O.S. Max 50 SX-H säuft massiv ab!
  • skymaster70
    skymaster70
    AW: O.S. Max 50 SX-H säuft massiv ab!
    >Die Frage ist ob ich den Motor überhupt trocken bekomme wenn ich das Kurbelgehäuse nicht ausmache.Hat denn so ein vergaser eine Schwimmerkammer?
    Oder holt der sich das direkt?Das sich eventuell etwas verklemmt hat beim tanken und simit immer komplett offen ist?
    • DocMichi
      DocMichi
      Du kriegst ihn mit der Kerzenmethode zumindest soweit trocken, dass er startet, wenn die Vergasereinstellungen passen, der Motor nicht wieder absäuft - siehe Ventil - und der Vergaser intakt ist.
      • Flensi
        Flensi
        Zitat von skymaster70 Beitrag anzeigen
        Starter Box:
        Glühkerzen Stecker konventionell
        Graupner Powerpanel
        BleiAkku 7 Ah
        Wie stark muss denn so eine Glühkerze leuchten alle Spiralen oder nur die hinteren?
        wenn ich meine im Stecker aufdrehe in dem grünen bereich dann leuchtet sie leicht Gelblich (alle Spiralen)
        • skymaster70
          skymaster70
          Hoppertank 2 cm Schlauch,Filter von Align mit T Stück Mit Verschlussstöpsel für Betankung dann Schlauch zum Motor auf dem die Klemme für dei Betankung sitzt!
          • DocMichi
            DocMichi
            Hoppertank 2 cm Schlauch,Filter von Align mit T Stück für Betankung dann Schlauch zum Motor auf dem die Klemme für dei Betankung sitzt!
            Weg damit... montier das bitte für die weiteren Versuche mal ab und ersetze es durch einen durchgängigen Spritschlauch vom Tank zum Vergaser.
            Was die Glühkerze betrifft: die soll schon ordentlich glühen... ein müdes Leuchten von ein paar Windungen in der Nähe der Glühkerzenspitze ist zu wenig.
            • skymaster70
              skymaster70
              Bei mir leuchten bei allen Kerzen ob nagelneu oder gebraucht im grünen Bereich nie die ganze Kerze sonder erst in Richtung leuchtet sie ganz.
              Versteh ich nicht so ganz,denn Sprit kommt ja an eher zuviel als zuwenig,warum also abmontieren,voralllem der Filter.Wenn kein SPirt kommt okay,aber es kommt doch zuviel was soll ein durchgehender Schlauch bringen ausser noch mehr Nitro
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                #37
                Hast du denn den Heli mal so gehalten, dass die ganze Brühe aus dem Auspuff raus kann?!
                Wenn der so richtig geflutet ist, saugt der sich beim Starten massiv Sprit an und ist jedes mal aufs Neue "geflutet".
                • skymaster70
                  skymaster70
                  #38
                  Nein Das habe ich noch nicht gemacht.Könnte durchaus sein das da mittlerweile ordentlich etwas drin ist.Einfach mal Hochkant halten?
                  • Flensi
                    Flensi
                    #39
                    dann dreh höher,
                    das reicht nicht - wenn da Sprit ran kommt soll er verbrennen und bei Deiner aussage wird sie GELßSCHT vom Nitro
                    • skymaster70
                      skymaster70
                      #40
                      Will ja nicht dass das Ding durchglüht wie hell darf die denn werden bis sie sich verabschiedet!Hab nur noch zwei fürs WE ;-)
                      • Flensi
                        Flensi
                        #41
                        eine normale Zimmerbirne (das Licht, Glühen,) wäre zuviel.....
                        aber sie sollte zumindest orange ins gelbliche gehen.
                        Schraub raus und dann klemm sie an Deinen Stecker und dreh dann auf, dann weißt Du ja wie hoch Du kannst
                        • skymaster70
                          skymaster70
                          #42
                          Also Akku voll,geh mal eben in die Garage werde dann mal berichten,hoffe es funktioniert!!!
                          • Flensi
                            Flensi
                            #43
                            wünsch Dir viel erfolg
                            • DocMichi
                              DocMichi
                              #44
                              Wir warten gespannt auf einen Lagebericht
                              Lass und nicht so lang zappeln gg
                              MfG,
                              Michi
                              • Flensi
                                Flensi
                                #45
                                MfG,
                                Michi
                                der ist jetzt auf der Wiese und bekommst Ihn nicht mehr weg.........
                                ist bestimmt eine gute Nachricht für uns das Er sich nicht mehr meldet, aber eine Nachricht wie es gelaufen ist wäre klasse
