...mein letztes OS lager hat 200 liter gehalten .... is halt auch ne frage mit wieviel nitro mann fliegt
OS 91 SX Lagerschaden
evolution
Hi!
Nehmen wir mal an er flog mit einer Tankfüllung 15min.
Das sind 2 Liter in der stunde!
Da er 130 Stunden weg hat sind das 260 Liter sprit die durch den Motor sind!
Ich finde da darf sich auch schonmal ein Lager auflösen!
Und wenn er 260 Liter durch hat kann sein ßl wohl auch nicht das schlechteste sein
Mfg Dennis
Also bei 30% Nitro und harter Gangart tausche ich das Lager alle 2-3 Monate je nach Literleistung, dann haben sie Rostansatz und rattern. ;(Bazinga
hi,
ich hab kein problem damit, wenn ein lager nach 100 stunden hinüber ist. "normale" modellflieger brauchen dafür jahre :rolleyes:
interessieren würde mich:
-wo bringt ihr den temperatursensor an?
-wieso hat der motor glühkerzen "gefressen"? (geflogen, abgestellt, tanken, starten will, kerze hinüber*)Kontronik. Simply the best.
Ovid
Ok, das mit den 130 Litern hatte ich übersehen, da darf ein Motor schon den Geist aufgeben!
Hallo Yataka
Ich war schon am Samstag der Meinung das sich dein Motor irgendwie ungesund anhört.
Der hatte da sicher auch schon einen Schaden weg,da hat das fetter Stellen den Kohl auch nicht mehr fett gemacht.
So wie der Kolbenboden und der Zylinderkopf aussehen würde ich sagen der Motor hat "geklingelt",dadurch die rauhe Oberfläche.
Tschüß
Rolf 8)Mikado Hughes 500
Logo 690 SX
hi rolf,
denke du liegst richtig. frage ist, warum hat er geklingelt, ist ja alles original und sehr lang gelaufen.
ps: urlaub (trainingslager) gerettet, kann mir einen SZ bei graupner (angeblich der letzte lieferbare) abholen.
und wech is richtung kirchheim.....Kontronik. Simply the best.
leuschy
Solche Krater auf dem Kolbenboden entstehen durch den Abrieb der Chrosmchicht aus dem Lager,sich dort festbrennen und bei/vor jedem Zündvorgang zur Frühzündung beitragen.hi rolf,
denke du liegst richtig. frage ist, warum hat er geklingelt.
Die Belastung des Lagers wird demnach immer größer,bis es knallt!
Yakata:
Hallo Uwe,ps: urlaub (trainingslager) gerettet, kann mir einen SZ bei graupner (angeblich der letzte lieferbare) abholen.
na dann wünsche ich Dir viel Spass mit dem neuen Motörle! Ich hoffe Du berichtest davon!Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
Carsten
Gibt es denn mittlerweile den 91 SZ-HGL mit 8mm-Welle? Oder wie passt der SZ-H mit der kurzen Welle in den NT?kann mir einen SZ bei graupner (angeblich der letzte lieferbare) abholen.
FreddyFerris
na ja OK 20€ von mir aus
Aus Ceramik...
Bei 3D Sollte man die lagern halt noch tauschen wenn die noch halbwegs gut sind.. also warten bis es rattert muss man ja nciht...
Also bei mir wären es alle 2bis 4monate kommt drauf an wie oft ich zum fliegen gekommen bin..
die kauf ich bei eRCmarket....
Fred
aaaarrggghhh.....
diesmal zahl ich wohl richtig lehrgeld... hättest du das nicht früher posten können X(Gibt es denn mittlerweile den 91 SZ-HGL mit 8mm-Welle? Oder wie passt der SZ-H mit der kurzen Welle in den NT?
pack das teil frohen mutes aus, dann hab ich´s gleich gesehen.....
naja, dumm gelaufen, denn auf den bildern meines händlers des vertrauens ist mein alter motor mit durchgehender 8mm welle als sx-h bezeichnet, welcher durch den sc ersetzt wurde.....
naja, dank guter beziehungen (renso, ich liebe dich) wird jetzt die kurbelwelle abgeschliffen
dann passt´s wieder.
nu aber der gong: da ich ja fliegen will, hab ich a weng gehirnt, und hab mich dann an meine magnum-motoren vom flächenfliegen erinnert.
kurzerhand den block und kolben vom magnum und den rest vom os genommen, fenster am block auf die laufbuchse vom os angepasst, lötterle drauf und zusammengebaut. 8o
glühen, starten....läuft, alle einstellungen identisch.
Mc Guyver geht jetzt mal fliegen 8)
rofl, das ist mal ne Aktion. 8)nu aber der gong: da ich ja fliegen will, hab ich a weng gehirnt, und hab mich dann an meine magnum-motoren vom flächenfliegen erinnert.
kurzerhand den block und kolben vom magnum und den rest vom os genommen, fenster am block auf die laufbuchse vom os angepasst, lötterle drauf und zusammengebaut. eek.gif
Vielleicht haelt der ja sogar ne Weile... *notier* ich hab auch noch 'nen 91er und 'nen 61er Magnum rumliegen. Beide fast schachtelneu, wollte die erst verkaufen.. aber jetzt? 8o
Gruesse
Markus
sodele,
hab den OS Kaliber 91 Magnum eingeflogen.
ein tank mit 1400 am kopf danach mit 1800, seeehr fette einstellung.
hört sich durch die fette einstellung a weng unrund an hat trotzdem power wia d´sau.
12° pitch zieht er sauber durch ohne murren. ticktock, rainbow, funnel, alles kein problem, hab´s nicht geschaft ihn zu würgen
kurz hatte ich 112° am kopf, als der druckschlauch abging (mal wieder ar aus rückenlage geübt
) ), danach max 65° (kein wunder bei der abgasfahne)
auch sehr schön: keine vibrationen
na, ob ich jetzt noch den SC verbaue?
gruß, Mc GuyverKontronik. Simply the best.
Keine Vibrationen? Das muss ich holly sagen...
Der verzweifelt grad am OS, weiss aber nicht, welchen er genau drin hat. Mal sehen ob er Sonntag zum Platz kommt. Aber glauben wird er die Story wohl eh nicht *g*
