kontronik 80 HV stützakku?
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    hi alle zusammen....
    wollte mal fragen ob es ok ist,dass ich den regler ohne stützakku im rex 600 esp mit orginal motor 650l mit 14 ritzel und 70-85% regleröffnung fliege? (bis jetzt 29 flüge ohne probleme.....)
    wenn ich nen stützakku reinbauen will......
    was für einen.....wo kaufen..... wie anschließen *(am regler oder am empfänger....?)mit was für nem kabel....fragen über fragen.......
    und jetzt noch was unverschähmtes..... vielleicht habt ihr ja bilder von eurem 600 esp mit stützakku*
    Gruß und vielen Dank Rainer
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: kontronik 80 HV stützakku?
    Suchfunktion.....
    google
    Ich flieg ohne, ohne Probleme.
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Servus!
      Am Empfänger anschließen!
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Rainer,
        der 80-er Jive wird von sehr vielen Piloten ohne Stützaklku erfolgreich geflogen. Du hast 5A Dauer und 15A Peak, was willst du mehr ?
        Auch ich fliege den 80-er HV ohne Stützakku und das ging seit bestimmt über 250 Flügen bisher immer gut, selbst bei etwas härteren Manövern
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          @stephan lukas
          also wenn du das sagst glaub ich es!
          ich dachte halt.....weil man so viel liest..... aber ich bin jetzt auch schon über 30 mal ohne probleme geflogen!( naja nicht ganz ....vor ein paar tagen hab ich meinen ersten looping mit dem "großen " gemacht und danach stand der heli in 70-80 m. höhe senkrecht über meinem kopf.... da hatte ich ein problem....ging aber gut... und lag warscheinlich nicht am jive )
          Gruß Rainer
          • Donidon
            Gesperrt
            • 01.04.2010
            • 661
            • Don
            In der Anleitung steht da gehört ein Akku dran. Also gehört da auch eines dran. Die Akkus gibt es um die 10€ - 15€ und das Gewicht ist auch lächerlich bei einem Heli der mit einem 80HV fliegt.
            Einfach unbegreiflich warum das immer als obsolent angesehen wird. Mit Stützakku bekommst du den Heli problemlos runter wenn der Regler in Flammen steht.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Dafür sind aber wohl andere Reglerfabrikate "zuständig" - habe ich von einem Jive noch nie gehört..
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Habe 2 Jive 80 HV in Verwendung und fliege beide ohne Stützakku. Hab das BEC noch nie unter 5,1 Volt gebracht.
                Sind beide aber nicht Version 6, denn da gabs anscheinend Probs.
                Gruß Klaus
                • cybetec
                  cybetec
                  Hi Leute,
                  hatte zuletzt starke Probleme mit meinem Jive 100LV trotz zweitem BEC Kabel. (Setup siehe Singantur). 2x ist mir das BEC komplett ausgestiegen aber ging alles grad noch gut ohne Crash. Hab dann testhalber das Align BEC mit einem 800er 2 S Lipo angeschlossen und siehe da meine Probleme haben sich seit dem in wohlgefallen aufgelöst.
                  Aus dem Stützakku hat das System in einem 6 Minuten Flug mit Flips/Looping und Rückenflug ca. 450mah gezogen.
                  Mittlerweile hab ich aber das Align BEC gegen ein VS-5 DUO-1 von Helitron mit 2 Stützakkus getauscht.
                  Von meiner Seite aus würde ich den Einsatz eines Stützakkus empfehlen.
                  Euer Cybetec
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2010, 15:17.
                  • Donidon
                    Gesperrt
                    • 01.04.2010
                    • 661
                    • Don
                    Das noch nie was passiert ist, ist ja schön und gut. Bezweifle ich auch nicht im geringsten, mir ist auch nie was passiert wenn ich vergessen hatte das Akku an zu stöpseln.
                    Aber wenn ich ein akku dran habe weiß ich bei einem mysteriösen Absturz definitiv das genug Spannung im System war.
                    • KO
                      KO
                      • 20.03.2007
                      • 1029
                      Euer Cybetec
                      Da das Align BEC ~5.8V liefert, bist du da vermutlich einzig und alleine mit Strom aus den Lipos geflogen, da sind auch keine Probleme zu erwarten. Der Stromverbrauch ist allerdings schon heftig, ist das ein 600er Heli?
                      Grüße Klaus
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Zitat von KO Beitrag anzeigen
                        .. ist das ein 600er Heli?
                        Ja - soll sich um einen Rex 600 ESP handeln..
                        Irgendwas muss da extrem schwergängig sein, denn 450mAh ist ca. das doppelte wie "normal"...
                        • KO
                          KO
                          • 20.03.2007
                          • 1029
                          Hi Thomas,
                          du kennst meinem Flug, ich brauche je nach Vstabi-Version (Alusensor oder Kunststoffsensor) 100 -150mAh pro 5 Minuten Flug. Die BLS dürften wirklich wenig Strom brauchen!
                          Grüße Klaus
                          PS:
                          Da hast du wieder recht, dafür kenne ich keinen anderen Regler der so gerne abstellt. Deshalb hat ja aber eine "Lichtorgel" zB: http://www.rc-heli.de/board/showthre...=140976&page=2
                          Grüße Klaus
                          Zuletzt geändert von KO; 10.04.2010, 16:08.
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            • Kempten und Umgebung
                            Mal einen alten Thread hervorgeholt.
                            Hab meinen Jive auf 6V-BEC eingestellt, kann ich da dennoch einen 4-zelligen Eneloop hinhängen oder wird der "ßberladen"?
                            Wie macht ihr das mit dem zuschalten des Stützakkus? Einfacher BEC-Schalter oder gibts da was besseres?
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • danson
                              AEROLUTIONS
                              • 06.10.2009
                              • 660
                              ich hatte irgendwo gelesen, dass die Eneloops bei Austieg des BECs u.U. den Strom liefern könnten vorausgesetzt die Kabel zum Empfänger groß genug dimensioniert sind!
                              Wenn man also normale dünne Kabel nimmt, wo auch die Servostecker passen könnte es eng werden mit der Stromzufuhr...
                              [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
