Wer hat Erfahrungen mit dem neuen OS GT15 HZ Benzinmotor.
  • FrankN
    Junior Member
    • 10.10.2019
    • 8
    AW: Wer hat Erfahrungen mit dem neuen OS GT15 HZ Benzinmotor.
    So,
    das Heck und auch die Welle sind gekürzt!
    Der neue Motor (mit Blauem Kopf) ist bestellt.
    Nun suche ich immer noch nach einem PC Tank?!?
    Will ja 630er Blätter montieren und dachte an die MS Rapid.
    Was für Heckblätter könnt ihr für diese Version empfehlen?
    Denke mind. 92-96mm?
    Danke euch schon mal.
    • Skytec
      • 10.07.2010
      • 119
      • Lennart
      #212
      Ich kann aus Erfahrung noch sagen das der original Tank
      zu nah am Auspuff sitzt und eine Beule wirft die immer schlimmer wird. Auf lange Sicht also nicht zu gebrauchen.
      T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
      • FrankN
        Junior Member
        • 10.10.2019
        • 8
        Wer kann mir mal sagen welche Werte ihr für die Gaskurve einstellt?
        Sie soll ja flacher sein als bei einem Nitro, - was habt ihr bei Knüppelmitte für Werte?
        Ansonsten ist mein Rex 700 fertig aufgebaut und wartet auf besseres Wetter zum First Run!!
        • Tino
          Junior Member
          • 19.05.2020
          • 6
          • Tino
          #214
          Hallo hat von euch schonmal jemand versucht ob der Motor auch auf dem Kopf Funktioniert
          dh vergaser nach unten ob er das verträgt
          bin grad am überlegen mir ihn in ein skyfox zu bauen
          • Thomas L.
            • 2890
            der Motor funktioniert auch "auf dem Kopf" wenn er ausreichend Sprit bekommt, aber in einem Skyfox wirst du wahrscheinlich Kühlprobleme bekommen. (Benziner werden heißer)
            Grüßle Thomas
            • Skytec
              • 10.07.2010
              • 119
              • Lennart
              #216
              Das kann ich nur bestätigen, auf dem Kopf sollte er ohne Probleme laufen.
              Allerdings kann die Hitze zum Problem werden, bei mir scheinen durch die Temperatur die Schrauben am Motorträger sich langsam ins CFK zu arbeiten/schmelzen. Der gesamte Motor sowie Reso werden deutlich heißer als beim Nitro.
              • Tino
                Junior Member
                • 19.05.2020
                • 6
                • Tino
                #217
                Ok das klingt schonmal gut
                Ja kühlproblem dachte grade beim skyfox durch den tunnel und dem größerem lufterrad wird das hinhauen
                Weil bei mein nitrorex ist der kühltunnel gefühlt kleiner
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  #218
                  Hallo, wollte nur mal fragen ob es neuere Erfahrungen zu dem Motor gibt. Man liest und hört wenig davon. Es scheint ja Kinderkrankheiten gegeben zu haben.
                  Ich bin über die Flächenfliegerei auf den Benzinergschmack gekommen, und ich wollte immer schon einen Verbrennerheli. Vor Methanolern schrecke ich momentan zurück, da das mit dem Sprit so eine Problem ist, maximal 16% Nitro, und recht teuer, was für mich als Vielflieger schon ein Thema ist.
                  Passt der Motor mit 90er Baugrösse auch in einen 580er Kraken?
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    selbst wenn du die "Sache" passend machst, wirst du enorme Kühlprobleme haben mit dem kleinen Originalgebläse.
                    Grüßle Thomas
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      #220
                      Grüßle Thomas
                      Dann würde sich der Raw wohl besser dafür eignen.
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        vom Einbau, wenn, dann Raw, so denke ich auch, aber thermische Probleme wirst du wahrscheinlich trotzdem bekommen.
                        Grüßle Thomas
                        Zuletzt geändert von Thomas L.; 28.07.2021, 17:05.
                        • VolkerZ
                          • 05.08.2020
                          • 826
                          • Volker
                          #222
                          Zum angesprochenen O.S. Motor kann ich nur sagen das ich bislang keinen dieser Motoren gut und vor allen Dingen langfristig hab laufen sehen. Wer ein guter Bastler ist und auch Maschinen hat um Einzelteile selbst zu fertigen der kann das Projekt mit dem RAW wagen. Bei allen anderen wird es nicht O.hne S.orgen abgehen. So meine Einschätzung.
                          Gruß VolkerZ
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            #223
                            Ok, dann lasse ich eher die Finger davon, und versuche es mit Methanol und 16% Nitro.
                            • Lukas B
                              • 04.01.2014
                              • 90
                              • Lukas
                              #224
                              Hallöchen Leute,
                              so wie ich es lese geht eigentlich nur um den V1 GT15 oder? OS hat den Motor überarbeitet. Von Carry (USA) gibt es bald einen Oxy5 MEG (Oxy 600 Nitro) Umbaukit auf OS GT15 V2.
                              Ich bin am grübeln ob eventuell der GT15 in einem Glogo sich gut machen würde. Das ganz harte 3D fliege ich nicht mehr und mein 91er HZ ist noch da, nur will ich eigentlich mal wieder Benziner fliegen.
                              Hat schon jemand den neuen -Blaukopf-?
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Lukas
                              Zuletzt geändert von Lukas B; 04.08.2022, 08:07.
                              • Lukas B
                                • 04.01.2014
                                • 90
                                • Lukas
                                #225
                                Ein kleiner Vorgeschmack was in USA getüftelt wird.
                                Lukas
