Hacker A50 an Jive 80+ HV "bgewürgt"
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    AW: Hacker A50 an Jive 80+ HV "bgewürgt"
    Achso.
    Also ich nutze auch die Konstruktion "Holzscheit" wo ich passende Löcher für die Goldies gebohrt habe.
    Dann Goldie da rein mit E-Lötkolben den Goldie erhitzen, dann Zinn rein und anschließend das Kabelende ins flüssige Zinn. Lötkolben weg, abkühlen lassen, fertig.
    Eben habe ich am Boden mit neg. Pitch eine Lassituation simuliert.
    Der Regler hat wieder (relativ früh) abgschaltet. Die LED blinkte daraufhin 8-fach.
    GruÃ?, Christian
    • Donidon
      Gesperrt
      • 01.04.2010
      • 661
      • Don
      Wenn du so lötest hast du dein kaltes Kabel aber nur ins warme Lot gesteckt. Da ist keine anständige Verbindung da.
      Kauf dir im Baumarkt für ein paar € einen kleinen Brenner der mit Feuerzeuggas läuft. Und halte immer Lot ans Kabel, nur wenn das heiß genug ist das das Lot daran schmilzt ist die Verbindung 100% ok.
      Das Lot muss durch das Kabel in den Goldi laufen, nicht außen am Kabel runter zum Goldi.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Chrstian,
        8-fach wäre ßberstrom, aber der 80-er soll das wohl erst ab 240A machen, und die hast du bestimmt nicht drauf gehabt
        Diese ganze Sache hier kommt mir langsam ein bissel komisch vor, mein Kumpel Tuste fliegt auch den 80-er LV auch mit Hacker (orignal Mikado-Zusammenstellung) im LOGO 500 und hat neulich auch schlagartige Motorabsteller gehabt...
        Jive hat 8-fach geblinkt. Der Junge ist aber nur einfach rumgeschwebt, ohne Zeckmeck...
        Wir haben dann unterschiedliche Regleröffnungen durch probiert (zwischen 57 und 75%), immer das selbe Spiel, nach ca. 2-3 min Motor aus und Ruhe...
        Es waren nicht die ersten Flüge in dieser Zusammenstellung, in der letzten Sasison war immer alles i.O.
        Der Regler ist eingschickt, aber wohl noch keine Reaktion - ich fange langsam auch an, zu grübeln
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • chris-eschi
          • 30.06.2009
          • 880
          • Landkreis MB / RO
          Danke Donidon für den Tipp, werde ich beachten.
          @Stephan:
          Ich verstehe auch nicht, dass der Jive ßberstrom signalisiert.
          240A waren bei mir sicher nicht unterwegs!
          GruÃ?, Christian
          • Jense
            Jense
            Zitat von chris-eschi Beitrag anzeigen
            Gibt es evtl. Fälle von schlecht gelöteten Turnigy Akkus, ans Prüfen dieser Lötstellen habe ich gar nicht gedacht.
            Gibt es auch!
            • Snoopy_2004
              Snoopy_2004
              @Stephan:
              Der ßberstrom kann durch Fehlkommutierungen kommen, was bei der Turbine ein bekanntes Problem war und deswegen gibt es dafür extra den Modus 10. Die ßberstromabschaltung kommt so schnell, dass es nicht die Magnete aus dem Motor reisst. Ich kann aber mal fragen ob wir das ändern können
              Sebastian
              • chris-eschi
                • 30.06.2009
                • 880
                • Landkreis MB / RO
                Komisch nur, dass auch beim "provozierten Abwürgen" mit Mode 10 der Regler früh abgeschaltet hat.
                GruÃ?, Christian
                • Snoopy_2004
                  Snoopy_2004
                  Das darf nicht sein. Du hattest aber sicher Mode 10 drin? Das sollte beim Initialisieren anders klingen. Mode 10 muss als letztes geproggt werden, alles andere deaktiviert ihn.
                  Sebastian
                  • chris-eschi
                    • 30.06.2009
                    • 880
                    • Landkreis MB / RO
                    Habs in der Reihenfolge geproggt:
                    4,9,10
                    Beim anstecken:
                    3-fach Ton (aufsteigend), dann 5 doppelpieper (10s Lipo ?), dann "wildes Ton-durcheinander"
                    GruÃ?, Christian
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Das ist korrekt. So flieg ich auch. Welches Ritzel hast du drauf?
                      • helifreak2009
                        helifreak2009
                        Vieleicht hat der Motor ja gänzlich ne Macke jetzt und es ist wurscht was Du programmierst
                        Haste nicht einen anderen zum testen mal zur Hand?, könnte das Prob ggf lösen.
                        BG Bernd
                        • chris-eschi
                          • 30.06.2009
                          • 880
                          • Landkreis MB / RO
                          Ritzel ist ein 15er, das war beim Heli Set dabei, also gehe ich mal davon aus, dass es sich um eine gängige Größe handelt.
                          Leider habe ich keinen anderen Motor (in dieser Größe) zur Verfügung.
                          GruÃ?, Christian
                          • chris-eschi
                            • 30.06.2009
                            • 880
                            • Landkreis MB / RO
                            Update:
                            Nach erfolgreichen Belastungsatests am Boden bin ich eben nochaml zum Platz und vorsichtig abgehoben.
                            Länger andauernde Vollpitch-Steigflüge verliefen problemlos.
                            Dann ein paar Loops und Flips, kein Problem.
                            Anschließend habe ich den Heli wieder in Bodennähe gebracht um erneut Vollpitch Tests durchzuführen, dabei habe ich gemerkt, dass irgendwie der Druck nachgelassen hat - der Jive hat die Drehzahl gesenkt!
                            Hab dann trotzdem Vollpitch Steigflüge probiert, Motor hält die (niderige) Drehzahl.
                            Dann plötzlich, in ca. 15m Höhe: Motor aus!!
                            Da ich mit dieser Situation bereits vertraut war,
                            habe ich den Heli diesmal sanft per AR landen können(wenigstens hier ein Erfolg!).
                            Der Jive signalisierte daruafhin 8-faches Blinken.
                            Fazit:
                            Der KSA ("Hacker")-Modus hat nichts gebracht;
                            ich bin noch immer nicht schlauer geworden.:dknow:
                            GruÃ?, Christian
                            • Snoopy_2004
                              Snoopy_2004
                              Aber das Ergebnis ist schonmal interessant. Das scheint ein Temperaturproblem zu sein.
                              • chris-eschi
                                • 30.06.2009
                                • 880
                                • Landkreis MB / RO
                                Bei ca. 5°C Außentemperatur!?
                                Da ich schon an deutlich wärmeren Tagen unterwegs!
                                GruÃ?, Christian
