beim Ac-3x hat man eine Unterspannungsanzeige die dann blinkt mit dem minimum Wert der da aktuell gewesen ist.
Bin auch letzte Woche mit einem Motorabsteller runtergekommen.
5,6 Volt waren eingestellt, Unterspannung war bei 5,04 V.
Also bin ich nicht wegen BEC Ausfall runtergekommen sondern wegen ßberlast oder sonstiges.
Wenn 5,6 Volt eingestellt sind und man beim Landen nur 4,8 V hat, weil der Akku nicht mehr Volt hat, dann erkennt man daran das, das BEC nicht mehr funktioniert.
Oder beim Rührtest alle Servos bewegen und die Spannung einbricht auf 4,8 V z.B. was er bei BEC Betrieb sonst ja nicht macht.
Das ganze geht aber nur wenn man eine Spannungsanzeige mit Minimumspeicher hat.
was mich stört,ist folgendes.... (muss dazu sagen....ich fliege erst 1 jahr und bin deshalb...was elektronik anbelangt bestimmt kein experte)
....steht da auf der verkaufs seite!
....also kaufen....brauchste ja kein bec weil das schon drin ist!!! und dann das!
