Erfahrungsthread Redline 56 Thunder Tiger
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    Hallo Leutz da ich ja schon einige Motoren hatte und getestet hab , darf meiner Meinung nach der Redline 56 nicht fehlen . War damals mit dem 53 er schon recht zufrieden bis auf das Vergaserklemmen .
    Hab mir gleich die passende Pipe dazu gekauft somit ist der Test realistisch .
    Also werde hier meine Erfahrung posten um euch was zu helfen bei der nächsten Motorwahl .
    Können auch gerne Fragen um Vergleiche gestellt werden hatte bisher .
    Novarossi 57 , Ys 56 Sr , Os 55 Hz , Os 55 HZ R , Os Hyper , TT 53 Redline .
    Hoff euch was zu helfen . Hab ihn gerade erst verbaut und flieg ihn die Tage ein .
    Setup ist im Moment Standard . ßbrigens der Vergaser wurde verbessert und hoff das er nicht mehr klemmt . Werde berichten .
    Hier noch ein paar Pics .
    Grüße Karsten
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Erfahrungsthread Redline 56 Thunder Tiger
    Hallo , kurzer Zwischenbericht . Muss sagen der Redline macht seinem Vorgänger echt was vor . Er geht herrvoragend und lässt sich auch super einstellen . Die Leistung ist echt enorm und die Laufkultur ebenso . Der Vergaser klemmt nicht mehr und die Pipe ist auch super verarbeitet und macht einen schlanken Fuß für die Power . Der Motor ist gelungen . Teste mal noch ein wenig weiter, um die Krankheiten raus zu finden (falls vorhanden ).
    Grüße Karsten
    • andy_f
      andy_f
      Wie würdest Du die Leistung im Vergleich zu nem OS55HZ beurteilen?
      Flieg den Motor aktuell mit nem Hatori Dämpfer im Rex600 mit 30% Nitro und find, das das Teil abgeht wie die Lutzi, bei rund 125°C an der Rev-Stelle.
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Hallo Andy , ich würde sagen ein tikken besser als der Os 55 Hz aber nur ein tik. 125 ist schon was warm, ich würde ihn etwas aufdrehn . Die Teillast macht da schon mit einer 1/4 Umdrehung Wunder .
        Grüße Karsten
        ßbrigens bei dem 53 Redline war die Teillast plan zum Vergaser , dies ist hier nicht der Fall .
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          @ bodykalle
          also dein Deutsch ist echt grausam - gibts das auch in ganzen Sätzen ?
          LG Marcel
          • dirk72
            • 27.07.2009
            • 1893
            • dirk
            • MFC Tönisvorst
            Kurz und knapp, ist doch egal, es geht ja um den Motor und nicht um Satzzeichen.
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Ach okay versuchs mal mit Hochdeutsch . Aber fliegen kannst du schon oder ??
              Warauf man noch achten muss,ist die Schraube die das Gasküken hält . Hatte sie heute im Flug verloren und der Motor ging natürlich aus . Vielleicht sollte man sie vor dem Einbau nochmal sichern . Ansonsten bin ich echt positiv überrascht .
              Hoffe es versteht jeder . Wenn jemand Fragen hat , scheut euch nicht auch wenn ich kein Abi hab . Dann wäre ich Theoretiker im Flug , kenn da einige .
              Grüße Kalle
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                Hi Kalle,
                hast Du auch ein Vergleich ev. zum neuen Os55 Hz-R (Der mit dem Regulator)?
                Was würdest Du für ne Vibe50Nex empfehlen?
                Möchte nen Motor mit richtig Power und vor Allem: Dicht muss ers ein und möglichst nicht so siffen aus dem Lager vorne. Laufkultur und Einstellbarkeit ist ja sowieso selbstverständlich.
                grü�e marndra
                • bodykalle
                  • 5745
                  • Karsten
                  • SMACKZONE
                  Hallo , also wenn du mich fragst ich hab den HZ r für den Redline 56 ausgebaut . Der Hz R geht sogar schlechter als mein Hz . Kannst zu dem Redline greifen , der geht echt geil ab .
                  Grüße Kalle
                  • nincomatz
                    • 08.04.2007
                    • 504
                    • Matthias
                    • www.modellflugfreunde-suro.de
                    Hallo Kalle.
                    Kannst du schon nen vergleich zum 57er Novarossi ziehen ?
                    Bei mir steht demnächst auch nen neuer Motor an.
                    Gruß, Matthias
                    GruÃ?,Matthias
                    • bodykalle
                      • 5745
                      • Karsten
                      • SMACKZONE
                      Hallo , der Navarossi war ziemlich ähnlich . Meiner ging sehr gut wenn man die Einstellung gefunden hat . War damals auch zufrieden und würde sagen beide eine gute Wahl .
                      Probleme hat dann später die Pipe gemacht ,ist wie die Hatori mit Gummis befestigt und die gehn halt kaputt und du musst alles neu machen an der Aufnahme .
                      Grüße Kalle
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        ßbringens,
                        hab mir den Redline 56 für [SIZE="4"]164.-[/SIZE] gerade bestellt
                        Noch ne Frage,
                        brauch ich eigentlich auch nen Hoppertank?
                        (z.b. bei der Vibe 50Nex Paddel)
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 06.10.2011, 13:56.
                        grü�e marndra
                        • bodykalle
                          • 5745
                          • Karsten
                          • SMACKZONE
                          Hallo okay das ist ein geiler Preis , wer macht den sowas ? Kannst mir ja eine Pn schicken . Ich hab mal ein Hopper verbaut , macht schon Sinn .
                          Grüße Kalle
                          • nincomatz
                            • 08.04.2007
                            • 504
                            • Matthias
                            Was für sprit fliegst du ?
                            Ich fliege im 57er Novarossi 30%er Rapicon, kein LS.
                            Motor war immer recht kühl, auch bei härterer gangart.
                            PS: Wo bekommt man den Motor so billig ? Wäre auch über ne PN dankbar
                            Gruß,Matthias
                            GruÃ?,Matthias
                            • bodykalle
                              • 5745
                              • Karsten
                              • SMACKZONE
                              Hallo ich fliege im Moment mal Rapicon 30 wie du . Der Sprit kühlt recht gut deshalb ist er immer kalt . Ich leite dir den Link per Pn weiter .
                              Grüße Karsten
