Webra 55 P5: Plötzlich erhöhte Drehzahl
  • rowi64
    rowi64
    AW: Plötzlich erhöhte Drehzahl
    Hallo Peter,
    Kerze ist eine OS 8
    Sprit CP mit 10 %
    Und schon viel RUMGEDREHT !!!!
    Aktuelle Einstellung TL 2,5 und VL 1,5 ( wenn ich TL weiter öffne läuft der Motor nict mehr an bzw. stirbt gleich wieder ab.)
    Ich bin bald so weit auch 10000 km zu fahren wenn mir jemand hilft das gute Stück sauber einzustellen!!!!!!!!!!!!!!!
    • Dennis2804
      Dennis2804
      @Dennis
      Bitte nicht den TT Vergaser mit dem Promix vergleichen !
      (wenn deine Signatur stimmt)[/QUOTE]
      ne stimmt nicht mehr muss ich mal ändern! Aber du hast recht hab da wohl was nicht richtig gelesen!
      • Cursor
        Cursor
        Zitat von rowi64 Beitrag anzeigen
        Hallo Peter,
        Dann komm vorbei ; in einem halben Tag machst du Rundflug :-) und ich hab mneinen Spass dabei !
        Aber vorerst steht deine VL Nadel zu weit drin .
        Dort findest du 1te Hilfe :
        -> Downloads -> Vergaser -> Promix2
        Mit Standardeinstellung MUSS er anspringen ; der P5 ist zwar zickig , aber so sehr auch wieder nicht .
        Peter
        • rowi64
          rowi64
          Hallo Peter,
          bin schon UNTERWEGS !!!! 347 KM ist ja ein Katzensprung .
          Werde jetzt mal meinen Vergaser reinigen, auf die Grundeinstellungen gehen und das ganze mal testen. Wenn nicht kaufe ich mir ne Flasche Schnaps die eine hälfte kommt bei mir rein und die andere in den Webra .
          Danke für die Tips.
          Ich würde mal gerne wieder Fliegen statt immer nur zu schrauben
          Rowi64
          • Cursor
            Cursor
            Wenns den auseinandernimmst dann achte auf den Kegel der Leerlaufnadel ...
            [Anleitung /on]
            dass der Kegel der Leerlaufnadel (B) in
            ßbereinstimmung mit dem Regelschlitz im Düsenstock (A) ...
            [Anleitung /off]
            Viel Erfolg :-)
            Peter
            • rowi64
              rowi64
              Hallo Peter,
              kann ich gebrauchen, bekomme schon graue Haare.
              Melde mich wieder, wie es geklappt oder auch nicht hat.
              rowi64
              • rowi64
                rowi64
                Ach da fällt mir noch was ein.
                Mein neuer Silikonschlauch von Dämpfer zum Tank ist im AD 5 mm und ID 2 mm,
                der Orginalschlauch meine ich hatte einen größeren Innendurchmesser.
                Ist das ein Problem *?
                rowi64
                • Cursor
                  Cursor
                  Sollte kein Problem sein ... :-)
                  Der Headertank beim TT ist am Anschluss oft undicht (fällt MIR jetzt ein) ...
                  Grüssle
                  Peter
                  p.s
                  deinen nächsten Post bitte mit einem Erfolgserlebniss *g
                  • SledgeHammer
                    SledgeHammer
                    Hi Rowi,
                    sag mal bescheid wann und wo du fliegst, und ich mach bei Gelegenheit mal nen Besuch mitm Motorrad. Dann könn mer die Sache ja mal anschaun!
                    Als wir uns das letzte mal gesehen haben war das Wetter ja nicht gerade zum fliegen geeignet
                    Gruß Markus
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      AW: Webra 55 P5: Plötzlich erhöhte Drehzahl
                      Ich kann's nur noch mal wiederholen:
                      Wechsle alle Schläuche, einschliesslich der Pendelschläuche!
                      Dann schau' mal weiter.
