Gruss Chris
              • Michael Hochsteiner
                • 09.04.2003
                • 1222
                • Villach / Kärnten
                AW: OS 91HZ - Rost
                hallo,
                schau mal an deine Kurbelwellenwange, zumindest den Teil davon der im Schatten ist. Das sieht doch so aus als ob Schweißperlen darauf wären?! Ich vermute du hast nicht nur ein defktes Lager zum tauschen, das sieht für mich nach mehr Schaden aus. Mach doch mal den Kopf ab und schau dir die Kolbenoberfläche genauer an. wenn sie etwas matt aussieht, wie sandgestrahlt
                könnte dies deine Ursache sein:
                "Pitting"( gut erklärt von Obenbleiben: Rainer)
                [QUOTEWoran erkennt man nun das Pitting?
                Es fängt an mit matten Stellen meist in den Bereichen der Quetschkannten (Am Rand des Kolbenbodens oder am Rand des Zylinderkopfes oder oberhalb des Kolbenrings am Kolben) also überall dort im Brennraum wo das Frischgas extrem verdichtet (gequetscht) wird.
                Und endet in kapitalen Motorschäden, wo dann der Kolbenboden und der gesamte Brennraum aussieht als wäre er grob gesandstrahlt worden. Div. kleine nadelförmige Einschläge im Material an den o.g. Stellen sind ein Zwischenstadium und kosten auf jedenfal schon einiges an Performence des Motors.
                ][/QUOTE]
                Gruß, Michael
                Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                • TitanRaptor
                  • 08.12.2007
                  • 355
                  • Patrick
                  • Hildesheim/Hannover
                  AW: OS 91HZ - Rost
                  ich mische meinen sprit selbst, mit Fuchs Aerosyn 3 ßl, und es gibt keine rostprobleme, das ßl hat einen sehr guten rostschutz,kann ich nur empfehlen.
                  Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
                  • TurboMOD
                    • 13.12.2007
                    • 1091
                    • Ronny
                    • 42499 Hückeswagen
                    AW: OS 91HZ - Rost
                    Zitat von Heli-Stoner Beitrag anzeigen
                    hallo,
                    Gruß, Michael[/QUOTE]
                    Hi Michael,
                    Woher kommt dieses "Pitting"*
                    Sieht es in etwa so wie auf den ersten Bildern aus:
                    :dknow:
                    GruÃ? Ronny
                    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                    • Hughes 500
                      • 28.11.2006
                      • 1119
                      • Udo
                      • Zülpich/Heimbach
                      AW: OS 91HZ - Rost
                      gegen Rost hilft Sprit mit gutem Oel z.B. Aerosynth 3 und bei Nitromethan ab 15% immer schön fleissig konservieren mit Oel.
                      Bei Nitromethananteilen von 25 - 30% ist das Lager bei leistungsbezogener Einstellung eh alle 20 Liter hin. Von den Lagern kannste Dir schon mal einen ganzen Satz hinlegen.
                      Mir Coolpower 25% bei nur 18% Oelanteil haste so den denkbar ungünstigsten Sprit gewählt den man seinem Helimotor antun kann.
                      Ich empfehle Dir den Sprit zu wechseln. Schon mit CP 15% rostet es im Motor nach nur einer Gallone.
                      Gr.Udo
                      • randyandy
                        • 02.07.2007
                        • 1038
                        • Steinau/Hessen
                        AW: OS 91HZ - Rost
                        Gruß, Michael
                        Das sieht noch alles gut aus. Es kommt nur auf dem Foto so rüber...
                        GruÃ? Andy
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          AW: OS 91HZ - Rost
                          Hallo Andy,
                          der Motor ist des öffteren zu Mager gelaufen.
                          Daher ist das Pleuel vom Kurbelwellenzapfen in Richtung Deckel gewandert und hat dort schön geschliffen.
                          Dass hört man aber sofort!!!
                          Dass - was man am Lager sieht, sind ßlrückstände.
                          Lager würde ich aber tauschen.
                          Deckel (dort wo die Schleifspuren sind), Kolben, Kurbelwelle, Pleuel schön auf Hochglanz polieren.
                          Dann alles schön zusammen bauen.
                          Schaut alles schlimmer aus als es ist!
                          LG,
                          Gottfried
                          • randyandy
                            • 02.07.2007
                            • 1038
                            • Steinau/Hessen
                            AW: OS 91HZ - Rost
                            Gr.Udo
                            Jo, hatte ich sowieso vor. 4 Gallonen Rapicon 15% stehen schon im Keller...
                            Das CP konnte ich relativ günstig erwerben, ich wünschte ich hätte es sein lassen. Mal sehen was ich mit den restlichen 1,5 Gallonen mache. Vielleicht ein kleines Freudenfeuer.
                            GruÃ? Andy
                            • randyandy
                              • 02.07.2007
                              • 1038
                              • Steinau/Hessen
                              AW: OS 91HZ - Rost
                              Hallo Andy,
                              Zu mager?!? Hmm, würde ich eigentlich ausschließen. Wie weiter oben schon geschrieben ist der Motor erst zwei Gallonen alt und dementsprechend fett gelaufen. Exzenter etwas vor zwölf Uhr und Vollgas ist auf 2 Umdrehungen gestellt. Temperatur war so bei 90°C, bei einer Aussentemp. v. ca. 12°...
                              GruÃ? Andy
