Onboard Starter
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    AW: Onboard Starter
    welchen Regler habt ihr denn vorgesehen ? bzw. ist der schon in den 100g drinnen ?
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      AW: Onboard Starter
      Also mit den Stahlzahnrädern die wir jetzt haben gehen sich die 100 g mal nicht aus, eher 150.
      Aber wir haben auch den Motor um einiges größer dimensioniert, das ganze benötigt einfach ein paar Versuche, da wir ja überhaupt nicht wissen wie wir stehen, wenn das Teil sogar zuviel Kraft hat werden wir den Motor kleiner Dimensionieren können und mit den Riemen arbeiten, dann sollten 100g kein Problem sein, but we will see...
      In erster Linie geht es jetzt mal darum dass wir sehen wie viel Kraft nun wirklich am Motor ankommt und ob sie ausreicht bzw sogar im ßberschuss vorhanden ist.
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • Aexxl
        Aexxl
        AW: Onboard Starter
        Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen
        Nein, der hängt nicht direkt drauf, sondern ganz normal dort wo sonst der Starter draufgesteckt wird, sprich es ist ein einseitger Freilauf eingebaut, sonst könntest du ja auch mit einem normalen Starter nicht starten weil sich der Rotor nicht mitdreht
        Und ja, das mit dem Drehmoment ist auch das wo wir uns am meisten Sorgen machen, deshalb ja auch das eigentlich übertriebene Drehmoment von 300 Ncm...
        Wenn alles glatt läuft wissen wir am Freitag obs funktioniert
        Das da ein Freilauf ist, ist schon klar. Aber der Motor muss aus dem Stand heraus schon das Drehmoment liefern.
        Und ich bezweifle echt, das er das schaft. Auch wenn er während des Betriebes 10Nm bringen würde.
        • PatrickS
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          AW: Onboard Starter
          Wenns keiner probiert werden wir es nie wissen
          Am besten wäre noch immer eine mini Fliehkraftkupplung für den E-Motor, so etwas habe ich aber leider nicht gefunden.
          • Aexxl
            Aexxl
            AW: Onboard Starter
            Gäbe es keine Zweifler wie mich und keine Menschen die sich dadurch nicht beirren liessen wie euch, lebten wir immer noch in der Steinzeit!
            Viel Erfolg! Gebt Bescheid!
            • PatrickS
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              AW: Onboard Starter
              Aber falls wer so Mini Fliehkraftkupplungen kennt, wäre ich zu einem Link nicht abgeneigt!
              • Aexxl
                Aexxl
                #37
                AW: Onboard Starter
                ßhmm, im RC Car Bereich gibt es Modelle mit 2,5ccm Motörchen.
                Vielleicht sind diese Kupplungen klein genug?
                • PatrickS
                  • 02.08.2009
                  • 1381
                  • Patrick
                  • Wien
                  #38
                  AW: Onboard Starter
                  Vielleicht haben wir das Glück und jemand der das liest betreibt auch rc cars ?!
                  Ich hab da nämlich eigentlich wirklich keine Ahnung, weder von guten Shops, noch von den Kupplungen.
                  Interessant ist einfach das kleinstmögliche, denn wie wir alle wissen dass wir da oben auf dem Heli wenig Platz haben
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #39
                    AW: Onboard Starter
                    sowas hab ich zu Hauf hier, da gibts sogar einstellbare, von Serpent z.B. mir kommts aber so vor als ob die doch etwas zu viel Kraft brauchen zum ßffnen.
                    Alternativ könnte man doch auch Sensoren in den Motor einbauen, früher liefen die doch alle nur so.
                    Linus
                    • PatrickS
                      • 02.08.2009
                      • 1381
                      • Patrick
                      • Wien
                      #40
                      AW: Onboard Starter
                      Wieso sollte ich viel kraft für eine Kupplung brauchen? Ich brauche doch nur viel drehzahl, und das wäre kein Problem...
                      Hast du einen link zu So einer kleinen Kupplung?
                      Kannst du deine idee mit den sensoren bitte genauer erklären?
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #41
                        AW: Onboard Starter
                        so etwa:
                        Ich glaub Schulze Regler haben noch Sensor Anschlüsse ...
                        Linus
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #42
                          AW: Onboard Starter
                          • Ronny81
                            Ronny81
                            #43
                            AW: Onboard Starter
                            Hi Patrick,
                            wieso denn so umständlich mit Kupplung oder Sensormotoren.
                            Nimm einen ganz normalen Gleichstrombürstenmotor her.
                            Ein Freund von mir hat sich sowas für seinen 3,5ccm Verbrenner
                            im RC-Car gebaut und das funktioniert top.
                            Ein Gleichstrombürstenmotor hat ja von unter raus das höchste
                            Drehmoment und ist somit für den Einsatz am besten geeignet.
                            Gleichstrombürstenmotor + ein bisschen Getriebe und eine Freilauf
                            und gut ists.
                            Gruß Ronny
                            • PatrickS
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              #44
                              AW: Onboard Starter
                              Genau, und schwer ist es dann auch
                              Ich hab den ganzen Spaß jetzt hier bei mir liegen und werds jetzt mal zusammenbauen, kann bestimmt 2 stündchen dauern...
                              Melde mich dann wieder
                              Gruß!
                              • Sonar
                                • 01.06.2010
                                • 171
                                • Alexander
                                • Mittelland / CH
                                #45
                                AW: Onboard Starter
                                ...na dann heisst es jetzt nur noch warten...
                                Freu' mich schon auf Deinen Bericht...
