Onboard Starter
  • cappy
    cappy
    #61
    AW: Onboard Starter
    Glückwunsch! Aber nächstes Mal lässt Du die Kamera bitte mitlaufen, auch beim ersten Mal
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      #62
      AW: Onboard Starter
      Ich werde am Abend den Fehler beheben und erneut testen
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • Aexxl
        Aexxl
        #63
        AW: Onboard Starter
        Nicht unter zu kriegen die Jungs!
        Gefällt mir.
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 599
          • Sebastian
          • Künzelsau
          #64
          AW: Onboard Starter
          Echt geil das ganze, genau das richtige für mich! Bin Rollstuhlfahrer und kann meine Kiste nicht alleine starten! Das wäre eine super Möglichkeit für mich :-)
          Hast dus für den 700er oder 600er entwickelt? Gehst in Kleinserie? Wäre echt cool!
          T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
          • Beppo
            • 13.03.2008
            • 365
            • Christoph
            • PA, USA
            #65
            AW: Onboard Starter
            tolles Projekt !
            Habe keine Ahnung was schwerer dreht, Benziner oder Methanoler. Habe einen Zenoah 23cc in meinem 700ter ob das damit auch funktioniert ??
            Christoph
            • Max Sch
              • 24.08.2010
              • 74
              • Max
              #66
              AW: Onboard Starter
              Hi!
              Ja unterkriegen ließen wir uns nicht! Auch wenn von einigen Seiten kam "das geht net", "des brauchst net" etc. etc.
              Wir haben schon vor eine "Kleinserie" aufzulegen, allerdings muss das ganze jetzt dauerhaft laufen und noch optimiert werden.
              Z.b. müssen wir uns noch etwas mit der Anlenkung des zentralen TS Servos auf einen Nenner kommen.
              Allerdings schätze ich, dass wir zumindest bis zur Flugsaison das ganze soweit haben, um Interessierten die Möglichkeit zu bieten einen Bausatz davon zu erwerben.
              Wir werden euch natürlich immer auf dem laufenden halten.
              So stay tuned!
              LG Max
              • PatrickS
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                #67
                AW: Onboard Starter
                Am besten testet du es mit einem drehmomentschlüssel.
                Ausgelegt ist das ganze für meinen 700er
                Ich werde das zahnrad einfach von beiden seiten anschrauben, hatte nur eine schraube drinnen.
                Aber dann bin ich ziemlich zuversichtlich
                Wegen einer kleinserie müssten Wir schauen wenn es funktioniert, das Problem ist dass die teile in geringer Menge ziemlich teuer sind und es viel Arbeit ist es zusammen zu bauen...
                Ps: ich Posten es mal Weils ziemlich mühsam war vom Handy auch wenn mir der max gerade vorgegriffen hat
                • SpeeDJ
                  • 01.02.2008
                  • 599
                  • Sebastian
                  • Künzelsau
                  #68
                  AW: Onboard Starter
                  Hi PatrickS,
                  bist weiter gekommen mit deiner Entwicklung? Gibts was neues?
                  Grüße Sebastian
                  • franknik
                    • 26.01.2009
                    • 166
                    • Frankh
                    • Kölle un drum herüm
                    #69
                    AW: Onboard Starter
                    haben will
                    • Max Sch
                      • 24.08.2010
                      • 74
                      • Max
                      #70
                      AW: Onboard Starter
                      Es tun sich nach und nach die Schwachstellen auf, die nach und nach beseitigt werden müssen, deshalb dauert das ganze jetzt ein wenig.
                      Außerdem hat Patrick gerade auf VStabi 5.1 umgerüstet und ich bin ein bisschen im Uni Stress.
                      Aber wir lassen uns nicht unterkriegen.
                      Paar News: ßbersetzung haut jetz eigtl. hin, allerdings sind die Drehmomente so hoch, das die Madenschrauben die Last nicht übertragen können --> Querbohrung und "gestiftet" --> Welle abgerissen.
                      Jetzt rüsten wir gerade auf 6mm Wellen um, welche der Last dann hoffentlich standhalten.
                      LG Max
                      • PatrickS
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        #71
                        AW: Onboard Starter
                        *zustimm*
                        Sobald Max Zeit hat (wegen drehen und fräsen) ich glaub so in ca. einer Woche, gehts weiter...
                        Am Wochenende wird erstmal das vstabi eingeflogen, freu mich schon
                        • Stadtkind
                          Stadtkind
                          #72
                          AW: Onboard Starter
                          wow, ich bin zwar kein maschinenbauer, aber dieser technische feingeist ist einfach genial!
                          gibts denn schon neuigkeiten?
                          schöne grüße
                          bene
                          • PatrickS
                            • 02.08.2009
                            • 1381
                            • Patrick
                            • Wien
                            #73
                            AW: Onboard Starter
                            Nein leider nicht, das Testmodell ist gerade in Reperatur
                            Patrick
                            • Sonar
                              • 01.06.2010
                              • 171
                              • Alexander
                              • Mittelland / CH
                              #74
                              AW: Onboard Starter
                              Hoppla!!!
                              Dies aber doch hoffentlich nicht, wegen dem Starter!?
                              • PatrickS
                                • 02.08.2009
                                • 1381
                                • Patrick
                                • Wien
                                #75
                                AW: Onboard Starter
                                Nein, das Problem war zum ersten mal leider zwischen meine Ohren...;-)
