Hacker A50 an Jive 80+ HV "bgewürgt"
  • uwe neesen
    uwe neesen
    #46
    AW: Hacker A50 an Jive 80+ HV "bgewürgt"
    Nachtrag: Fehler schon gefunden!
    Ein Lob an Kontronik! Der Jive ist wirklich gut und hat den Fehler korrekt angezeigt. Die Buchsen an der Motorkabel sind "garnicht" verlötet und konnten einfach abgezogen werden. Die Motorkabelenden sind nie nachverzinnt worden und wurden auch nicht vor dem Einlöten in den Stecker/Buchse erhitzt. Kann ja mal passieren. Bitte ALLE Lötstellen des Antriebes von einem geübten Löter nachschauen lassen, das ist echt gefährlich so. Wenn du dein OK gibts, kann ich Bilder Posten um andere Piloten vor einem solchen Fehler zu schützen.
    viele Grüße, Uwe
    p.s. dein Motor geht Montag wieder raus an dich...
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #47
      Bei so was kriege ich echt die Krise!
      Alle Stecker an Kabel ohne Lötung ... und dann gleich ein Problem aufmachen und schon mal pauschal auf einen Hersteller eindreschen.
      Schraubt ihr eure Räder am Auto auch nur locker mit der Hand dran?
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        • Wartenberg, Geisenhausen
        #48
        was es alles gibt...
        Gruss Harry
        • Wolfgang_67
          • 07.06.2002
          • 910
          • Wolfgang
          #49
          Ich bin echt total ratlos und zunehmend genervt.
          Wenn ich gerne Versuchskaninchen spielen würde, hätte ich ne Hobby-China-King Motor-Regler-Combo für ~100€ eingebaut!
          Ja, ja ....
          Das hätte dem jungen Mann aber auffallen müssen, wenn Er die Motor/Reglerkabel vom Motor bei zerlegen zum Versand abgezogen hat!
          Auch das spricht für
          • chris-eschi
            • 30.06.2009
            • 880
            • Landkreis MB / RO
            #50
            Schei**, das ist mir jetzt aber peinlich!
            Tut mir wirklich leid, dass ich gleich auf den Hersteller geschimpft habe.
            Ich werde definitiv Nachhilfe im Löten nehmen...
            Nochmal sorry und Danke an alle!
            GruÃ?, Christian
            • BugBear
              BugBear
              #51
              ja das sollte es wirklich!
              Ich hoffe deine Vorflugkontrolle fällt gründlicher aus!
              Und ein 100 Watt Lötkolben mit dem richtigen Lötzinn sollte es schon sein.
              Gruß Volker
              • uwe neesen
                uwe neesen
                #52
                Hallo Chris
                Ich dachte schon du wärst jetzt sauer. Ich wollte auch nur aufzeigen, was es alles gibt. Wenn man länger in Service gearbeitet hat erlebt man die "tollsten" Sachen. Also nix für ungut. Fehler können passieren...
                viele Grüße, Uwe
