Also Max hat sich jetzt mal eine Stunde hingesetzt und ein Konzept entwickelt, am besten soll er morgen was dazu schreiben, da werden dann die Riemenräder und lager bestellt, Donnerstag vllt schon fräsen? =)
Guten Abend,
Nach 5 stündiger ßberlegung und Planung steht das endgültige Konzept.
Wir wollen erstmal versuchen dass ganze mit einem original erwerbbaren Motor zum laufen zu bekommen, und ihn erst umzuwickeln wenn es sonst nicht anders geht.
Dazu haben wir den "Roxxy Outrunner C28-24-34" ausgewählt.
Die gesamte Untersetzung des Getriebes beträgt 1:11,4.
1. Stufe (vom Motor weg) 1:3,42
2. Stufe 1:3,33
Die Riemenscheiben sind für einen 6mm Riemen ausgelegt mit T 2,5mm.
Die Riemen sind bis 0,5kw und 80m/s freigegeben.
Somit erreichen wir theoretisch bei einer Eingangsspannung von 7,5 Volt ca. 700rpm und über 300 Ncm an der Starterwelle
Anbei eine Zeichnung der Trägerplatten und eine Skizze der ganzen Konstruktion.
Patrick
Patrick kauft heute die ganzen Komponenten, ich werde dann heute fräsen und morgen evtl. die ganzen Achsen und Hülsen drehen damit das zum WE vielleicht noch etwas wird!
Schei**e,
Nichts lieferbar was Wir brauchen, jetzt hat Max eine ßbersetzung gefunden wo Sie die teile nur aus deutschland bestellen müssen...
Wir werden jetzt dann mal zum Conrad fahren und das ganze mit zahnrrãdern und ohne Riemen aufbauen, sobald die anderen teile da sind wird auch die Idee mit den Riemen getestet, da Sie wohl um einiges leichter wäre...
Was mir gerade dazu einfällt:
Ihr wollt ja einen Brushless Motor nehmen. Denke mal einen Handelsüblichen ohne Sensoren.
Der Motor wird direkt an den V- Motor gekoppelt.... Das heisst: dreht der E-Motor, dreht auch der V-Motor....
Richtig soweit?
Nur: Wie soll der Motor aus dem Stand herraus ein starkes Drehmoment aufbauen?
Wie soll der Regler direkt volle Leistung durchgeben, wenn er noch gar nicht die Possition des Rotors kennt?
Die ergibt sich nämlich erst wenn der Rotor durch ein Zwangsdrehfeld in Bewegung gesetzt wurde und es einen Rückimpuls zum Regler gibt.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es mit einem Brushless Motor funktioniert.
Wieso sonst benutzen alle Hersteller Bürstenmotoren?
Selbst Turbinen die mehrere tausend Euro kosten benutzen einen Bürstenmotor.
Nein, der hängt nicht direkt drauf, sondern ganz normal dort wo sonst der Starter draufgesteckt wird, sprich es ist ein einseitger Freilauf eingebaut, sonst könntest du ja auch mit einem normalen Starter nicht starten weil sich der Rotor nicht mitdreht
Und ja, das mit dem Drehmoment ist auch das wo wir uns am meisten Sorgen machen, deshalb ja auch das eigentlich übertriebene Drehmoment von 300 Ncm...
Wenn alles glatt läuft wissen wir am Freitag obs funktioniert
