OS 91 SX Lagerschaden
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    hi,
    ist schon seltsam, immer wenn mein system 3DNT optimal fliegt, geht was putt ;(
    heute gingen beim (gottseidank) letzten flug die lager vom motor fest (naja, fast).
    alles kein thema, lager hab ich in der firma, aber:
    wie bekomme ich das pleuel runter, damit ich die kurbelwelle rausbekomme?
    ich bekomms zur hälfte vom zapfen....
    motor: OS91 SX-H
    danke schon mal
    Kontronik. Simply the best.
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    ...Laufbuchse nach oben rausnehmen - vorher Zylinderkopf entfernen dann geht auch das Pleuel ab.
    Marcel
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      jetzt wo du´s sagst 8)
      oh mann, tut fast schon weh :rolleyes:
      danke
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        tja, der motor is hinüber (oder wo bekomm ich einen kolben her?)
        teile des gebrochenen lagerkäfigs gelangten in den brennraum und haben die ringe gequetscht.
        außerdem sind bereiche am kolbenrand abgeschmolzen und haben sich an der kupferdichtung angelagert.
        dass das gerade jetzt passiert ist wundert mich, denn seit einer woche fliege ich mit deutlich fetterer einstellung.
        für die spezialisten:
        OS 91 SX-H
        vergaser: lötterle 2,3er nadel
        reso: hatori 700
        sprit: cp15
        drehzahlen GV1: 13.000 und 15.000rpm
        die höchste je an dem motor gemessene temp waren 102°c, normal war zwischen 85° und 95°, sensor im "lee" am übergang kopf/zylinder
        der motor hat ca. 130 stunden auf´m buckel und ansonsten keinen sichtbaren verschleiß.
        zog den NT mit 12° pitch ohne "großen" einbruch
        was der motor immer hatte: er fraß glühkerzen. keine kerze (os8, magnum3, enya3+4 hielt länger als 10 tanks, wobei er mit der enya4 und magnum3 die beste laufkultur hatte.
        zylinderkopf, ablagerung vom kolbenmaterial, kerze durchgebrannt (neue enya3)
        quetschung des rings (das grüne zeugs auf dem pleuel sind übrigens die ablagerungen vom cp, welche renso schon erwähnt hat. so was wie "dieselbakterien"*
        "abgebrannter" kolbenboden
        laufbuchse wie neu
        reste eines lagerkäfigs
        zwei der kugeln haben "bremsspuren"
        schön zu sehen, die abschmelzungen vom kolben, welche sich an der dichtung angelagert haben
        somit ist auch die entscheidung für einen c-spec an der ich schon lange rumkrüble gefallen
        geht der mit dem hatori700*
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Hilfe sieht ja übel aus, der Motor ist nu aber wirklich hin!
          ...jepp der C-Spec geht mit dem 700er Hatori. Solltest den ohne Pumpe nehmen, der mit Pumpe ist arg kritisch mit einstellen - oder du wartes noch auf den SZ-HGL der soll ja auch kommen.
          Falls du noch nen Interessenten für den defekten OS suchst...HIEEER !
          Marcel
          • FreddyFerris
            FreddyFerris
            EIn pleullager sollte man nie mehr als 2-6 monate drinnen haben.. je nach flugstunden... abso alle 8Galonen sollte er schon gewechselt werden... dauert höchstens eine stunde und so ein kugelager keine 5-8€!
            Es lohnt sich...
            Fred
            • Benny
              Benny
              Hallo Yataka
              Der ist viel zu heiss gelaufen! Und schon länger.
              Deine Temperaturmessung kann nicht stimmen.
              Meiner Ansicht nach ist der Motor viel zu mager gelaufen bzw. war die Resorohrabstimmung zu kurz.
              Benny
              • Ovid
                Ovid
                Es lohnt sich...
                Fred
                [size=2]Bitte**??[/size]
                Is jetzt nicht dein ernst, oder?? Ausserdem würde ich kein Lager für 5€ in meine Motoren einbauen!
                • Ovid
                  Ovid
                  Hallo Yataka
                  Benny
                  Naja, ich denke eher, dass das Lager aufgrund schlechter Qualität den Geist aufgegeben hat! Das ist mir bisher aber eigentlich nur bei TT-Motoren passiert!
                  Mfg
                  • leuschy
                    leuschy
                    Es lohnt sich...
                    Fred
                    Wo bekommt man denn für 5-8,-€ Kugellager her,mit welcher Qualität? ?(
                    Haste die 1. Ziffer verbaselt? )
                    • Bernd Ruof
                      • 03.08.2001
                      • 620
                      • Bernd
                      Also so was hab ich ja noch nie gehört!! Wo bitte steht denn das? Freddy, lass doch bitte die Kirche im Dorf! Da müssten alle meine Lager in sämtlichen Motoren ja schon Schrott sein. Und was ist dann mit den Lagern im meinem Auto, werden die auch bei jedem Kundendienst gewechselt?
                      Yakata: Verwende doch mal ein gescheites ßl! z.B Aero Synth
                      Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
                      • FWT
                        FWT
                        Fred
                        @ Fred
                        Kannst Du mir mal ein Bild von einem Pleulager zeigen welches beim OS gewechselt werden kann? Komme da jetzt Lagertechnisch nicht ganz mit was Du meinst, Mir ist nur bekannt das die Kurbelwellenlager gewechselt werden können.
                        • leuschy
                          leuschy
                          Hallo Bernd,
                          nach lesen Deines Beitrags bin ich völlig von der Rolle und weiß nicht was Du von mir gelesen hast! ?( ?( ?(
                          Mein Beitrag bezog sich auf die Preise die von Freddy genannt wurden,den bekäme ich nicht einmal bei einer Abnahmemenge von 100000 Stück ohne Mehrwertsteuer!
                          Was sind das Für Lager,wo kommen sie her?
                          Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das man ein hinteres Kurbelwellenlager mit einigermaßen Qualität für 5-8,-€ in einen Motor für rd. 350,-€ verbaut!
                          • Bernd Ruof
                            • 03.08.2001
                            • 620
                            • Bernd
                            Sorry Leuschy,
                            da habe ich mich wohl total geirrt! Die ursprüngliche Aussage war ja von Freddy Ferrys! Ich ändere es sofort in meinem Beitrag!
                            Ich hab mich auch schon gewundert, wie so eine Aussage von Dir kommen kann.
                            • leuschy
                              leuschy
                              Sorry Leuschy,
                              So ist's recht Bernd!
                              Auch einer der weiß welches ßl gut ist!! ) 8)
