Richtig 112 durch 14 :-) So der Heli fliegt. Mit 20% Nitro auch etwas ruhiger. Denke mal ich muss noch eine 0.1 bis 0.3er Kopfdichtung rein machen. Der Vorbesitzer ist 15% geflogen. Was mich wundert, dass ich auf der VL fast 2,75 Umdrehung machen muss damit der Motor stabil läuft. Ist das normal? Qualmt natürlich mächtig :unsere:. Trotzdem ich muss immer über 60% das Gas sofort aufdrehen, damit er beim Hochlaufen nicht abwürgt. Hat mich schon einen ordentlichen Kinken an der Blattwurzel gekostet. Irgendwas stimm also immer noch nicht. Unwucht in der Kupplung oder im Antriebsstrang? Jemand eine Idee?
91 HZ startet nicht gut
AW: 91 HZ startet nicht gut
Ich habe auch 0,3 drunter, also 0,1 und 0,2 Dichtungen. Ich fliege mit 15% Nitro der Motor läuft seidenweich. Die 2,75 Umdrehungen sind echt etwas viel, damit müsste der eigentlich total überfetten. Wie lange kannst Du denn mit einer Tankfüllung fliegen?
AndreTeam Acrostyle-Modellbautechnik
Voodoo 700/ G500/650N/770
Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
Bis jetzt schwebe ich ja nur, weil er ja nicht so gut läuft. OK ich mach andere Dichtungen drauf. Bau das Teil gleich nochmal auseinander. Wie gesagt das Thema Nitro ist für mich neu, aber irgendwie macht das jetzt schon echt Laune. Ist das normal, dass man beim Hochlaufen schnell Gas geben muss, damit der Heli nicht abwürgt?
Für mein Verständnis. Wenn ich den Heli im Stand laufen lasse und er nach ca. 15 Sekunden die Drehzahl erhöht, sich Luftblasen in der Sprintzufuhr bilden und er ausgeht, dann magert er doch aus und VL muss höher?
Wenn der Heli beim Gasgeben nicht mit Leistung antwortet und nicht ausgeht, dann ist er zu mager, wenn er mega qualmt und sich beim Gasgenen verschluckt, dann ist er zu satt richtig?
In der Anleitung steht, dass der Dämpfer nicht fest oder dicht genug montiert ist, wenn der Motor schlecht RPM annimmt. Ich glaube ich hab einen Hatori drauf. Sollte man ggf. mal die O Ringe wechseln? Kann sonst mit dem Dämpfer was nicht stimmen?
Wenn der beim hochlaufen abwürgt ist der definitiv zu fett. Einfach etwas magerer stellen. Beim HZ würde ich dir VL auf 1,5 Umdrehungen raus stellen. Die TL etwas weiter zu.
Wie ist denn der Dämpfer zum Motor abgedichtet? Bzw kommt da irgendwo nicht verbranntes ßl heraus?
Die O-Ringe gehen eigentlich selten kaputt.Team Acrostyle-Modellbautechnik
Nein das ist nicht normal...du kannst auch in Zeitlupe Gas geben und der Motor muss geschmeidig hochlaufen...Zitat von kkolli Beitrag anzeigenBis jetzt schwebe ich ja nur, weil er ja nicht so gut läuft. OK ich mach andere Dichtungen drauf. Bau das Teil gleich nochmal auseinander. Wie gesagt das Thema Nitro ist für mich neu, aber irgendwie macht das jetzt schon echt Laune. Ist das normal, dass man beim Hochlaufen schnell Gas geben muss, damit der Heli nicht abwürgt?
Ich denke nicht, dass es an den O-Ringen vom Hatori liegt...die wechselt man nur wenn der Dämüfer zu viel rumschlabbert
2,75 auf VL ist für einen 91 HZ-R verdammt viel Zeug wo steht de TL und LL?
ßbung macht den Meister..solange du die Temperatur im Auge behälst kann man eigentlich nix kautt machen
Gruß Andi
Erstmal vielen Dank für die Hilfe hier...
So hab das Teil gerade komplett zerlegt.
OK, die Kupplung ist sicher der Grund für die Vibes. Mein Vorbesitzer hatte sich einen Lagerblock aus einem 700n auf die Rahmengröße vom DFC zurechtgeschnitten. Ich denke den Lagerblock vom der Kupplung bzw. dem Kitzel tausch ich besser aus. Soll ich die Kupplungsglocke auch gleich neu machen? Den Belag kann man nicht erneuern oder?
Ist das hintere Kurbelwellenlager so angerostet oder scheint das nur so auf dem Bild??
Du musst den Kolben ganz nach oben drehen,dann kannst Du das Pleuel von der Kurbelwelle anziehenTeam Acrostyle-Modellbautechnik
Die O-Ringe vom Schalldämpfer sind auf jeden Fall hin, das müssten 3,5x 20 seinTeam Acrostyle-Modellbautechnik
