Hacker A50 an Jive 80+ HV "bgewürgt"
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    Hallo Leute.
    Eben war ich am Platz und bin den Logo 600 geflogen.
    Nach dem Abheben ein paar Kurven und dann in Sicherheitshöhe um Tic-Tocs zu üben.
    Als es dann zum ersten Lastwechsel kam, ging plötzlich der Motor aus!
    Natürlich habe ich Auros in echt noch nie gemacht und auch am Sim nicht wirklich intensiv trainiert!...
    Irgendwie hab ich ihn doch runtergebremst und dann halbwegs "sanft" in den Acker gelegt.
    Beim ersten Check war alles noch okay (Elektronik+Mechanik)...Schwein gehabt!
    Aufgrund eines Puls von gefühlten 200+ habe ich natürlich sofort den Stecker gezogen; ich kann also nicht sagen, ob der Regler ein Dauerblinken oder sowas von sich gab.
    Motor, Regler und Akku waren nach dem Flug nur unauffällig angewärmt - wie sonst auch, Stecker ist auch keiner rausgerutscht.
    So einen Motor-aus hatte ich noch nie. Ich habe auch vorher schon öfters Tic-Tocs probiert und diese Lastwechsel hat der Heli mit kaum Drehzahleinbruch locker weggesteckt.
    Jetzt bin ich natürlich erstmal verunsichert und trau mich nimmer den Heli zu scheuchen.
    Ich hoffe ihr wisst Rat!
    Mein Setup:
    Logo 600 3D
    V-Stabi
    Hacker A50-12L
    Jive 80+ HV
    TS: Savox 1257
    Heck: Savox 1290
    LiPo: Turnigy 10s 5000mAh 20C
    Rx: AR7000
    15er Ritzel bei 65% Gasgerade.
    GruÃ?, Christian
  • Donidon
    Gesperrt
    • 01.04.2010
    • 661
    • Don
    AW: Hacker A50 an Jive 80+ HV "bgewürgt"
    Hast du den Regler in diesem Hacker Modus laufen? War das 10?
    • Snoopy_2004
      Snoopy_2004
      Was hat der Regler für einen Fehler geblinkt?
      War Modus 10 programmiert?
      Hast Du neue Akkus mit besserer Spannungslage seit den letzten Tic-Toc Versuchen?
      GRuß
      Sebastian
      • chris-eschi
        • 30.06.2009
        • 880
        • Landkreis MB / RO
        Nein. Ich habe im Heli Modus (Mode 4) laufen.
        Danke für den Tip, werde ich ausprobieren!
        @Sebastian:
        Ich habe, wie gesagt, in der Situation nicht nachgedacht und sofort dan Akku abgesteckt, somit kann ich nicht sagen wie der Jive geblinkt hat.
        Was genau bringt denn der Hacker-Modus?
        GruÃ?, Christian
        • Donidon
          Gesperrt
          • 01.04.2010
          • 661
          • Don
          So wirklich genau ist das nirgends erklärt, jedenfalls soll das Probleme mit den Hacker ET Motoren vermeiden.
          Und merke dir für die Zukunft, wenn du den akku noch abziehen kannst Ruhe bewahren, alles ok erst nachschauen was Blinkt oder Rot leuchtet.
          Wenn das so wie bei mir letztes WE ist wo der Lipo nach der "Landung" 2m neben dem Logo liegt, auch Ruhe bewahren ist eh zu spät.
          Zuletzt geändert von Donidon; 09.04.2010, 17:21.
          • chris-eschi
            • 30.06.2009
            • 880
            • Landkreis MB / RO
            Ich wollte gerade den Heli im KSA Modus programmieren, doch dabei musste ich feststellen, dass die abgegebene Tonfolge viel tiefer und langsamer erfolgt als sonst. sehr seltasm.
