Wo hast du deine SKF bestellt?
(schlechte) Qualität von Scorpion BLM ?
AW: (schlechte) Qualität von Scorpion BLM ?
HalloZitat von dynaudio79 Beitrag anzeigenWo hast du deine SKF bestellt?
Hab die hier bestellt. ( Schweiz )
Ihr Experte für Wälzlager- und Antriebstechnik. Entstanden durch den Zusammenschluss von Montalpina und C.Plüss.
Die haben alles was man sich vorstellen kann auf Lager ( vom 0.5 mm bis 50 und mehr cm ) . Die Firma ist ca. 10 km von mir weg, von daher optimal.
Preise sind etwas heftig, dafür hab ich das Teil in 1 Stunde in der Hand.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Sorry,habe gedacht dass es original Lager wären.....
Ich vertraue mal meinem Kugellager-Fuzzi und probiere die Lager die er mir empfohlen hat....
ßlen,kleben....hin oder her....
Bei mir halten die Lager einfach nicht....
Der Pyro mit den "Kunststoffkäfiglagern" hält seit geschätzten 80 Flügen problemlos....
Trotz kleinerer Lager und 1,25er Wicklung....Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Sorry,
habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Also es wird das eine Lager in den Stator und das andere Lager in den Lagersitz des Statorträgers eingeklebt. Dazu wird nur Innenring des Lagers im Statorträger mit der Welle verklebt? Oder auch der Innenring des Lagers im Stator?
Grüße, Matthias
nexus665
Hi Matthias -
es wird nur das innere Lager verklebt bei mir, und zwar sowohl im Stator als auch mit der Welle, beides mit blauem Loctite, braucht auch wirklich nicht viel, lieber nix in's Lager kriegen
Zahnstocher ist die Devise, oder ßhnliches, beim Auftragen.
Beide Lager auf der Welle zu verkleben ist kontraproduktiv - so kann sich das Ganze bei Erwärmung nicht anpassen und verspannt sich. Man kann aber auch das äußere Lager im Sitz einkleben - war bei mir nur nie notwendig, das sitzt sehr gut, und wird sowieso vom C-Clip und dem Ritzel genau darüber gehalten.
lG,
Simon.
nexus665
Danke
Ich bin ja nur informierter Laie, genau, so hieß das
lG,
Simon.
Also ich hab beide eingeklebt. Mal sehen ob sich da was tut in Sachen Verspannung usw.
Die Welle als auch der Statorträger mit Stator dehnen sich ja aus. Sicher nicht gleich aber vielleicht ist die Differenz ja vernachlässigbar. Mal sehn.
also ich kann über die Scorpion Qualität folgendes sagen:
Nach genau 200 Flügen bei doch recht ordentliche Belastung ;-) ist mein Scorpion 2221-8 HK II noch einwandfrei
Lager sind leichtgängig, minimalstes (<1mm) axiales Spiel und radiales Spiel ist nicht erkennbar!
Das ganze ohne ßlen (nicht ein Tropfen) oder SKF etc.!
Irgendeiner hat geschrieben viel ist vom Zahnflankenspiel abhängig:
Das mein ich aber auch
Mfg,
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
eurix
Mein 4025-1100 lief bis heute auch 1a! Lager gehen klasse, keinerlei Spiel! geschätze 200 Flüge und vor 20 Flügen hat er das erste mal nen Tropfen öl bekommen..
Allerdings ist mir heute die Welle abgerissen: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=151348
Banjoko
Moin !Zitat von eurix Beitrag anzeigenMein 4025-1100 lief bis heute auch 1a! Lager gehen klasse, keinerlei Spiel! geschätze 200 Flüge und vor 20 Flügen hat er das erste mal nen Tropfen öl bekommen..
Ist die Welle im Ritzel gebrochen ? !
Hast Du das Zahnflankenspiel regelmäßig überprüft ?
Ist für mich irgendwie eine ungewöhnliche Stelle für einen Wellenbruch - ich vermute, dass hier exzentrische Kräfte durch nicht passendes Zahnflankenspiel o.ä. eingetreten ist. War das Ritzel nahe genug an das vordere Lager im Statorträger geschoben ( Bei den verjüngenden Scorpion Wellen ist meist eine Anfasung des Ritzelbodens notwendig )
Die Bruchstelle sieht vom Gefüge her homogen aus.
Ich würde mal hier behaupten - eher Anwendungsfehler.
Matthias
guidof911
Hallo ,
hin oder her. Zuviel negative Statements hier daher lasse ich mein Geld in Deutschland bei Kontronik ( Pyro 700 ) und bin auf der sicheren Seite.
You get what you pay.
Banjoko
... Du kannst auch für eine Scorpion viel Geld ausgeben !Zitat von guidof911 Beitrag anzeigenHallo ,
Scorpion 4225 Limited Edition.
Elektrisch dem Pyro ebenbürtig und mechanisch überlegen - ist aber nur meine bescheidene Meinung !
Matthias
P.S.: Ich habe derzeit 4 Kontronik Motoren ( sind aber Koras ) und 4 Jive in Arbeit - von der Qualität bin ich überzeugt - aber die Konkurrenz schläft halt nicht !!!
Heute ist mein HK-3026-1600KV V2 gekommen. Er soll den Align 500M Motor ersetzen, bei dem bereits nach ca. 25 Flügen die Welle am oberen Lager eingelaufen ist.
Dieser Scorpion Motor hat auf den ersten Blick zwei Auffälligkeiten, im Vergleich zum 1400KV Pendant meines Bruders:
1. Unter dem Seegering ist eine gewölbte Beilagscheibe, die offensichtlich ne federnde Wirkung hat. Aus meiner Sicht wirkt das radialen Bewegungen der Motorwelle entgegen und einem Durchdrehen der Welle im Innenring des Lagers. Somit dürfte ein Einkleben überflüssig werden. Was meint Ihr?
2. Wenn ich durch die unteren Schlitze reinschaue, kann ich beim besten Willen das Lager nicht erkennen. Eine regelmäßige Schmierung mit dem Scorpion-ßl ist somit nicht ohne weiteres möglich. Beim 1400er meines Bruders erkennt man deutlich, wo das Lager sitzt und kann mit der Kanüle ölen.
Das mit dem ßlen relativiert sich, da baldmöglichst "Boca" Keramiklager nachgerüstet werden sollen.Gru� Bert
