OS 91SZ
  • Stefan Segerer
    Stefan Segerer
    #61
    OS 91SZ
    Mayday... sorry aber was du schreibst ist BLßDSINN !! Und scheinbar hast du wenig bis keine Ahnung. Hättest du das ganze Geschreibsel hier gelesen wäre dir vielleicht was gescheites Eingefallen und nicht so ein Dummgewäsch.
    Von einer Hilfestellung ganz abgesehen !!!
    So einen Post könnte man sich Sparen wenn man anderen helfen wollte.
    Der einzige der heute was Lehrreiches geschrieben hat war Daniel, damit kann ich was Anfangen.
    Fakt ist das nach wie vor meine YS besser gelaufen sind. Und Fakt ist das mit meinem SZ was nicht gestimmt hat. Die Frage ist dahingehend ob er jetzt ok ist der SZ so wie beschrieben, oder nicht.
    Denn wenn ist es ja gut und wenn nicht dann muss ich mir was anderes Einfallen lassen.
    So gut für heute, sollte jemanden noch was Einfallen dann bitte ich um einen Post.
    Für Leute wie Mayday B
    Werde ich mir Merken wenn mal wieder einer Hilfe braucht.
    Gruß Stefan
    • Bernd
      • 16.07.2001
      • 209
      • Bernd
      #62
      OS 91SZ
      Hallo ,
      Ich hab da mal eine Frage . Wo, an welcher Stelle genau
      messt Ihr Eure Temperatur vom Motor??
      Ich messe immer unten in der Rippe , die dem Auslass am nächsten
      ist, weil es da am heißesten ist.
      Kann es sein , daß es dann am Zylinderkopf viel kühler ist?
      Ich hab keine Ahnung . Helft mir bitte auf die Sprünge.
      Habe einen YS ( ist getuned vom RüdigerF. ) und hat an der besagten Stelle
      120° mit 30%Nitro und läuft hervorragend.
      Gruß Bernd
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        #63
        OS 91SZ
        Nabend,
        Messe 1-2 Rippen unter dem Kopf, im Windschatten.
        Bazinga
        • Stefan Segerer
          Stefan Segerer
          #64
          OS 91SZ
          hi,
          genau da wo Daniel beschreibt ist es richtig, dort Messe ich auch
          Gruß Stefan
          • renso
            renso
            #65
            OS 91SZ
            sagomolestefanbischabisslegreizt*
            • Stefan Segerer
              Stefan Segerer
              #66
              OS 91SZ
              ichdochnetniiieeeekennstmichdoch habedawasfalschverstandenhatmirschoneinemailgeschi cktundgmeintermeinteesgenauandersrum paaasttscho....bistadaamwe?
              Stefan
              • N.Kaiser
                N.Kaiser
                #67
                OS 91SZ
                Hallo Stefan
                Habe ich richtig verstanden, dass du die Temp nach dem Flug misst*
                Ich denke über 130° ist da aber schon recht heftig!
                Wenn ich mit Thermometer fliege bemühe ich mich stets darum die 130° Marke als max. temp. im Flug halten zu können, bei der Landung stehen bei mir aber nur selten mehr als 90° an...
                Mit wieviel Pitch bist du denn unterwegs? Ich komme mit 10° bis anhin recht gut aus... Kann mir gut vorstellen, dass das auch recht viel an der Temp macht..
                @mayday:
                Vielen Dank für die Blumen, bin aber immernoch der Ansicht, dass das was der Emtschi da Abgezogen hat eine riesen Frechheit war!!!
                Ich werd mal in Demut üben gehen... ;(
                • Stefan Segerer
                  Stefan Segerer
                  #68
                  OS 91SZ
                  hi,
                  habe 11 Grad Pitch, wie gesagt wenn ich normal Fliege habe ich auch einigermaßen normale Temparaturen,... habe ich ja beschrieben. Messen mach ich SOFORT nach dem Flug.
                  Gruß Stefan
                  PS. ich sag ja ich bin auch viel niedrigere Temparaturen gewohnt. Deshalb bin ich ja auch so "Verunsichert"
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    #69
                    OS 91SZ
                    Mit dem Helitron-Thermometer habe ich die Erfahrung gemacht, daß die Temperatur direkt nach der Landung bereits gut 10° niedriger ist wie die maximale, im Flug aufgetretene.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      #70
                      OS 91SZ
                      @Stefan:
                      Ist dein Motor ein YS 91 ST oder ein ST-R ?
                      Welchen Dämpfer verwendest du ?
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Stefan Segerer
                        Stefan Segerer
                        #71
                        OS 91SZ
                        meine Ys sind ST`s
                        nächste Woche bricht die Zeit der RR`s an hoffe ich 8) 8)
                        Im übrigen war ich grad Fliegen, einmal mit YS 91 ST ein Jahr alt, und einmal mit dem neuen SZ.
                        Beide haben SATT Leistung, allerdings läuft der OS wirklich 25 Grad Wärmer und hört sich naja an. Schreitüte halt...
                        Aber ich bin nun Zufrieden beide Laufen prima, allerdings nochmal einen SZ ....nein.
                        Das meine ich ganz Nüchtern und ohne das ich den OS schlecht machen will, um gottes Willen. Aber an einen YS kommt der nicht ran.
                        Egal kommt sowieso wieder ein Proollpost wie man sowas behaupten kann, bahhh
                        Habe im übrigen auf beiden das Hatori 938/937 ist das selbe nur einmal für den OS und einmal für den YS in Amiland heisst es SB 18 3D
                        Grüße Stefan
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          #72
                          OS 91SZ
                          wie kannst du nur sowas behaupten X( :evil: X(
                          hihi :rolleyes:
                          Kontronik. Simply the best.
                          • Stefan Segerer
                            Stefan Segerer
                            #73
                            OS 91SZ
                            hi Uwe,
                            hehehehe :loeblich:
                            Gruß Stefan
                            Ps. sag mal kommst auch nach St. Johann?
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              #74
                              OS 91SZ
                              In der neuen Rotor ist ein guter Artikel drin von Rüdiger Feils überarbeitetem YS Motor. Hört sich klasse an, und ich denke mal, der Mann hat wirklich Ahnung &#33;&#33;&#33;&#33;
                              Hoch interesant finde ich seine Methode zum einlaufen lassen und vorallem seine Meinung zum einlaufen. Das sollten die Ingenieure von Webra mal lesen
                              • Stefan Segerer
                                Stefan Segerer
                                #75
                                OS 91SZ
                                hi Klaus,
                                du hast vollkommen Recht GENAU. TOP
                                Stefan
