Liegt im Rohr damit der UHU Endfest trocken wird (Lager und Wellen eingeklebt).
Onboard Starter
AW: Onboard Starter
AW: Onboard Starter
Zwischenstand.
Bisher kann ich mal sagen dass es ziemlich viel Arbeit ist, da es ein Prototyp ist
Jetzt fehlen nur noch die Ausfräsungen am Chassis und das einkleben der Starterwelle in das Lager.Angehängte Dateien
Einherjer -
Aexxl
AW: Onboard Starter
Cool aussehen tut es ja!
Hoffe es klappt auch.
Woher nehmt ihr eigentlich den Strom? Eigener Akku oder E-Akku?
AW: Onboard Starter
Servus,
Also jetzt sieht es folgendermaßen aus:
Strom kommt wie schon erwähnt vom Empf. Akku.
Hatte gerade nen Testlauf, was soll ich sagen, ich war überrascht aber das Teil zog den 90er wirklich durch!
Auch wenn es beim anlaufen leicht gequält klingt....
Leider ist die Mechanik wohl etwas zu unstabil geraten weshalb sie sich verwindet hat, was dazu führte dass die Zahnräder ein paar mal übersprangen und schließlich ein paar Zähne abrießen
Naja, 30 Euro im Arsch
Morgen kommen die Riemenräder und Riemen, das wird dann etwas stabiler aufgebaut.
Statt der 1:12er ßbersetzung die wir jetzt hatten möchte ich eine etwas höhere verwenden. Mal schaun was der Max sagt und vorallem was sich ausgeht...
Patrick
AW: Onboard Starter
Hier noch ein paar Bildchen:
AW: Onboard Starter
Wow, Gratulation! Ist doch immerhin ein Anfang....und das aus dem Empfänger Akku!!
Wieviele Zellen hat der ??
Gruss Lukacs
AW: Onboard Starter
2!
AW: Onboard Starter
um euch auf dem laufenden zu halten, hier ein Update.
Wir testen nun eine noch größere ßbersetzung (Motor plagte sich schon etwas).
Außerdem ist das Chassis des Startes um einiges stabiler ausgelegt und auch die Starterwelle ist nun doppelt gelagert, da sollte sich also echt nix mehr bewegen.
Ich schätze, ich werde am Samstag damit fertig sein (Max hatte nicht genug Fräsmaterial und er muss den Imbus noch abdrehen usw.)
Patrick
cappy
AW: Onboard Starter
Ich möchte euch mal auf dem Laufenden halten
cappy
AW: Onboard Starter
Fertig
Gestartet hat er gleich beim ersten mal, und wie es das Schicksaal so will, wenn die Kamera läuft nicht mehr, Ich hatte die Starterwelle an der Stelle wo das Zahnrad angeschraubt wird angeschliffen und die welle hat es mir abgedreht!!!
Werde das morgen begutachten und reparieren...
Aber wir sind schon knapp dran!