            GruÃ?, Christian
            • chris-eschi
              • 30.06.2009
              • 880
              • Landkreis MB / RO
              Okay, Problem gelöst. HAb den Motor kurz anlaufen lassen und jetzt kann ich ihn wieder ganz normal proggen.
              GruÃ?, Christian
              • Donidon
                Gesperrt
                • 01.04.2010
                • 661
                • Don
                Aber denk dran das du Mode 10 zu aller letzt drüber haust. Der wird von anderen Modi überschrieben.
                • chris-eschi
                  • 30.06.2009
                  • 880
                  • Landkreis MB / RO
                  Hab ich gemacht, allerdings habe ich jetzt 2fach rotes Blinken und anschließend ein kurzes wildes Geräusch durcheinander(sorry für die schlechte Definition).
                  Funktionieren tut aber alles,
                  Liegt wohl hauptsächlich an mir, aber langsam nervts.
                  Zuletzt geändert von chris-eschi; 09.04.2010, 21:53.
                  GruÃ?, Christian
                  • chris-eschi
                    • 30.06.2009
                    • 880
                    • Landkreis MB / RO
                    Aha, das 2fach blniken heißt angeblich, dass die Lötstellen kontrolliert werden müssen.
                    Kann natürlich sein, dass beim beim Tic-Toc der hohe Strom eine "schlechte" Lötstelle geschmolzen hat.
                    Gibt es evtl. Fälle von schlecht gelöteten Turnigy Akkus, ans Prüfen dieser Lötstellen habe ich gar nicht gedacht.
                    GruÃ?, Christian
                    • Klaus13
                      Klaus13
                      Prüf das mal, auch an den Reglerseitigen Steckenr inkl. Motoranschlüsse, wenn Du die nicht gelötet hast. Kontronik hat mir meine Regler als ok zurückgeschickt, mit dem Hinweis, die Lötstellen seinen nicht ok. Da muss man wohl sehr sorgfältig ran.
                      Gruß Klaus
                      • chris-eschi
                        • 30.06.2009
                        • 880
                        • Landkreis MB / RO
                        Ich habe jetzt mal testweise nen anderen Akku drangesteckt - das selbe Spiel.
                        Dann muss es wohl am Regler oder Motor eine schlechte Lötstelle geben.
                        Sorry, aber wie erkenne ich die schlechte Lötstelle (optisch)? bin leider kein Löt-Profi.
                        Danke.
                        GruÃ?, Christian
                        • Donidon
                          Gesperrt
                          • 01.04.2010
                          • 661
                          • Don
                          Andere Frage, mit was hast du wie gelötet?
                          • chris-eschi
                            • 30.06.2009
                            • 880
                            • Landkreis MB / RO
                            Habe bei Motor-Regler und Regler-Akku 4mm Goldies im Einsatz.
                            GruÃ?, Christian
                            • Donidon
                              Gesperrt
                              • 01.04.2010
                              • 661
                              • Don
                              Ja aber wie lötest du? Mit Flamme und ausreichend Zinn? Oder mit einem 60W E-Lötkolben und Zinnpopel kleben?
                              Ich bohre in ein Stück Holz(unbehandelt) ein Loch wo ich den Goldi rein stecken kann. So das aber noch gut 2/3 raus schaut. Dann Flamme dran und Zinn mit Flussmittel in den Goldi bis der gut halb voll ist und alles verzinnt. Wenn man was zum einspannen des Goldis hat auch gut, nur ein Loch im Holz macht eben nichts kaputt.
                              Nun verzinne ich gründlich das Kabel. Dann wider den Goldi heiß machen und das verzinnte Kabel in das flüssige Lot des Goldis stecken . Und dann braucht man eine Hand mehr weil nun noch Zinn nachgeführt wird, aber nicht in den Goldi sondern an das Kabel. Flamme dabei aber nur an den Goldi halten. Schmilzt das Lot am Kabel und verläuft weiß man 100% das beide Teile gut warm sind. So wird der Goldi bis zum Rand mit Lot gefüllt.
