Erster Verbrenner: Fragen über Fragen...
  • JörnD
    JörnD
    AW: Erster Verbrenner: Fragen über Fragen...
    Zitat von SanRemo Beitrag anzeigen
    Gut...dann probiere ich es erst einmal mit der 2in1-Einheit und umrüsten auf switchglo kann ich dann ja immer noch.
    Ihr redet immer davon, dass die Grlühkerzen ab und zu mal "verrecken".
    Was passiert dann? :dknow:...schnell auf Autorotation umstellen und sehen, dass man ne Notlandung hinbekommt?
    umstellen brauchste da nicht, wenn die Kerze schrott ist is der Motor aus.
    Und noch ne Frage zum Regler:
    Verbaut ist im 600er LE der RCE-G600 Governor. Benutzt ihr den Regler für die Gaskurve oder die, die ihr in der Funke eingestellt habt?
    Du musst in der Funke trotzdem ne Gaskurve hinterlegen. Der Regler geht erst bei 30% Gas an. Falls er aber mal aussteigt, warum auch immer, fliegst Du automatisch mit Deiner Gaskurve weiter
    Man soll ja zum Motor einlaufen keinen Regler benutzen, da er das Verhalten des Motors verfälschen kann...hab ich letztens gelesen.
    Richtig, beim Einlaufen und einstellen des Motors, Regler aus.
    Aber mit welcher Kurve, und bis wie viel Prozent Drehzahl sollte man beim Einlaufen fliegen/schweben?
    Erst mal den ersten oder die ersten beidern Tanks im Stand durchtuckern lassen. Danach mal langsam die Drehzahl erhöhen. Und dann mal vorsichtig etwas rumschweben.
    Aber zu diesem Thema gibt es weitaus kompetentere Leute, die Dir Tipps geben können. Ich hab das auch nur erlesen. Mein Motor war schon eingelaufen.
    Lg
    Jörn
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Ihr redet immer davon, dass die Glühkerzen ab und zu mal "verrecken".
      Soweit kommt es sehr oft gar nicht, die segnen meist beim starten das Zeitliche.
      GruÃ? Andy
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        ... und dritte Möglichkeit:
        Die Kerze brennt während des Fliegens durch, aber glüht noch schön weiter. Der Motor bleibt an, aber er lässt sich eben nicht mehr starten
        • JörnD
          JörnD
          Das ist ja dann auch die beste Variante. Dann fällter wenigstens nicht vom Himmel
          Lg
          Jörn
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Lg
            Jörn
            Mir hats mal die Kupplung zerlegt beim fliegen in ca 30 Meter höhe. Hab nur gesehen das Teile aus dem Heli geflogen sind und der Motor plötzlich hoch drehte. Also Motor Notausschalter umgelegt und aus 30 Meter dann ne Autorotation ins Feld gemacht. Hatte das da noch nie geübt. Aber man nimmt da irgendwie automatisch das Pitch raus und landet dann irgenwie. Also kurz vor dem Boden wieder Pitch rein und fertig. Der Heli war auch etwas weit weg damals und so hab ihn nicht mehr richtig gesehen in Bodennähe.
            Die Kupplung hatte da die Glocke zerlegt, Riemanrad und CFK Chassi beschädigt. War ein Rapi 50 "V3" mit CFK Chassi.
            • JörnD
              JörnD
              Moin Uwe,
              genau aus solchen und anderen erdenklichen Gründen habe ich jatzt angefangen, mal Auros mit dem Verbrenner zu üben. Hab da aber noch ziemlich die Buxe voll. Höher al 8-10 m hab ich mich noch nicht getraut.
              Lg
              Jörn
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #37
                Moin Uwe,
                Lg
                Jörn
                Aus der Höhe isses fast am schwierigsten
                Zu wenig Höhe um wirklich Drehzahl aufbauen zu können...zuviel Höhe um sicher mit Resternegie zu landen...
                Probiers mal höher, ist wirklich einfacher
                Darko
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  #38
                  Wie Darko es schreibt...
                  @Jörn: Geh höher und übe bis runter auf 5m und dann immer weiter runter. Nutze dafür eine sehr niedrige Gaskurve oder ein höheres AR-Gas.
                  Im Notfall kriegste dann die letzten Zentimeter dann locker hin.
                  • SanRemo
                    SanRemo
                    #39
                    ...na da bin ich ja beruhigt, dass der Heli dann nicht einfach vom Himmel fällt, wenn die Glühkerze abstirbt ...
