micha
OS 91 SX Lagerschaden
das war eine folge des defekten lagers. wie leuschy erklärt hat sieht man am kolben dass das lager schon länger defekt ist.-wieso hat der motor glühkerzen "gefressen"? (geflogen, abgestellt, tanken, starten will, kerze hinüber*)
micha
wieso hat der motor glühkerzen "gefressen"? (geflogen, abgestellt, tanken, starten will, kerze hinüber*)wie muss ich mir das vorstellen?das war eine folge des defekten lagers. wie leuschy erklärt hat sieht man am kolben dass das lager schon länger defekt ist.
micha
beim kolben kapier ich´s. gibt unkontrollierte zündungen (klingeln).
wie ist das bei der kerze, brennt die dann durch beim abstellen, oder wenn der motor steht weil irgendwas "nachverbrennt"?
ich lass immer im leerlauf den rotor runterdrehen und stell dann "throttle off"Kontronik. Simply the best.
hallowie muss ich mir das vorstellen?
du hast da einen kleinen denkfehler. deine kerze geht nicht beim abstellen kaputt sondern sie ist es schon während des fliegens. die kerze glüht während des betriebs durch die kompression weiter. dazu muss die wendel aber nicht mehr mit dem kerzengehäuse verbunden sein. deine kerzen waren sicher defekt, weil die wendel eine unterbrechung hat. (gerissen) dadurch glüht die kerze am kerzenakku nicht mehr, da kein strom fliessen kann. während dem motorlauf muss ja aber kein strom fliessen sondern, wie schon gesagt, wird die wendel durch die kompression am glühen gehalten.
nun noch die frage warum die kerze bei kaputten lagern kaputt geht.
das hat 2 ursachen.
1. hast du bei einem kaputten lager höhere vibrationen (rauher lauf)
2. liegt es auch an den chrompartikeln die hartmut bereits erklärt hat. sowas tut einem glühenden wolframdraht auch nicht gut.
kerzen können auch durch ein falsch abgestimmtes resorohr, falsche verdichtung oder oder oder kaputt gehen. aber wenn man ein abgestimmtes system hat das monatelang funktioniert und plötzlich gehen die kerzen kaputt, ist das immer ein hinweis, dass man mal nach den lagern schauen muss.
hoffe ich habe das verständlich erklärt.
micha
klaro, daran hab ich nicht gedacht. tststs
ich denke mal, dass diese info so manchem ein "AHA" entlockt.aber wenn man ein abgestimmtes system hat das monatelang funktioniert und plötzlich gehen die kerzen kaputt, ist das immer ein hinweis, dass man mal nach den lagern schauen muss.
danke leuschy und michaKontronik. Simply the best.
renso
hi uwe,naja, dank guter beziehungen (renso, ich liebe dich) wird jetzt die kurbelwelle abgeschliffen
dann passt´s wieder.
die kurbelwelle ist fast fertig.
6mm hattest du gesagt, oder?
ps. hab dich auch lieb. :rolleyes:
Yakata:
Renso(renso, ich liebe dich)
Hallo Jungs was ist los mit Euch?ps. hab dich auch lieb.
Ich hab mir ja schon ein paar mal überlegt nach Welzheim zu kommen um mit Euch zu fliegen!
Aber ich glaube ich überlege es mir nochmal!
Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
leuschy
Bernd,Yakata:
Renso
hast Du etwa Angst den Jungs den Rücken zu zu kehren?
also immer schön im Rücken drücken und auf keine Fall nach den Teilen bücken *lach*Gru�, Torsten
renso
ach schatz, das mit schön eng war anders gemeint ;(hi uwe,
nu musste halt noch ne buchse für den 8mm spannkonus drehen.
konus, nich anus
äh, renso, sollten wir mal mit dementies beginnen? ich fürchte um unseren ruf
:rolleyes:
Klaus G.
Jungs, da kommt ihr nicht mehr raus, da bleibt immer was hängen. 8)äh, renso, sollten wir mal mit dementies beginnen? ich fürchte um unseren ruf
:rolleyes:
Rene D.
Hi!
Wie wäre es denn damit: Der Motor lief einfach zu mager!!
Eindeutig an den Kratern im Brennraum und auf dem Kolbenboden zu erkennen. Das zu magere Gemisch hat letztendlich auch dauernd die Kerzen gekillt und das hintere Kurbelwellenlager bis zum platzen heiss laufen lassen.
Das ist das fatale mein NT: Das Kühlgebläse kühlt so saugut das eine Messung der Motortemperatur aussen am Gehäuse oder am Kopf recht wenig Sinn macht. Was innen im Brennraum passiert kann man so leider nicht feststellten.
Wann schmilzt Material vom Alukolben ab? Richtig: Wenn es dem Kolben zu warm im Brennraum ist. Und wann wird es deutlich zu warm? Wenn der Motor zu mager läuft.... 8)schön zu sehen, die abschmelzungen vom kolben
Ganz einfache Erklärung zu einem ganz einfachen Phänomen..
Hey, solche Bilder kenn ich doch!
Das hat aber nix mit einem zu magerem Lauf zu tun.
Das Lager war einfach hin (Lebensdauer überschritten)
Der Käfig hat sich aufgelöst, die kleinen Klammern die dabei verloren gehen, gelangen in den Brennraum und hinterlassen durch die Kolbenbewegung die Mondlandschaft auf dem Kolben und am Zylinderkopf.
Das hätte man aber längst vorher merken können
-z.B.: am rauhen Lauf des Motors,
-am schlechten Standlauf, weil er so viel Reibungswiderstand hat und nur noch mit hohem Standgas betrieben werden kann.
-am ungewöhlichen Lauf weil man die Einstellnadeln verdehen muß.
Die kaputte Kerze ist der kleinste Kostenanteil.
ßbrigens, das Pleuel habe ich noch nie gewechselt.
Eher den Motor...
Gruß RobertLuftakrobat.
Klaus G.
Ich sehe das ähnlich wie Robert, mein TT50 hats ebenfalls so zerlegt.
Lief immer auf der fetten Seite. Peng und aus.
renso
also klaus, bei uns hängt gaaaaar nix.Jungs, da kommt ihr nicht mehr raus, da bleibt immer was hängen. 8)