                      Wenn keine Luftblasen angesaugt werden (Sinterpendel kann da helfen), kann's nur noch der Vergaser sein, - ausbauen, reinigen. (Ist der Hopper Tank immer voll, gibt's kein Luftblasenproblem.)
                      Tom
                      • Olo
                        Olo
                        • 09.06.2003
                        • 786
                        • Oliver
                        Hi.
                        Hab da auchnoch nen Tip.
                        Mein Webra hatte ähnliche "Aussetzer". Durch Zufall ist mir irgendwann mal aufgefallen, daß das Drosselkücken im Vergaser hin und wieder klemmte. Ursache dafür ist die seitliche Kraft, die vom Servogestänge auf den Vergaserhebel drückt. Bei Höhn gibt es "zufällig" auch eine Umrüstung auf Push/Pull-Anlenkung. Seit ich das verbaut hab sind die Zicken weg.
                        Grüße,
                        Olo
                        • rowi64
                          rowi64
                          Schläuche habe ich wie gesagt alle gewechselt.
                          Ein Fachhändler hat mir einen Filzpendel empfohlen statt Sinter( im HT habe ich immer eine Luftblase) .
                          Gibt es da von Euch Meinungen dazu *
                          Werde jetzt mal den Vergaser reinigen, und bei Höhn mal auf der Web-Seite schaun nach der Push/Pull Anlenkung.
                          rowi64
                          Danke nochmals für Eure Tips.
                          • maxi03
                            maxi03
                            Hallo Rowi64,
                            hab das eben erst gelesen.
                            Ich fliege ebenfalls den Webra mit MagigPipe, allerdings im Rex. Deine beschriebenen Probleme habe ich noch nicht gehabt, eigentlich bin ich sehr zufrieden mit der Combo und die geht auch, also warum soll das auch nicht bei Dir gehen.
                            Ich glaube bald, Dein ßbergang Teil- zu Vollast passt nimmer.
                            Ich liege bei gut einer Umdrehung der Vollastnadel. Diese immer zuerst einstellen, dass der Motor sauber durchzieht. Dafür benötigst Du so um die 1800 - 2000 U/min an den Blättern.
                            Danach dann die Teillast einstellen.
                            Merke:
                            Die Teillastnadel übernimmt die Regelung bis 3/4 des Gasweges.
                            Wo kommst Du denn her? Vielleicht ist es ja zu mir nicht so weit...
                            Was ich noch in Erwägung ziehen könnte ist ein loser Anschluß des Drucknippels. Habe ich neulich gehabt.
                            ßbrigens ist der Promix sehr empfindlich wenn es darum geht, die Hauptdüsennadel ganz zu zu drehen. Bei zu viel Gewalt ist das nicht gut für den Düsenkegel...
                            Gruss Matthias
                            • Cursor
                              Cursor
                              Zitat von maxi03 Beitrag anzeigen
                              Hallo Rowi64,
                              ... Dafür benötigst Du so um die 1800 - 2000 U/min an den Blättern.
                              Gruss Matthias
                              15500 - 17000 U/min ... ( das wird !benötigt! ) ... nicht schlecht
                              Dann achte mal schön auf die Temperatur Rowi ...
                              Peter
                              • maxi03
                                maxi03
                                Hallo Peter,
                                15500 - 17000U/min., welche Drehzahl ergibt das an den Blättern? Ich habe keinen Raptor und kenne die Untersetzung nicht...
                                Noch einmal einen Auszug der Promix 2 Anleitung:
                                ...aus der Praxis:
                                · Die Einstellung der Vollgasdüsennadel muss ausschließlich bei voll geöffnetem Vergaser und unter voller Belastung -
                                im Hubschrauber bei Vollpitch und Vollgas - durchgeführt werden. Nur so ist für einen sauberen und sicheren
                                Motorlauf die unbedingt benötigte und richtige Treibstoffmenge einstellbar.
                                Natürlich unter der Voraussetzung, der Motor ist eingelaufen.
                                Temp. sag ich jetzt mal nichts zu...
                                Gruss Matthias