                    Zu den Autorotationen:
                    Der 600er wäre mein erster Heli, mit dem man mal ne Autorotation machen kann. Die E-Helis, die ich habe, haben entweder keinen Freilauf, oder eine viel zu kleine Rotorblattfläche.
                    Wie lässt man den Heli am besten runterkommen bei einer Autorotation?
                    Theoretisch müsste er ja bei voll negativem Pitch sehr schnell viel Drehzahl aufbauen, aber wiederrum sehr schnell zu Boden fallen.
                    Oder reicht das, den Heli mit 0° Pitch sinken zu lassen?
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #40
                      Bitte die AR-Fragen zB in "Fliegen für Einsteiger" stellen.
                      • SanRemo
                        SanRemo
                        #41
                        ouh.. na klar.. sorry
                        • SanRemo
                          SanRemo
                          #42
                          Soooo...ich bin nun wieder da aus dem Urlaub und würde gerne das Thema wieder aufgreifen, da ich noch ein paar Fragen habe.
                          Erst mal zum Statusbericht:
                          Dank eurer Tipps verlief der Aufbau des 600er Rex im Urlaub absolut problemlos und machte ne Menge Spaß.
                          Nachdem ich die richtige Vergasereinstellung zum Einlaufen gefunden habe ging es beim dritten Tank schon vorsichtig ans Schweben.
                          Die Beobachtungen des Helis beim Schweben brachten dann folgende Fragen hervor:
                          1.) Zappelndes Heck mit dem GP780: Bei 68% Empfindlichkeit und 2 Schaumstoffpads unter dem Gyro hält das Heck nicht still.
                          Was kann ich machen? Sollte ich nur ein Schaumstoffpad nehmen oder das Set mit 2 pads und der Alu-Platte montieren? Wie habt ihr das beim Verbrenner?
                          2.) Pirouettengeschwindigkeit: Heckhülse geht beidseitig bis zum Anschlag und doch dreht der Heli in der Luft nur sehr sehr langsam um die Hochachse.
                          Woran liegt das? Vllt. an der geringeren Drehzahl beim Schweben?
                          3.) Drehzahlmessung: Ich hab die Drehzahlkurve in der Funke einfach mal von 0-100% gelassen und habe das Gefühl, die Drehzahl ist beim Schweben schon sehr hoch.
                          In dem Zusammenhang: Wie messt ihr die Drehzahl beim großen Verbrenner?
                          4.) Zum Thema Regler und Vergaser: Motor hat jetzt nen halben Kanister, also 2,5L weg.
                          Ab wann darf man den Drehzahlregler/Governor benutzen? und Wann darf ich den Motor magerer einstellen?
                          -Thomas-
                          Zuletzt geändert von Gast; 31.08.2010, 13:15.
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            erstmal: Glückwunsch zum fertigen Stinker!
                            ad1) Beim GY520 habe ich eine Metallplatte und ein Pad drunter. Hast Du mal einen größeren Bereich an Empindlichkeiten ausprobiert?
                            ad2) bin nicht sicher, aber höhere Werte bei der Wegbegrenzung im Sender sollten eine höhere Drehrate bringen, oder?
                            ad3) mit dem Skytach- das geht auch auf Entfernung im Flug, allerdings brauchst Du einen zweiten Mann (oder Frau)
                            ad4) DZR habe ich erst kürzlich nach ca. 20l aktiviert
                            Viel Spaß mit dem Gerät!
                            Juky
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #44
                              -Thomas-
                              Ich hab`s mit dem 780er bei meinem 700er aufgegeben. Heck hat immer gezappelt und sogar im HH Modus gedriftet. Egal wie ich den gedämmt oder wie weit ich die Empfindlichkeit gedrosselt habe.
                              Dann gegen den 750er getauscht. Sieht bis jetzt besser aus. Wackeln ist weg, aber noch ein kleiner Drift.
                              Ich stell das Heck jetzt mal im NN Modus ein. Mal sehen ob es dann noch im HH Modus driftet.
                              Wenn dann das Heck auch nicht steht, kommt eben der Spartan rein.
                              mfg
                              Michael
                              • JörnD
                                JörnD
                                #45
                                Ich habe im 600er Nitro Rex zwar nen Gy 520, aber richtig ruhig ist der mit der Kombi
                                Pad-Platte-Pad geworden.
                                Jörn
